Choć w lecie w swojej mam 17stki ale na zimę zakładam 16stki
Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Mnie zawsze mówiono, że zakłada się felgi i gumy zgodnie z przysłowiową instrukcją... Każdy inny rozmiar może przekłamywać licznik... Ja bym założył identyczne jak masz letnie...
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 18:27 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek_re
Hej
Przeszukałem cały wątek i odpowiedzi nie znalazłem. Jakie ET musi mieć felga 15" aby pasowała do zafiry A?? Opony 185/65 R15
W pierwszym poście jest wypisane rozmiary i szerokości felg ale o ET cisza
dodam tylko że znalazłem takie coś. Co by wynikało z tego że et jest dopuszczalne od 35 do 49. ale to tak na pewno?
http://www.oponeo.pl/felgi-stalowe/opel/zafira/5x110
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 11:19 przez grzesiek_re, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek_re
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Na chwilę obecną ja mam u siebie taki zimowy zestaw: stalówki od omegi et33 i do tego opona 195/65/15. Jest to zamiennik 16stki 205/55/16. Na lato mam ori Alu 16cali et 41 i opona 205/55/16.grzesiek_re pisze:a jeździ ktoś na oponach 185/65r15 ? nie będą za niskie? 14mm od zalecanych 205/55r16
Im większe et tym felga jest głębiej osadzona w nadkolu, a im mniejsze tym bardziej wychodzi na zewnątrz.
Szuwarek
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Jakie masz et?Szuwarek pisze:Pytanie z natury trudnych.
Kupiłem już "nowy" zestaw felg na lato ale z racji większego ET są za długie śruby. zmieniać śruby czy kupować dystanse ?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
To poleciałeś po całościSzuwarek pisze:Kupiłem już "nowy" zestaw felg na lato ale z racji większego ET są za długie śruby. zmieniać śruby czy kupować dystanse ?
PS: Osobiście proponuję dystanse...
Mawerix
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube- może to coś pomoże??
Mawerix
