[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#211 Post autor: Maćku »
Wygląd ma jak z wieś tuningu hehe.... ważne że role będzie spełniać
#212 Post autor: gRZENIU »
Michał ładnie się bawisssssssz .. :lol:
Czytałem trochę o Blow off-ie i słyszałem ,że w Z20LET/LER/LEH powinien zostać fabryczny zawór DV, gdyż on upuszcza częściowo powietrze w atmosfere , a częściowo zostawia w dolocie. Z kolei BOV wypuszcza całość w atmosferę... I tu może być konflikt po zamontowaniu zaślepki DV :/ Ale bardziej obeznani niech się wypowiedzą...
Tu znajdziesz trochę info : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... f&start=45
#213 Post autor: wampir11111 »
gRZENIU pisze:Michał ładnie się bawisssssssz .. :lol:
gRZENIU u Sumika smiga :lol: wiec niewiem zobaczymy ;) Mam nadzieje ze tez bedzie :/
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2016, 21:37 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#214 Post autor: gRZENIU »
Napewno będzie wszystko tak jak należy ... :piwo: i będzie ssssssyczało :lol:
#215 Post autor: Sumik »
GRUBOOOOO :!: I tak trzymaj :piwo:
Masz do niego tulejki regulujace dzwiek :?:
Czekam na filmik :lol:
#216 Post autor: Sumik »
DV wypuszcza ciśnienie z dolotu przed turbinę. Całkowicie. Jest on skonstruowany tak, że nie ma opcji rozdzielania między atmosferę a dolot. Powietrze zmierzone przez przepływkę jest dalej wykorzystywane.
BOV wypuszcza wszystko w atmosferę.
I tu miałem na początku obawy czy sterownik nie będzie wariował ponieważ powietrze zmierzone przez przepływomierz nie jest wykorzystywane, a to potrzebne do spalania jest powtórnie mierzone i na tej podstawie dobierane są dalsze parametry pracy silnika. Ale zauważyłem że nie ma z tym żadnych problemów. Normalnie wstaje, zbiera się i nie ma żadnego większego Laga spowodowanego tym że turbo musi napompować powietrze które BOV wysssssssyczał na zewnątrz.
#217 Post autor: gRZENIU »
Sumik, Właśnie o to mi chodziło :ok:
Efektem braku powietrza obliczonego przez przepływkę są u Ciebie strzały z wydechu :lol: Bo mieszanka za bogata i nadmiar paliwa spala się w wydechu, a nie w cylindrze ... Bynajmniej tak wyczytałem :P
#218 Post autor: Sumik »
gRZENIU pisze:Sumik, Efektem braku powietrza obliczonego przez przepływkę są u Ciebie strzały z wydechu :lol:
Czyli wszytko pod kontrolą :lol: Jak dla mnie jest :ok: :D
#219 Post autor: wampir11111 »
Hej powiem tak HKS zalozony zaslepka DV tez odpalamy i cyyyyk jak cza ale tylko dwa razy :lol: Jest blad auto z kluczykiem :/ Czytamy resetujemy i jest Oki :D Dwa cyyyyk i jest to samo :oops: Wywalamy zaslepke DV i wkladamy ori DV odlaczamy HKSa i jest Oki :mysli: Czyli kupa w poniedzialek podepne DV i HKS na tym samym podcisnieniu i zobaczymy co wyjdzie :?: Prosze o porady ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#220 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze: wkladamy ori DV odlaczamy HKSa i jest Oki
tak będzie ok.ori DV wyrównuje ciśnienie przy BOV-ie,blo-off-e.najlepiej widać jak masz zegar.w ogóle nie chce ładować przy zaślepce DV
#221 Post autor: wampir11111 »
Tak myslalem Krzysiek ale zostawie go jak przyjdzie tutbo bez DV :lol: Jak odpale kapa to pogadamy na PW ;)
#222 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:w ogóle nie chce ładować przy zaślepce DV
Ładuje, ale po wystąpieniu błędu doładowanie jest ograniczone do ok 0,4-0,5 bara.
wampir11111, Napisz jaki kod błędu Ci wywaliło.
Szczerze Ci powiem że dziwi mnie to. Ja u siebie mam podpięte tak jak Ci tłumaczyłem, mam zaślepiony DV i wszystko działa... Nie rozumiem czemu u Ciebie wywala błąd. Jak konstrukcyjnie wygląda ten zawór HKS-a, może podczas otwarcia po spuszczeniu ciśnienia łapie lewe powietrze i przez to sterownik głupieje.
U mnie BOV ma 2 tłoki i wszystko śmiga jak powinno. Jak śmigam w mieście to mogę wystroić nawet i do 1,5 bara (na tyle starcza mi paliwa w ukłądzie żeby zachować dobry AFR). Na trasie skręcam do 1.1 bara bo jak na większym doładowaniu przeciągam ponad 200 km/h to wywala mi przeładowanie układu. Nic dziwnego, spowodowane jest to zabezpieczeniami producenta zapisanymi w mapach (jak przekroczę stałe doładowanie 1,2 bara przez okres powyżej ok 5 s to zmienia mapę na awaryjną i dawkuje mniejsze ilości paliwa przez to doładowanie rzędu maks 0,5 bara. Wystarczy wyłączyć/włączyc zapłon przetrzymać chwilę gaz podczas jazdy żeby doładowanie doszło do moksimum i błąd znika).
Jężdzę tym autem na co dzień, robię miesięcznie grubo ponad 1000km i nie mam żadnych problmów.
Ciekawe czemu u Ciebie wychodzą takie rzeczy.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2016, 23:21 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#223 Post autor: wampir11111 »
Sprobuje podpiac go razem z DV jak bedzie kicha to zostawie go jak turbo bedzie inne ;) Chodz powiem ze efekt byl mega mocny :lol: Co do bledu to wywalal po przekroczeniu 4 tys obrotow :/ A jaki blad to niewiem bo niemam jak sprawdzic :|
ryba1
Imię: Krzysiek
#224 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze:Sprobuje podpiac go razem z DV
w 4-ch silnikach tak musiałem podpiąc bo wywalało błąd.jak bedziesz jechał na strojenie załóż jak ma być czyli z zaślepką.na pewno dostroją że nie będzie walić błędami
wampir11111 pisze:Chodz powiem ze efekt byl mega mocny
będzie zrób jak pisałem
#225 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze:
Dzieki ryba1 tak zrobie :piwo:
