Dziwne dżwięki po włączeniu klimatyzacji.
jacek63
#1 Post autor: jacek63 »
Po nabiciu klimatyzacji gdy się ją włączy słychać gdzieś w komorze silnika buczenie gdy się ją wyłączy ustaje.Przed nabiciem wszystko buło dobrze.Może ktoś się z tym spotkał.Może to rolka ?
#2 Post autor: rafant4011 »
jacek63 pisze:Może to rolka ?
Prędzej łożysko w sprężarce.
sergiu
#3 Post autor: sergiu »
Najprawdopodobniej czeka mnie wymiana właśnie tego łożyska. Zwiększają się obroty a razem z nimi buczenie. Do tego sprężarka daje ogromne i bardzo odczuwalne obciążenie dla silnika.
Czy mamy w rodzinie kogoś, kto ma już taką pracę za sobą ?
Na IC nie ma łożysk :( znalazłem na aledrogo jakieś ale bez opisów, same wymiary. Zatem, czy łożysko ma stałe wymiary w ZB, nie zależnie od modelu kompresora? Jeżeli tak- jakie?
Daniel243
#4 Post autor: Daniel243 »
A czy przed nabiciem klima działała czy była niesprawna ? Bo jeśli była niesprawna to rolka przyrdzewiała i teraz pobuczy aż w końcu przestanie powinno to potrwać tydzień może dwa przerabiałem temat kilka razy jak wyłączałem klime na zimę ale już przestałem. ;)
sergiu
#5 Post autor: sergiu »
Daniel243, problem sam w sobie zaczął się minionego lata. Była sprawna, choć nie używana za często ze względu na generowane obciążenie. W tym roku napełniona od nowa i obciążenie, zdaje się, jeszcze większe jest. O której rolce mówisz?
PS.
W tym roku przy napełnianiu okazało się że gdzieś mam ubytek środka chłodniczego. Przy napełnianiu okazało się że przy pustym obiegu sprężarka się nie włącza pomimo "niby" włączonej klimatyzacji. Czyżby zabezpieczenie nam producent zafundował?
No układ nigdy nie włączy sprężarki jesli nie masz czynnika bo inaczej by sie zatarła. Tam jest czujnik ciśnienia i on za to odpowiada. :)
