Zbiorniczek na płyn spryskiwaczy
Kepherex
#1 Post autor: Kepherex »
Czy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, ma jakiś poziom wyrównawczy ?
Bo jak leję do pełna to trochę mi wycieka płynu na glebę.
Czy bardziej możliwe że jest uszkodzony ?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1437
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12954
Ps Jak nalewasz do pelna i prosto z "gwinta" do zawsze cos wykapie na "glebe" :D
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:37 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
#3 Post autor: Bodek »
bazyliszek72 pisze:Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12954 ........
Sylwek - to nie ten zbiornik ;) - ten jest od płynu chłodzenia.
Zawszę leję pod korek - nie mam żadnych wycieków, chyba, że przeleję ;)
Są dwa rodzaje zbiorników:
1 - z spryskiwaczami lamp:
13192025 6450506 ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ, REFLEKTORA I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP., BEZ POKRYCIA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0229
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
2 - bez:
13145448 1450217 ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP., BEZ POKRYCIA (BEZ PRZYPADKU SPRYSKIWACZA REFLEKTORA)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=131 ... +&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:43 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Bodek pisze:bazyliszek72 napisał/a:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=12954 ........
Fakt,przepraszam za wprowaszenie w blad :oops: :uklon:
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 19:14 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Kepherex
#5 Post autor: Kepherex »
Właśnie zalałem pod korek (bez ulewania) i widziałem jak płynu ubywa (podłożyłem butelkę i wyciekło około 0,5l więc to dużo) czyli jednym słowem zbiorniczek do wymiany.
#6 Post autor: Bodek »
Kepherex pisze:Właśnie zalałem pod korek (bez ulewania) i widziałem jak płynu ubywa (podłożyłem butelkę i wyciekło około 0,5l więc to dużo) czyli jednym słowem zbiorniczek do wymiany.
Albo wlewaj mniej płynu ;)
#7 Post autor: rafant4011 »
Kepherex pisze: czyli jednym słowem zbiorniczek do wymiany.
albo najpierw wyjmij tem i zobacz co z nim nie tak? może uda Ci się go naprawić...
chako
#8 Post autor: chako »
Najpierw bym sprawdził czy nie leje sie poprzez uszczelnienie pompki spryskiwacza. Znam 3 przypadki (w tym mój) że wlaśnie tamtędy ubywało. U mnie na początku wolniutko... potem to juz bardzo szybko. Wyjmij zaślepkę halogenu lewego i zobacz czy nie ma plam. Ja wyjąłem sliniczek, wyczyściłem, posmarowałem uszczelkkę smarem silikonowym i wszystko pieknie działa już rok czasu.
Sprawdź najpierw to a nuż sie uda.
piecu
#9 Post autor: piecu »
U mnie było mikro pęknięcie za pompką praktycznie nie zauważalne musiałem zdjąć zderzak żeby go wydostać jak już go miałem w domu nalałem wody full i było widać jak z tego mikro woda wypiera jeździłem 3 razy do klejenia bo za każdym razem gdzieś woda wypierała, aż w końcu udało się zakleić ale po ok 5 miesiącach mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby płyn praktycznie nie leci pompka działa przód leci normalnie może powodem będzie kolanko plastikowe które mi pękło które łączy przewód z pompką była tam gumka więc połączyłem to bez tego kolanka, ale co mnie dziwi że żadnego wycieku nie ma pod autem, rozebrałem plastik klapy żeby dostać się do przewodu który łączy dyszę i po rozłączeniu okazało się że coś z dyszą.
EDIT: Problem rozwiązany udało mi się wyciągnąć dysze z lotki i okazało się że gdzieś przewód się zagina po kilku próbach wydłużyłem zwykłym wężykiem z akwarium i leci jak ta lala :D
Po niedzieli trzeba podskoczyć do jakiegoś moto po wzmacniany.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, 16:56 przez piecu, łącznie zmieniany 1 raz.
piokraz
#10 Post autor: piokraz »
Odświeżę temat zbiornika do spryskiwacza. Mam podobny problem jak wleję do pełna to zawsze wycieka mi jakieś 150 ml. Leje przez lejek i nie przelewam bo to było pierwsze moje skojarzenie że łapy niezgrabne, ale jak pije to nie uronię ani kropli :lol: . Zakupiłem inny zbiornik używany na allegro podmieniłem i dalej to samo. Stary sprawdzałem na szczelność i trzyma. Zawsze ten sam scenariusz zalewam podkładam miskę wylatuj e trochę, resztę można używać i nie jest to resztka bo starcza na dość długo . :(
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#11 Post autor: szymonOPC »
Odgrzeje kotleta dziś wlałem od zera płyn do spryskiwaczy i weszło 4,9L pod sam korek :shock: To więcej niż we wcześniejszym aucie aż mi szczęka opadła - masakra :kac:
#12 Post autor: Rafoooo »
Masz ksenony, tak jak szybko to 5litrów wlałeś, tak szybko je wypryskasz ... szyby i spryski lamp, pochłaniają ogromne ilości płynu ;)
#13 Post autor: Mariusz »
Z moich obserwacji wynika, że przy ksenonach co piąte spryskanie szyb automatycznie spryskuje reflektory i to dosyć obficie. Nie ma co się dziwić, że zbiornik ma duża pojemność.
#14 Post autor: Tunio999 »
mariusz131 pisze:Z moich obserwacji wynika, że przy ksenonach
Nie tylko przy ksenonach ;) Przy zwykłych lampach jeśli są spryskiwacze ta sama historia ;)
mariusz131 pisze:Nie ma co się dziwić, że zbiornik ma duża pojemność.
Dokładnie :) Zaraz po kupnie również byłem w szoku :lol:
szymonOPC
Imię: Szymon
#15 Post autor: szymonOPC »
No to nieźle. W takim razie muszę się wyposażyć w kilka sztuk płynu do spryskiwaczy ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
