Świece do silnika benzynowego
#106 Post autor: janekW67 »
Crazy pisze:Jednozarnikowe ? A nie elektrodowe ?
Jak zwał, tak zwał, o to samo chodzi.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#107 Post autor: MARCEL! »
Jak kupiłem auto to miało świece Boscha (chyba dwuelektrodowe). Później stosowałem NGK (dwuelektrodowe), GM (tak na prawdę Champion pisało na tych GM) dwuelektrodowe.
Pytanie, czy jednoelektrodowe Boscha będą dobre? Wg katalogu pasują.
Podobno do gazu lepsze są jednoelektrodowe. Auto z września 2003, podobno w 2003 roku Opel "wrócił" do jednoelektrodowych świec.
Symbol świecy to 0242235666-7AO
http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplonowa-bosch-0242235666,0-30-0242235666-2262.html
Mucias
#108 Post autor: Mucias »
Panowie mam problem...wymienilem swiece na NGK i na jałowym faluja obroty....Chce kupic na GM nr 1214000.Na allegro takie chodzą po 18-19zeta...a dzwoniłem do Aso to chcą 31zl.Pytanie: czy to są te same swiece?Innych do Z20let-a nie znalazlem...a w aso nie chcieli mi podac nr GM...
Skasowany użytkownik 23188
#109 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Mucias pisze:Panowie mam problem...wymienilem swiece na NGK i na jałowym faluja obroty....Chce kupic na GM nr 1214000.Na allegro takie chodzą po 18-19zeta...a dzwoniłem do Aso to chcą 31zl.Pytanie: czy to są te same swiece?Innych do Z20let-a nie znalazlem...a w aso nie chcieli mi podac nr GM...
No, to rzeczywiście tajemnica ten numer w ASO :> :mrgreen:
Ja mam u siebie świece Beru - wszystko chodzi bez problemu.
Na rysunku masz numer części.
#110 Post autor: wampir11111 »
Jak chcesz to moge podać symbole z mojej starej świecy GM i BERU :ok:
Mucias
#111 Post autor: Mucias »
wampir11111 pisze:
Michał poproszę :piwo:
#112 Post autor: wampir11111 »
Mucias pisze:
wampir11111 pisze:
BERU ULTRA
Numer na świecy 14FR-8LU2T
A GM poszukam bo gdzieś w garażu mam ;)
Mucias
#113 Post autor: Mucias »
Jak mozesz bo zalezy mi na czasie :P one pasuja do ler-a...a ja mam let-a... i do tego gazociag...:(
Ostatnio zmieniony 29 mar 2017, 10:22 przez Mucias, łącznie zmieniany 2 razy.
#114 Post autor: wampir11111 »
Mucias pisze:Jak mozesz bo zalezy mi na czasie :P one pasuja do ler-a...a ja mam let-a... i do tego gazociag...:(
No świecach GM jest numer FQR8LE2 i nadodatek jest wybite przed numerem logo BOSCH
I według książki są to świece do LEL, LET, LER
Ostatnio zmieniony 29 mar 2017, 18:54 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mucias
#115 Post autor: Mucias »
Podziekował ;)
mariusz_technik
#116 Post autor: mariusz_technik »
Po co chcecie przepłacać
Po kilku latach używania, mogę powiedzieć że świece Polskie Iskra zdały egzamin, w swojej zoście z18xe z 2003 roku na jednym komplecie za 54zł przejechałem 40tyś km na gazie, po czym kupiłem te same (było wszystko ok, ale dałem nowe po 40 tyś dla zasady)
Tu niżej, mój post z 4 strony tego tematu, a było to parę lat temu :P
cytuję sam siebie (odnośniki nie działają, ale po modelu można znaleźć te świece w google, lub na stronie Iskry):
Ja do swojej 1.8+lpg z18xe 2003r kupiłem z katalogu ISKRA: SFE55LDRS 23G GAS-SUPER, a co trzeba wspierać polską produkcję :) , jutro montaż. Koszt 4 sztuk 54zł, to jest wersja świecy do pracy na gazie (dopasowana szczelina, podwyższona wartość cieplna), pasuje wg katalogu do wszystkich zafir A 1.8 (115 I 125KM), jest dwu-elektrodowa
http://www.iskra-kielce.p...hody-,3547.html
A tu piszą o różnicach w budowie świec do gazu:
http://www.iskra-kielce.p...owie-,3441.html
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 11:52 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 3 razy.
Piasek
#117 Post autor: Piasek »
Problem z Iskrą jest taki że ... na dobrą sprawę nigdzie (pewnie poza on-line) nie można ich kupić. Dziwna to polityka firmy.
Odnośnie świec zapłonowych: zawsze byłem fanem Beru ale teraz w obecnym, przy wymianie świec zainwestowałem z ciekawości w Irydowe i wleciał kpl Denso IKH16TT.
Wg. zapewnień producenta trwałość to min. 100 tyś km co przy moim trybie jazdy daje jakieś 2,5 roku.
Na forum gazowniczym "najtwardsi" dobijają właśnie do 160 tyś km i świece nadal mają się dobrze. Ich ogromną zaletą jest materiał z jakiego zostały wykonane: odporny na wypalanie i odkształcenia termiczne (samoczynnie zwiększającą się przerwę) przez co śmigając na LPG co 20 tyś km trzeba kontrować świece standardowe i niemal zawsze korygować przerwę.
Szczególnie w silnikach XER które słyną z masakrowania oleju i "zjadania" świec.
Zobaczymy jak się spiszą.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 14:28 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
misio
#118 Post autor: misio »
mariusz_technik pisze:Po co chcecie przepłacać
Nie wątpię, że polska myśl techniczna jest równa a nawet lepsza od zachodniej, sam używam wielu polskich produktów i uważam że są lepsze od zachodnich, ale czy mój z20let może liczyć na świece z tej firmy (jeżeli spełniają ich produkty te wymogi to biorę). Szacun dla ciebie za promocję dobrych polskich produktów, naprawdę w wielu dziedzinach polskie firmy nie mają czego się wstydzić.
mariusz_technik
#119 Post autor: mariusz_technik »
W katalogu po modelu świecy Opel GM 1214000 nie znalazłem, ani do silnika twojego, mają chyba tylko 1.6 i 1.8...
http://www.iskra-kielce.pl/sklep-internetowy-,3919.html
To bierz te GM, znalazłem na allegro po 16zł, nie ma się co rozczulać.
Tylko trzeba uważać na podróbki, i kupować w pewnych sklepach, ja też między innymi z tego powodu brałem iskrę, bo było wiadomo że to produkt oryginalny (nikt iskry raczej nie podrabia)
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 15:07 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#120 Post autor: SD72 »
mariusz_technik pisze:W katalogu po modelu świecy Opel GM 1214000 nie znalazłem
Moze pomoze ;)
https://allegro.pl/listing?string=OPEL% ... i-1-4-0222
bazyliszek72
