[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#646 Post autor: doktor »
mozesz cyknac fotke kolektora wydechowego od strony glowicy ? cos chcem porownac :)
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#647 Post autor: wampir11111 »
Sebek mam takie jak chcesz ładniejsze to jutro pykne Ci na PW
Mam nadzieje że to co kupiłem jest ok i nic tam niewypaczysz ;)
#648 Post autor: Wojti »
Kolejny ważny element układanki :piwo:
#649 Post autor: gRZENIU »
wampir11111, idziesz jak przecinak ... :lol: :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#650 Post autor: ryba1 »
wampir11111, przydałby sie do tego mocniejszy actuator i DV
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#651 Post autor: doktor »
dzieki za foto...
chcialem kolektory porownac bo juz 3 rodzaje widzialem :)
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#652 Post autor: Sumik »
wampir11111, polecam się na przyszłość :piwo:
Jest piękna :shock:
Jak miałem ją w rękach to aż się łezka zakręciła ze nie jest moja :cry: .
Ale jak po 15-tym ( bo w końcu mam urlop) wyjdzie, że mam pęknięty kolektor wydechowy ( bo na zimnym mam przedmuch) to też zakupię takie cacko :D bo i tak mam regenerować plus kolektor... Wszystko wyjdzie w praniu.
Ryba, jaki aktuator polecasz, albo jaki masz u siebie w Coupe?
ryba1
Imię: Krzysiek
#653 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Ryba, jaki aktuator polecasz,
colins,forge(wymienne sprężyny do doładowań),można tez ori przerobić.podobno robi tez properfect na wzór forge ale ja jeszcze nigdzie i u nikogo nie widziałem
Sumik pisze:albo jaki masz u siebie w Coupe?
raczej cabrio ;) mam collins-a.utrzymuje 1,5 bara
#654 Post autor: Sumik »
Jasne że cabrio :ok: mój błąd.
Pisałem do ProPerfect odnoście actuatora. Zobaczymy co odpiszą. Może robią a się nie chwalą, a jak nie to może zrobią i zobaczymy za ile :)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2016, 14:45 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#655 Post autor: doktor »
daj znac co ci odpisza :) bo ceny za forga chore a jakosc tez nie najwyzszych lotów
jest jeszcze taka firma jak Kinugawa i robia uniwersalne + rozne sprezyny i cena w miare, ale nikt nie testowal jak z jakoscia
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#656 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze:wampir11111, przydałby sie do tego mocniejszy actuator i DV
Krzysiek narazie zbieram graty z LEHa a jak kaski zostanie to DV i gruche też wsadze :uklon:
Poczekamy co Sumik załatwi :ok:
#657 Post autor: Sumik »
Wstępnie dostałem info, że mogą zrobić coś takiego i kosztowało by to w przedziale 250-300 zł tak więc cena jak najbardziej na plus :D
Wysłałem dzisiaj kolejne zapytanie czy będzie on miał możliwość regulacji na różne doładowania poprzez wymianę sprężyn. Czekamy na odpowiedź :)
Jak coś to zamówię coś takiego na próbę i zobaczymy :ok:
EDIT...
Sprawa wygląda tak że można wykonać zawór na 2 sposoby: membrnowy czyli taki jak fabryczny i tłokowy (podobny do BOV-a), jest on prawdopodobnie trwalszy.
Żeby wykonać actuator do konkretnej turbiny należy wysłać swój na wzór i na jego podstawie zostanie wykonany modyfikowany.
Jest on rozkręcany i można w nim wymienić sprężynę na mocniejszą ( tak jak w DV czy BOV ).
Poniżej przykładowe reealizacje ProPerfekt (zdjęcia udostępnione za zgodą właściciela):
Tak więc wiemy co i jak :) Zobaczymy jak potoczą się losy mojej turbiny. Jak okaże się że będzie co ratować i że nie trzeba kupować nowej to zamówię u nich gruszkę do mnie i zobaczymy co to przyjdzie.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 12:02 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#658 Post autor: wampir11111 »
Sumik :uklon:
#659 Post autor: wampir11111 »
Myślałem źe temat wydechu zakończony ale znalazłem to:
https://youtu.be/VC1pItMWP1A
Jakby udało się taki efekt dźwiekowy uzysksć to był bym zadowolony.
Co myślicie o tym ;)
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#660 Post autor: doktor »
brzmi ladnie
ale zapomnij ze u nas taka barwe uzyskasz ;)
w RS masz raz ze wieksza pojemnosc, dwa zupelnie inny silnik, trzy konstrukcja dolotu ktora rowniez zmienia barwe dzwieku
no i 3" na jednym tlumiku w z20.... :lol: wycie na pol miasta :)
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
