Dziwne dżwięki po włączeniu klimatyzacji.
jacek63
Po nabiciu klimatyzacji gdy się ją włączy słychać gdzieś w komorze silnika buczenie gdy się ją wyłączy ustaje.Przed nabiciem wszystko buło dobrze.Może ktoś się z tym spotkał.Może to rolka ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Prędzej łożysko w sprężarce.jacek63 pisze:Może to rolka ?
sergiu
Najprawdopodobniej czeka mnie wymiana właśnie tego łożyska. Zwiększają się obroty a razem z nimi buczenie. Do tego sprężarka daje ogromne i bardzo odczuwalne obciążenie dla silnika.
Czy mamy w rodzinie kogoś, kto ma już taką pracę za sobą ?
Na IC nie ma łożysk
znalazłem na aledrogo jakieś ale bez opisów, same wymiary. Zatem, czy łożysko ma stałe wymiary w ZB, nie zależnie od modelu kompresora? Jeżeli tak- jakie?
Na IC nie ma łożysk
Daniel243
sergiu
Daniel243, problem sam w sobie zaczął się minionego lata. Była sprawna, choć nie używana za często ze względu na generowane obciążenie. W tym roku napełniona od nowa i obciążenie, zdaje się, jeszcze większe jest. O której rolce mówisz?
PS.
W tym roku przy napełnianiu okazało się że gdzieś mam ubytek środka chłodniczego. Przy napełnianiu okazało się że przy pustym obiegu sprężarka się nie włącza pomimo "niby" włączonej klimatyzacji. Czyżby zabezpieczenie nam producent zafundował?
PS.
