Problemy z użytkowaniem alternatora
Pablo84K
Byłem u elektryka i raczej to jest brak, albo słaba masa na silniku. Podłączył miernik i było 13,74V na włączonych światłach, dmuchawie na czwórkę i ogrzewaniu tylnej szyby. Muszę poczyścić masy, ale nie wiem gdzie jest masa silnika. Widziałem jedną na podszybiu w okolicy kielicha za akumulatorem. Może wiecie gdzie jeszcze znajdę, głównie chodzi mi o masę z plecionką.
Kolego, kup porządny przewód masowy , gruuuuby i konkretny i zastąp nim ten swoj stary , który dochodzi do "-" akumulatora . Koszt niewielki , roboty tez nie za duzo a spokój na lata
. Ja miałem taki przypadek w swojej ZA. Nawet po dłuższej trasie aku mi ledwo co kręcił , podjechałem do kumpla elektryka , wymienił mi przewód masowy na nowy i problem zniknął. To jedna z bolączek w tych autach , na szczęscie mało kosztowna
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Pablo84K, masa silnika w Zafirze jest przykręcona pod jedną ze śrub rozrusznika - dostęp poprostu super
Ja swoją poprawiłem zaraz po nabyciu autka( ktoś nie dokręcił dobrze śruby przy naprawie rozrusznika
), gdy wstępna diagnoza padła na altek i gratisowo dorobiłem drugą łącząc silnik z nadwoziem z przodu silnika
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 20:12 przez firek, łącznie zmieniany 2 razy.
Pablo84K
No tak, ale za dużo to nie wyjaśniliście mi. Przewód masowy od rozrusznika ale dokąd. Musi dochodzić gdzieś do blachy. To prościej będzie poprowadzić masę z podszybia do silnika. Od strony aku są trzy śrubki chyba piątki na torksy, diabli wiedzą od czego. Ale muszę jeszcze pomyśleć o kablu, bo od przedłużacza to chyba za cienki:-)
Janus
Przewód masowy od rozrusznika to tylko do akumulatora. A do czego chciałbyś go podłączyć przy poborze rzędu setek amperów??Pablo84K pisze:No tak, ale za dużo to nie wyjaśniliście mi. Przewód masowy od rozrusznika ale dokąd. Musi dochodzić gdzieś do blachy. To prościej będzie poprowadzić masę z podszybia do silnika. Od strony aku są trzy śrubki chyba piątki na torksy, diabli wiedzą od czego. Ale muszę jeszcze pomyśleć o kablu, bo od przedłużacza to chyba za cienki:-)
Pablo84K
RomekTM
Witam! Dziwny problem. Na forum nic nie znalazlem.
Rano po przekreceniu zapłonu zapalaja sie wszystkie kontrolki w tym ładowania czyli tak jak powinno byc. Po odpaleniu wszystko ok. Alternator ładuje.
Po przejechaniu 10km zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu alternator nie ładuje. Nie zapala się wtedy też kontrolka ładowania w czasie właczonego zapłonu. Po odpaleniu samochod trzyma sam akumulator (brak ładowania) a kontrolka ładowania się nie zapala.
Po postoju na parkingu pod zakladem pracy (8H) wszystko działa. Do zgaszenia i zapalenia samochodu.
Przyczyna?
Przyczyna?
Skasowany użytkownik 8511
A sprawdzałeś ładowanie?RomekTM pisze:Witam! Dziwny problem. Na forum nic nie znalazlem.
Przyczyna?
RomekTM
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Sprawdź stan kontaktów wtyczek może po zagrzaniu się styków wtyczki traci kontakt i brak w tym przypadku masy która idzie do żarówki przez uzwojenie wirnika dalej przez regulator napięcia do żarówki czyli u ciebie jak nie ładuje brakuje masy. Możliwe że traci kontakt na wtyku licznika jak nie będzie świecić kontrolka to ręką delikatnie puknij w miejsce gdzie licznik ma wtyk i zaobserwuj czy kontrolka się zaświeci.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 18:12 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
donald7000
adrenalbooster
Hej,donald7000 pisze:Witam.
Mam zafirę A 1.8 2004 czy sa jakieś problemy z wyjęciem od góry alternatora ?
Cos chyba świszczy i zamierzam wymienić łożyska i regulator lub same szczotki.
nie wiem, czy jest duża różnica między 2004 a 2001, ale w 2001 da się, chociaż z problemami - żeby poluzować rolkę napinacza musiałem całą osłonę silnika zdejmować (razem z kawałkiem nadkola) i wsadzać klucz przez nadkole - nie zmieścił mi się zaraz przy silniku.
W moim temacie o problemach z akumulatorem chłopaki wrzucili poradnik do vectry - przydał mi się.
Jako że nie jestem w stanie zapamiętać do czego są wszystkie wtyczki i kable to oznaczałem je sobie lakierami do paznokci żony w różnych kolorach. Polecam
ja37
Ja mam inny kłopot z ładowaniem.
Alternator delco 100A.
Na jałowym bez obciążenia 14,6V
Włączę światła - 14,4V, chyba ok?
Powłączam jakieś inne odbiorniki, mniej, niż 14,2 nie mam.
Ale wystarczy, że wystartuje wentylator chłodnicy i nagle mam 12,4 !
Podbiję obroty na 2500 i robi się niecałe 13V
Przewody mam odpowiedniej średnicy, masy ok, czy altek do zmiany, na jakiś 120A?
Czy czego innego szukać?
Pozdro.
Pozdro.
donald7000
