Instalacja pod czujnik poziomowania-xenon
Przemass
#1 Post autor: Przemass »
Jak w temacie-pytanie,czy każda Zafira jest wyposażona w taką instalację ? Innymi słowy,czy jak kupię kompletny zestaw xenon to podpinam i to wszystko ? Pomijam kwestię zamontowania spryskiwaczy w zderzaku bo to wiem ;)
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Przemass
#3 Post autor: Przemass »
NIE POMOGŁO A ZESTAW JAKI CHCĘ ZAKUPIĆ TO UŻYWANY ORGINAŁ Z CAŁYM OSPRZĘTEM ;)
Janus
#4 Post autor: Janus »
Temat jest trudny. Bo o ile przednia instalacja (do reflektorów) już nie musi się różnić, to instalacja do ich poziomowania to już zupełnie inna bajka. Poza tym nie wiem, czy w ZA w regulację/poziomowanie lamp nie będzie zaangażowany multitimer. Żeby nie było tak, że musisz rozbierać ładny kawałek auta, uzbroić instalację w wiązkę do czujnika poziomu, czujnik poziomu ale i multitimer który to obsługuje?? Ale na razie się tym nie przejmuj. To tylko mój domysł. Nie mam chyba nawet tego jak sprawdzić, bo nie wiem czy schematy standardowe pokazują ksenony :(
#5 Post autor: gRZENIU »
Przemek niestety jest jak mówi Janus, multitimer trzeba wymienić i trzeba dokładać wiązkę ... :( Jestem przekonany na 95% ..
Janus
#6 Post autor: Janus »
gRZENIU pisze:Przemek niestety jest jak mówi Janus, multitimer trzeba wymienić i trzeba dokładać wiązkę ... :( Jestem przekonany na 95% ..
W takim razie wolałbym wpakować 2 komplety markowych żarówek +50% więcej światła po 120zł/kmpl i zrobić dodatkowe przekaźniki pod maską aby lampy brały zasilanie wprost z zacisków akumulatora (eliminacja spadków napięć) i cieszyć się ładnymi jasnymi światłami. Koszt zamknie się pewnie w 300zł, dużo mniej roboty, a efekt i tak Ciebie zadowoli ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#7 Post autor: ryba1 »
jeżeli chodzi o zafirę A instalacja pod samopoziomowanie powinna być.wystarczy się położyć i zobaczyc czy jest wtyczka nad belką.jeżeli nie ma trzeba ciągnąc kable
#8 Post autor: gRZENIU »
ryba1 pisze:eżeli chodzi o zafirę A instalacja pod samopoziomowanie powinna być
ryba1, Właśnie nie koniecznie... Można rozpiąć białą kostkę w nogach kierowcy po lewej stronie i zobaczyć czy jest któryś z pinów 39-41 . Na dniach sprawdzę o który pin chodzi ... ;)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 10:23 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
gRZENIU, dlatego napisałem że powinno.czujnik poziomowania jest taki sam jak w astrze G
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#10 Post autor: Maćku »
Nad belką zderzaka rozumiem? czyli jak jest taki czujnik nad ta belka to i multimetr będzie przygotowany, moje rozumowanie bierze się stąd gdyż Opel nie robił tylko pół instalacji czego sam doświadczyłem :D
Kończąc Krzyśku powiedz mi ta kostka powinna być koloru... :?:
