[A] Podświetlenie konsoli środkowej
Moderator: Mariusz
majster-b
#31 Post autor: majster-b »
Wieczorem to zrobię, ale obawiam się że to coś więcej bo nie działa tez podświetlenie zapalniczki a kabel podpięty. :(
chabretti
#32 Post autor: chabretti »
majster-b pisze:Wieczorem to zrobię, ale obawiam się że to coś więcej bo nie działa tez podświetlenie zapalniczki a kabel podpięty. :(
Żarówka też pewnie poleciała, lub niełączny gdzieś. Te żaróweczki takie są że potrafi nie stykać dobrze.
majster-b
#33 Post autor: majster-b »
chabretti pisze: Te żaróweczki takie są że potrafi nie stykać dobrze.
Na szczęście mieliście racje. Zrobione :) Dzięki.
bloomkvist
#34 Post autor: bloomkvist »
Dzisiaj postanowiłem wymienić żarówkę od nawiewu w mojej Zafirce. Pokrętło zeszło, przepaloną żarówkę wyjąłem szczypcami zagiętymi do pierścieni segera i zamontowałem nową żarówkę. Niestety po włączeniu świateł pozycyjnych żarówka ta zapaliła się na jakieś 5 sekund i przepaliła się... Pomyślałem, że może ferelna (na zapas kupiłem od razu 10 takich żarówek), więc założyłem drugą, ale to samo, 5s świecenia i koniec, żarówka zrobiła się biała i się przepaliła.
________________________
Już nieaktualne, założyłem trzecią żarówkę i działa, chyba te żarówki jakieś felerne...
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 12:21 przez bloomkvist, łącznie zmieniany 1 raz.
haapaj
#35 Post autor: haapaj »
Mnie również dopadł ten temat :/ Wyjąłem żarówkę, kupiłem nową, ale niestety nie potrafię jej wsadzić (co ze mnie za facet! :lol: ). Oby mnie ominął problem bloomkvista, bo mam 20 km do najbliższego sklepu motoryzacyjnego :?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, 08:16 przez haapaj, łącznie zmieniany 1 raz.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#36 Post autor: ojciec polak »
Nie jest lekko, ale płaskoszczypami powinieneś sobie poradzić...
seba_t
#37 Post autor: seba_t »
Witam. Odświeżam temat. Czy można wymienić żarówkę, diodę w podświetleniu guzika włączania klimatyzacji. Świeci mi się od ogrzewania tylnej szyby i ten drugi a ten w klimatyzacji nie. Jest na to jakiś patent?
#38 Post autor: rafant4011 »
seba_t pisze:Witam. Odświeżam temat. Czy można wymienić żarówkę, diodę w podświetleniu guzika włączania klimatyzacji. Świeci mi się od ogrzewania tylnej szyby i ten drugi a ten w klimatyzacji nie. Jest na to jakiś patent?
A wiesz, że klima załącza się przy 5 stopniach? Może ona działa tylko z racji tego że mamy zimę nie chce Ci się zaświecić? Czy to nie to :?:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 23:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
seba_t
#39 Post autor: seba_t »
Właśnie nie wiem :) W sumie auto mam od końca listopada, temperatura od tego czasu na pewno nie przekroczyła 5 stopni :) Zaczekam do wiosny. Zobaczę. Może zaświeci :)
#40 Post autor: rafant4011 »
seba_t pisze: W sumie auto mam od końca listopada
To też nie wiadomo czy jest sprawna technicznie/nabita, jak nie to nie ruszy i lampka się nie zaświeci...
seba_t
#41 Post autor: seba_t »
Muszę z tym chyba do kumpla do warsztatu podskoczyć, żeby to zobaczył...
misio
#42 Post autor: misio »
rafant4011 pisze:
To zależy, czy jest klima manualna czy automat, u mnie jest np. manualna i mogę ją załączyć nawet przy -15 (i lampeczka na przycisku świeci).
seba_t
#43 Post autor: seba_t »
A jak to sprawdzić czy to automat czy manualna?
#44 Post autor: rafant4011 »
Poczytaj ten temat lub tam kontynuujemy rozmowe :>
:arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... imatyzacji
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, 18:25 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
#45 Post autor: Mawerix »
rafant4011 pisze:To też nie wiadomo czy jest sprawna technicznie/nabita, jak nie to nie ruszy i lampka się nie zaświeci...
Jesteś tego na 100% pewny :?: u mnie przy pustym układnie kontrolka sie załączała.
Wróć do „Ogólna technika”
