[B]Problemy z BC
adrianada91
szyme
Posiadam Zafirę z 2010, wyświetlacz GID, radio CD 70 Navi, po wciśnięciu BC mam tylko Timer, chciałem uruchomić dodatkowe funkcje spalanie itp.
Posiadam Op com program 082010, wchodzę Diagnostyka, 2010, Zafira B, Informacje-Rozrywka, DIS (info display tid bid gid cid) jest też do wyboru on SWCAN, pojawia mi się
" Nie moża była prawidłowo zidentyfikować systemu,
proszę wybrać jeden z możliwych systemów
Aktualny ID systemu 0x1204"
Do wyboru poniżej nie mam tego co jest podany jako aktualny.
Wciskam Programowanie, Zaprogramować index kodów, no i tu mam pusto
Prosze o pomoc,
dziękuję
Prosze o pomoc,
dziękuję
Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Spróbuj zamiast Zafiry wybrać Astrę, albo Vectrę.
Jeżeli nie pomoże to dołączam plik. Należy go wrzucić do katalogu LangData\język\CANVARCODING.
- Załączniki
- HASTRADIS.zip
- (793 Bajtów) Pobrany 116 razy
szyme
Dzisiaj sprawdzę czy działa, dzięki.Flora pisze:Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
EDIT
Wgrałem plik, nic nie pomogło, dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 13:24 przez szyme, łącznie zmieniany 1 raz.
kolesku
Czy ktos mi powie dlaczego komputer pokazuje zasieg 0km podczas gdy zafirka zatankowana?
Jak masz problem z komputerem pokładowym to najlepiej odłącz aku na kilka minut . Niech sie zresetuje bo powinien sam zmienić wskazania po zatankowaniu ale u mnie tez czasami mu odbija i pokazuje przebieg 50km podczas gdy juz zatankowałem auto ....taka jakas oporna ta maszyna
darosław
A już miałem pytać o to - dzięki za wpis.ADAMO_16 pisze: 12 wrz 2009, 22:21 Jak zatankuje do 15 litrów przy małej ilości paliwa w baku, to komp tego nie widzi. Oczywiście wskaźnik podnosi się. Pytałem w ASO i jest to podobno normalne zjawisko w oplu.Chyba pozostaje tylko tankowanie do pełna![]()
U mnie dokładnie raz tak się stało, auto mam od miesiąca, zatankowałem raz mało, wskazówka poziomu paliwa zareagowała ale na wyświetlaczu Navi LCD pokazywało "dystans 0"... przez kilka dni myślałem, że to zawiesza mi się czujnik poziomu paliwa lub że jest niezsynchronizowany czujnik z wyświetlaniem LCD.
Z tych postów wynika, że to fabryczne ustawienie, myślę, że po to by nie zasysać syfu ze zbiornika paliwa...
mati597
Witam . mam Problem z moją Zafirą B 1.9 CDTI 2006 r. Tankuje ponad połowę zbiornika wskaznik pokazuje normalnie , a na komputerze pokazuje zasięg 0 km jakby tego było mało pokazuje też spalanie 10.4 l a zazwyczaj mialem okolo 6.5l proszę o pomoc.
