[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
Sumik wydech planuje na maj
Chce bac DP 3 cale razem z tlumikiem srodkowym przelorowym Magnaflow i rurami 3 cale i narazie wspawam redukcje 76x60 za srodkowym tlumikiem i poloncze z ostatnim tlumnikiem
I w tedy usmiechne sie do Ciebie co do wirusa
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 11:19 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Michał to będzie komplecikwampir11111 pisze:gRZENIU filterek znalazlemA powiedz mi jak tam u Ciebie IC i uszczelniacze
Zrobione
Ps. Już mnie ciekawi efekt końcowy ilości PS i Nm ...
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
w dobrej firmie znającej się na oplu to koszt około 2 tyś(masz perfect)wampir11111 pisze:Ryba1 powiedz mi ile takie strojenie moze kosztowac
może świrowac komputer bo masz inne niż seryjne gratywampir11111 pisze: i dlaczego jaknajszybciej mam to zrobic
nie ma sensu ale chcesz chyba wydech 3 calewampir11111 pisze: i czy jedt sens stroic przed wymiana DP
i pytanie ile chcesz mieć docelowo mocy?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
O widze że kolego przywrócili do życia.
Ten komentarz uważam za zbędny - proszę nie śmiecić w temacie i bez zbędnych docinek Panowie, jak chcecie dyskutować to na temat
- Bodek
Nikt się nie kłóci. Poprawiam kolegę
wampir11111, jeżeli chodzi o wydech to napisz do Rm Motors ( do tej firmy co ogłasza się na Allegro TU masz linka do 3" DP) i dogadaj się z nimi. Jeżeli planujesz kupić DP 3" to może jeżeli udostępnisz im auto i na jego podstawie opracują całość wydechu do 2.0T to prawdopodobnie całość dostaniesz w promocyjnej cenie lub w cenie samego DP. Wiem że potrzebują aut do produkcji wydechów. Co prawda nie jest to OPC ale 2.0T jeżdzi dużo a takiego układu nie mają w ofercie.
Od 1000 do 1400 zł. MAX!!! ( 1400zł powiedzieli w V-techu w Krakowie, oni raczej się znają).ryba1 pisze:w dobrej firmie znającej się na oplu to koszt około 2 tyś(masz perfect)
NIEPRAWDA !!! Ja na nieseryjnych gratach śmigam już ponad 2 miechy ( Dużżżyyy IC, 2,5 cala dolot i wylot, BOV i MBC ) wszystko jest tak jak było. Dodatkowo mam MBC które sprawuje się idealnie. Mam wysterowane na 1.1 bara i zapier...... aż miło. I przy okazji piwko smakowałoryba1 pisze:może świrowac komputer bo masz inne niż seryjne graty
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 21:28 przez Sumik, łącznie zmieniany 4 razy.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
3 cale dalej bym proponował 2,75 bo będzie głośno.no chyba że tak chcesz???pod 280KM będziesz musiał więcej gratów wymieć.icek jak dla mnie za duży i nie spełnia swoje roli.na plus te wspawane kolanko.trzeba było iść za ciosem i z drugiem strony zrobić ale i tak jest dobrze zrobionewampir11111 pisze:Co do wydechu to 3 cale ale narazie jest kasa na sam DPpotem bym chcial zrobic reszte wydechu. A co do mocy to tak pod 280 km
ps. Co powiesz o moim Icku
owszem znają się ale nie na oplach a już na pewno nie na silnikach z serii ZSumik pisze:V-techu w Krakowie, oni raczej się znają).
Sumik ja nikogo w błąd nie wprowadzam bo piszę z doświadczenia a parę silników z serii Z przygotowałem
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 21:50 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki Panowie
czas napelniac skarbonke
na dalsze mody
Gdzie i tak juz kapusty poszlo na nieplanowane wydatki
Napewno sie poradze
A co do IC to wszystko robilem z glowy bez mierzenia
chcialem zachowac elastycznosc bo jest zamontowany na sztywno do belki a z tego co wiemy to silnik nie
A co do wydechu to chetnie bym zamontowal ten dedykowany do OPC
Napewno sie poradze
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 22:35 przez wampir11111, łącznie zmieniany 2 razy.
