Światła Dzienne - wersja skandynawska
Skasowany użytkownik 16629
#166 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
GhastGn0 pisze:Janus, jednym słowem MASAKRA :shock:
To nie jest masakra, to jest bardzo proste do zrobienia, ale dla kogoś, kto coś z elektryką/elektroniką robił i wie o co chodzi i jak działają przekaźniki.
Sposób Janusa jest jak najbardziej poprawny i oczywiście bezpieczny dla instalacji, a przy okazji nie będzie żarł aku podczas rozruchu, bo światła włączą się już na odpalonym silniku
Jeżeli znajdziesz trochę chęci to wujek Google w łatwy sposób wyjaśni działanie przekaźników
GhastGn0
#167 Post autor: GhastGn0 »
Akurat rozumiem i wiem jak działają przekaźniki samochodowe, jak tylko żona wróci z pracy zabiorę się do dzieła i dam znać co się urodziło :lol:
Janus
#168 Post autor: Janus »
GhastGn0 pisze:Akurat rozumiem i wiem jak działają przekaźniki samochodowe, jak tylko żona wróci z pracy zabiorę się do dzieła i dam znać co się urodziło :lol:
Taka prosta ilustracja co miałem na myśli.
Układ na zdjęciu w swojej prostocie nie przewiduje wyłączenia świateł mijania po przełączeniu włącznika świateł z pozycji 0 (światła zgaszone) na 1 (światła pozycyjne).
Można to wyeliminować wstawiając jakiś wyłącznik na kabel "+12V po zapłonie" albo czwarty przekaźnik zasilany z kabla zasilającego oświetlenie tablicy rejestracyjnej (oznaczony na schemacie KZL)
Poprawiona wersja. 4 przekaźniki, ale światła dzienne gasną po włączeniu pozycyjnych i mijania za pomocą włącznika świateł.
Alternatywa dla świateł skandynawskich (dziennych) gdy nie ma okablowania fabrycznego pod przekaźnik skandynawski
Ostatnio zmieniony 07 maja 2016, 18:13 przez Janus, łącznie zmieniany 2 razy.
Niggerman
#169 Post autor: Niggerman »
Pada mi włącznik świateł, czyszczenie pomogło na trochę.
Plan zakupić automat pod złącze k59.
Czy ten automat załączy podświetlenie deski, bez przekręcania włącznika?
Znalazłem jeszcze taką opcję:
http://allegro.pl/polski-automatyczny-w ... 3be5c00ef8
Która opcja lepsza? :piwo:
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#170 Post autor: ojciec polak »
W moim przypadku automat nie załącza oświetlenia zegarów. Podejrzewam, że u kolegów również.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#171 Post autor: Maćku »
K59 nie załącza deski trzeba dodatkowy kabel podłączyć gdzieś na forum było jak to zrobić
Niggerman
#172 Post autor: Niggerman »
Który kabel trzeba podpiąć żeby automat załączył podświetlanie deski?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#173 Post autor: Dziadek13 »
Albo automat łączysz pod światła mijania i wtedy masz Dzienne i postojowe oraz podświetlenie licznika tak jak przepisy drogowe przed poprawką z 2009 roku. Po poprawce z 2009 roku załączając tylko światła dzienne ale nie mogą się świecić żadne inne oświetlenie w tym licznik.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 21:21 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Ikarus260
#174 Post autor: Ikarus260 »
Wie ktoś może gdzie znajdę plus po stacyjce pod maską ???
Nie chodzi mi o podłączenie świateł dziennych.
Potrzebuję tylko zwykły + po przekręceniu kluczyka.
Zafira A 1.8
Z góry dzięki.
opelmen
Imię: Janusz
#175 Post autor: opelmen »
Ikarus260, Tam, po stronie kierowcy są przekaźniki i jest m.in. przekaźnik od pompki paliwa...
Ikarus260
#176 Post autor: Ikarus260 »
opelmen pisze:Ikarus260, Tam, po stronie kierowcy są przekaźniki i jest m.in. przekaźnik od pompki paliwa...
Dzięki. Właśnie tam rzuciłem swoje podejrzenia :)
Grześ77
Auto: Opel Zafira B - 1.8 PB
Oznaczenie silnika: A18XER
#177 Post autor: Grześ77 »
Zamontowałem dzisiaj sterownik świateł dziennych (drogowe na 30 lub 40% mocy) ZA 1.8/125. Wszystko wyszło ładnie. Tylko mam pytanie odnośnie + po stacyjce, wziąłem go z przekaźnika który jest w skrzynce nad pompą ABS. Jest to jak wyczytałem przekaźnik sprężarki klimatyzacji. Czy może tak zostać czy wpiąć się gdzie indziej w + po stacyjce ?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2017, 11:42 przez Grześ77, łącznie zmieniany 1 raz.
