[A] KrystianNh - Z20LET 2.0T OPC SILVER ZOŚKA :-)
#151 Post autor: Sebu$ »
no toś Chopie elaborat mi tu napisał.
Dalej nie wiem o co chodzi :lol: , ale się ciesze że jesteś zadowolony :ok:
KrystianNh
#152 Post autor: KrystianNh »
Sebu$ pisze:no toś Chopie elaborat mi tu napisał.
Sebuś a ty nie spisz :P
Reduktor studzi się od pędu(mimo że mam osłonę założoną na niego z przodu) i taki przepływ gwałtowny lpg ze temp spada i benzyna spowalnia spadek temperatury reduktor taki podwójny jak teraz mam nieda sie u mnie przestawic tam na tył silnika dać gdzie ty masz bo mam za duzy i brak dostepu :(
KrystianNh
#153 Post autor: KrystianNh »
Tak na szybko zrobione zdjęcia:
Komora silnika
Wtryski lpg
Podwójny reduktor AC STAG R02 TWIN
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2017, 08:28 przez KrystianNh, łącznie zmieniany 1 raz.
#154 Post autor: Sebu$ »
fajnie to wygląda :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#155 Post autor: ryba1 »
teraz ta motorownia wygląda jak powinna ;)
KrystianNh
#156 Post autor: KrystianNh »
Dorobiona osłona termiczna reduktora żeby jak najmniej pęd powietrza studził gaz
Reduktor AC R02 Twin z bliska
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2017, 17:05 przez KrystianNh, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystianNh
#157 Post autor: KrystianNh »
ryba1 pisze:teraz ta motorownia wygląda jak powinna ;)
dzięki ;) I przy najmniej na lpg też jedzie jak powinna :D Sam jestem zaskoczony że tak dobrze może jechać to auto na gazie :shock:
#158 Post autor: Sumik »
Jasne że może, tylko wszystko musi być ogarnięte z głową.
Co do komory to jest :ok:
Widze że wpadła puszka od 2.2 a nie od 1.9. Fajnie to wygląda.
#159 Post autor: Wojti »
Krystian nareszcie masz ogarnięte pod maską :D Wygląda jak należy :piwo:
KrystianNh
#160 Post autor: KrystianNh »
Mam pytanie błąd:
- P0130 (przy spokojnej jezdzie i nagłe depnięcie w niskich obrotach poszarpywanie w szczegolnosci na lpg ok.2000obr/min i go przytrzymuje w róznym zakresie obrotów do 4000obr/min pózniej jedzie bez zająknięcia na benzynie mniej odczuwalne jak sie jedzie piecem od dołu praktycznie tego niema)
teoretycznie to moze byc przepływka lub sonda nr.2 ?
ja chyba bardziej obstawiam sonde nr 2 bo nieukrywam ze jak wkrecany był emulator to grzany był gwint palnikiem i nie bo niepuszczała.
Wymieniłem przepływke na uzywaną pozyczyłem od Ryba1 na jego to sama tylko szarpie od 3500-4000obr/min i wydaje mi sie ze auto na jego słabiej jedzie choć astra h gtc 2.0T 200ps dostała z 2,5dł. do ok.130km/h a jechałem na lpg i szczelał z wydechu na wyzszych obrotach przy zmianie biegu i na tej przepływce pojawił sie
bład P0130-008
spróbuje jeszcze sonde 2 wymienic na uzywke i nowy emulator załoze bo na tamtym jest gdzies nieszczelnosc i moze tez ze przedmuchy przy nim sa?
Jeszcze swiece mam moze za słabe do Stage2 orginały GM? Czy załozyc NGK irydowe? moze w tym problem
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#161 Post autor: tomekx9 »
Spróbuj założyć świece Bosch irydowo-platynowe:
FR6KI332S nr świecy: 0242240653
KrystianNh
#162 Post autor: KrystianNh »
tomekx9 pisze:Spróbuj założyć świece Bosch irydowo-platynowe:
a które lepsze do mojego zestawu z lpg bosch te co wymieniłes czy NGK BKR6EIX ???
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#163 Post autor: tomekx9 »
Miałem platyny NGK a teraz Bosch i wg mnie na platynowo-irydowych jest lepiej.
KrystianNh
#164 Post autor: KrystianNh »
tomekx9 pisze:Miałem platyny NGK a teraz Bosch i wg mnie na platynowo-irydowych jest lepiej.
te co podałem ngk to sa irydowe
teraz mam założone orginały GM przebieg ok.12tys km
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#165 Post autor: tomekx9 »
Ori GM mają odstęp elektrody 1-1.1mm, NGK 0.8mm a Bosch 0.7mm. Wybór należy do Ciebie :)
