[A] + [B] Zmiana języka w kompie na polski
Moderator: Mariusz
Scooter0812
- Świeżak
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
W ZA trzeba podpiąć Tech2, aby zmienić językScooter0812 pisze:Panowie a jak wejść w menu i poszukać języka polskiego (ewentualnie turecki sprawdzić) w oplu zafia A, 1.8 125 KW, 2003 r.
aroniusz
Ponawiam pytanie Mawerix-a bo też jestem zainteresowany wymianą panelu klimatronika aby mieć na stałe PL język na stałe, a nie jak teraz do wyłączenia zapłonu.Mawerix pisze: Jeśli ktoś ma polskie menu, panel automatycznej klimy i był by w stanie sprawdzić nr. panelu ułatwiło by sprawę spolczenia Zafci...
Możesz sobie podarować poszukiwania panelu klimatyzacji. Masz UWA, w którym nie ustawisz języka polskiego.aroniusz pisze:Ponawiam pytanie Mawerix-a bo też jestem zainteresowany wymianą panelu klimatronika aby mieć na stałe PL język na stałe, a nie jak teraz do wyłączenia zapłonu.Mawerix pisze: Jeśli ktoś ma polskie menu, panel automatycznej klimy i był by w stanie sprawdzić nr. panelu ułatwiło by sprawę spolczenia Zafci...
MARK-62
Jakie masz radio i wyświetlacz?Mawerix pisze:Testowałem to w ten sposób że po południu zmieniłem język, objechałem jeszcze do sklepu (czyli włączony i wyłączony zapłon 2x), zostawiłem auto z odłączonym panelem klimy a rano wsiadam i dalej menu PL, podłączyłem niebieską wtyczkę i dalej PL ale panel klimy nie działał więc dołożyłem szarą wtyczkę panel się włączył a język automatycznie zmienił się na GB.rafant4011 pisze:testowawłeś to(szara wtyczka) po włączeniu silnika, zgłaszaniu i ponownym włączeniu?
Jeśli ktoś ma polskie menu, panel automatycznej klimy i był by w stanie sprawdzić nr. panelu ułatwiło by sprawę spolczenia Zafci... tak jak już pisałem kiedyś miałem poprzednią Zafirę z menu PL ale niestety nie mam możliwości sprawdzenia jaki w niej był panel klimy.
Skasowany użytkownik 23188
https://forum.vectraklub.pl/topic/71588 ... a/?page=44Sebu$ pisze:W ZA trzeba podpiąć Tech2, aby zmienić język
w linku powyżej piszą, że nie trzeba, ale jest z tym trochę zabawy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
KrzywdaS pisze:Witam.Przeczytałem chyba wszystkie posty w tym temacie.Elektronikę ogarniam bez problemu .Problem z kąd wziąść program do obsługi wyświetlacza może ktoś z Was ma go u siebie i udostępni.Dziękuję.
Link po niżej nic nie wnosi no może ostatni link w tym poscie.
Jeżeli masz jeden z tych Midów nr to nie ma problemu.
Ja kupiłem ten nr zaznaczony tylko te cztery mają język Polski.
Mając już prawidłowy mid z językiem Polskim bo muszę dodać że jest on zaipletowany w procesorze a nie w pamięci eprom mida i jego nie można dograć no może wymiana procesora z Polskim w midzie ale to nie opłacalne i nie wiadomo czy się uda.Ale jak mamy mida z Polskim to potrzebujemy fejsa vag z małą przeróbką oraz odpowiedni program którym połączymy się z midem i tu też jst pewien problem ponieważ musimy wyprowadzić z mida z pinu 14 przewód który musimy podłączyć do vaga na pin 8 reszta już jak po sznurku,zawsze to taniej jak techem.
Jak znajde coś w tym temacie na moim dysku to zrobie paczke i dam link do tego.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 20:55 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
Samnaprawiam
U mnie jak wchodzę w angielski wyświetla: zmiana języka czy chcesz zmienić język na polski? chwila,proszę poczekać. i prosi o płytę
Ostatnio zmieniony 22 sie 2017, 21:07 przez Samnaprawiam, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 24733
dzwoniłem dzisiaj do serwisu Opla z zapytaniem o zmianę języka. Pan powiedział mi, że może spróbować (koszt 60zł), ale nie wie czy po wyłączeniu i właczeniu zapłonu komputer nie wróci znowu do języka niemieckiego.
Jest to możliwe?
Pytanie jeszcze z innej beczki... co będzie np. po odpięciu akumulatora? Nie wróci znowu na niemiecki (MID)?
I jeszcze jedno. Czytałem, że te zwykłe interfejsy ELM za 40zł dają tylko podstawowe informacje.
A czy to: http://www.motodiagnostyka.com/product_ ... cts_id=504 - daje coś więcej? Można np. zmienić język w komputerze?
To mój pierwszy post. Mam nadzieję, że nie namieszałem.
Jest to możliwe?
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Ja miałem zmieniany Techem u magika od Opli za symboliczną opłatą i działa do dziśguzik_Darek pisze:Witam,
Jest to możliwe?
