Instalacja pod czujnik poziomowania-xenon
Przemass
Jak w temacie-pytanie,czy każda Zafira jest wyposażona w taką instalację ? Innymi słowy,czy jak kupię kompletny zestaw xenon to podpinam i to wszystko ? Pomijam kwestię zamontowania spryskiwaczy w zderzaku bo to wiem
Przemass
NIE POMOGŁO A ZESTAW JAKI CHCĘ ZAKUPIĆ TO UŻYWANY ORGINAŁ Z CAŁYM OSPRZĘTEM
Janus
Temat jest trudny. Bo o ile przednia instalacja (do reflektorów) już nie musi się różnić, to instalacja do ich poziomowania to już zupełnie inna bajka. Poza tym nie wiem, czy w ZA w regulację/poziomowanie lamp nie będzie zaangażowany multitimer. Żeby nie było tak, że musisz rozbierać ładny kawałek auta, uzbroić instalację w wiązkę do czujnika poziomu, czujnik poziomu ale i multitimer który to obsługuje?? Ale na razie się tym nie przejmuj. To tylko mój domysł. Nie mam chyba nawet tego jak sprawdzić, bo nie wiem czy schematy standardowe pokazują ksenony
Janus
W takim razie wolałbym wpakować 2 komplety markowych żarówek +50% więcej światła po 120zł/kmpl i zrobić dodatkowe przekaźniki pod maską aby lampy brały zasilanie wprost z zacisków akumulatora (eliminacja spadków napięć) i cieszyć się ładnymi jasnymi światłami. Koszt zamknie się pewnie w 300zł, dużo mniej roboty, a efekt i tak Ciebie zadowoligRZENIU pisze:Przemek niestety jest jak mówi Janus, multitimer trzeba wymienić i trzeba dokładać wiązkę ...Jestem przekonany na 95% ..
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
jeżeli chodzi o zafirę A instalacja pod samopoziomowanie powinna być.wystarczy się położyć i zobaczyc czy jest wtyczka nad belką.jeżeli nie ma trzeba ciągnąc kable
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
ryba1, Właśnie nie koniecznie... Można rozpiąć białą kostkę w nogach kierowcy po lewej stronie i zobaczyć czy jest któryś z pinów 39-41 . Na dniach sprawdzę o który pin chodzi ...ryba1 pisze:eżeli chodzi o zafirę A instalacja pod samopoziomowanie powinna być
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 10:23 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
