[B]Problemy z BC
adrianada91
#271 Post autor: adrianada91 »
dostałem już odpowiedź pisało tam m.inn.
UJ9 WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
ale nie wiem czy to dokladnie o to chodzi że sa te 2 systemy, gdyż ogólnie masa rzeczy tam pisze
cieniassss
#272 Post autor: cieniassss »
czyli DDS i nic więcej
szyme
#273 Post autor: szyme »
Posiadam Zafirę z 2010, wyświetlacz GID, radio CD 70 Navi, po wciśnięciu BC mam tylko Timer, chciałem uruchomić dodatkowe funkcje spalanie itp.
Posiadam Op com program 082010, wchodzę Diagnostyka, 2010, Zafira B, Informacje-Rozrywka, DIS (info display tid bid gid cid) jest też do wyboru on SWCAN, pojawia mi się
" Nie moża była prawidłowo zidentyfikować systemu,
proszę wybrać jeden z możliwych systemów
Aktualny ID systemu 0x1204"
Do wyboru poniżej nie mam tego co jest podany jako aktualny.
Wciskam Programowanie, Zaprogramować index kodów, no i tu mam pusto
Prosze o pomoc,
dziękuję
drahe
#274 Post autor: drahe »
Opcomem nie zaprogramujesz tego wyświetlacza żadną wersją softu.
Tylko wizyta na Tech2 :(
#275 Post autor: Flora »
Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Spróbuj zamiast Zafiry wybrać Astrę, albo Vectrę.
Jeżeli nie pomoże to dołączam plik. Należy go wrzucić do katalogu LangData\język\CANVARCODING.
HASTRADIS.zip
(793 Bajtów) Pobrany 116 razy
drahe
#276 Post autor: drahe »
I tak nie zadziała.Soft vauxcom ma ten wyświetlacz w spisie.Ale mimo wszystko nie da się go zaprogramować.
szyme
#277 Post autor: szyme »
Flora pisze:Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Dzisiaj sprawdzę czy działa, dzięki.
EDIT
Wgrałem plik, nic nie pomogło, dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 13:24 przez szyme, łącznie zmieniany 1 raz.
#278 Post autor: Flora »
Powinno przynajmniej poprawnie rozpoznać wyświetlacz. Spróbuj pobawić się nowszym oprogramowaniem: VAUX-COM
KIT GTO
#279 Post autor: KIT GTO »
tylko Tech2
kolesku
#280 Post autor: kolesku »
Czy ktos mi powie dlaczego komputer pokazuje zasieg 0km podczas gdy zafirka zatankowana?
#281 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jak masz problem z komputerem pokładowym to najlepiej odłącz aku na kilka minut . Niech sie zresetuje bo powinien sam zmienić wskazania po zatankowaniu ale u mnie tez czasami mu odbija i pokazuje przebieg 50km podczas gdy juz zatankowałem auto ....taka jakas oporna ta maszyna :)
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#282 Post autor: harvard »
Zauważyłem ostatnio, że stoper w BC nie działa nic nie zlicza i nie wiem dlaczego. Czy trzeba coś kliknąć aby go ożywić? Wyświetlacz BIDa.
darosław
#283 Post autor: darosław »
ADAMO_16 pisze: 12 wrz 2009, 22:21 Jak zatankuje do 15 litrów przy małej ilości paliwa w baku, to komp tego nie widzi. Oczywiście wskaźnik podnosi się. Pytałem w ASO i jest to podobno normalne zjawisko w oplu.Chyba pozostaje tylko tankowanie do pełna ;)
A już miałem pytać o to - dzięki za wpis. :D
U mnie dokładnie raz tak się stało, auto mam od miesiąca, zatankowałem raz mało, wskazówka poziomu paliwa zareagowała ale na wyświetlaczu Navi LCD pokazywało "dystans 0"... przez kilka dni myślałem, że to zawiesza mi się czujnik poziomu paliwa lub że jest niezsynchronizowany czujnik z wyświetlaniem LCD.
Z tych postów wynika, że to fabryczne ustawienie, myślę, że po to by nie zasysać syfu ze zbiornika paliwa...
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#284 Post autor: harvard »
@Flora
A do BIDa podeslal by pacczkę?
mati597
#285 Post autor: mati597 »
Witam . mam Problem z moją Zafirą B 1.9 CDTI 2006 r. Tankuje ponad połowę zbiornika wskaznik pokazuje normalnie , a na komputerze pokazuje zasięg 0 km jakby tego było mało pokazuje też spalanie 10.4 l a zazwyczaj mialem okolo 6.5l proszę o pomoc.
