Odprysk na szybie
JamJacek
Odprysk na szybie
#1 Post autor: JamJacek »
Może jestem przewrażliwiony, ale...
Dzisiaj to zauwaźyłem . Jak naprawić ?
Sam czy warsztat . I czy w ogóle naprawiać ?
Odprysk (bez skrzydełek) ma kilka mm i wyraźne wgłębienie
Pozdrawiam JamJacek
#2 Post autor: Tunio999 »
Jest jakaś żywica, którą klei się ubytki ;) Najpierw zaklej, a jak na przeglądzie się nie czepią to będzie ok ;)
JamJacek
#3 Post autor: JamJacek »
Dzięki , poszukam :piwo:
#4 Post autor: wampir11111 »
U szybiarzy zrobia Ci to za pare zloty
Mawerix
#5 Post autor: Mawerix »
Samemu to ciężko ogarnąć lepiej dać parę zł fachowcowi.
Mariusz 79
#6 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, moim zdaniem tylko szybiarz może pomóc, takie uszkodzenia najpierw się nawierca na skrajnych położeniu uszkodzenia aby dalej nie pękało, potem się robi wgłębienie i nakłada się odpowiednią żywice, może mało fachowo to opisałem ale chodzi o to że samemu to można więcej zepsuć niż naprawić, w tym przypadku zaufaj fachmanom co takie szyby naprawiają.
I postaraj się to zrobić jak najszybciej bo to pęknięcie będzie się rozrastało, aż w końcu nie będzie już co naprawiać tylko wymienić całą szybę.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 22:37 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#7 Post autor: janekW67 »
Jak nadmienili przedmówcy, naprawę lepiej zlecić fachowcowi.
Specjalista w tym temacie sklei szybę z użyciem żywicy podciśnieniem, jednocześnie usuwając powietrze z odprysku.
W ten sposób naprawione uszkodzenie szyby jest niewidoczne, aczkolwiek do naprawy nadają sie tylko świeże uszkodzenia, pozbawione jeszcze zabrudzeń.
Miałem w ten sposób naprawianą szybę, w jednym z poprzednich moich aut.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 23:01 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
JamJacek
#8 Post autor: JamJacek »
Dziękuję wszystkim za rady. Jutro jadę do fachowca.
#9 Post autor: Sebu$ »
Naprawa szyby tylko u specjalisty. Tak jak pisali poprzednicy. Oprócz nawiercen, odsysania pozostałości, itp na koniec jest naświetlanie lampą UV jak pamiętam.
I taka naprawa przetrzyma długi czas.
Nie licz na to ze dignosta tego nie zauwazy. Na przeglądzie możesz powiedzieć od razu ze masz naprawiony ubytek w szybie przez specjalistę i ze ten odprysk ..... to się "jutro stało" ;)
Żarcik zadziała jak wcześniej powiesz pierwszy o szybie.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#10 Post autor: shadow »
Hehe, miałem założyć taki sam temat, nawet odprysk u mnie wygląda identycznie. Na szczęście jest on po lewej stronie nad naklejką z nr rejestracyjnym.
przekus
#11 Post autor: przekus »
Wymieniał ktoś z was szybę przednią na zamienniki oferowane przez ubezpieczycieli?
Jestem ciekawy jak wygląda ich jakość w porównaniu do oryginalnych.
JamJacek
#12 Post autor: JamJacek »
Cześć.
80 zł i po odprysku . Auto-szyby ul. Śląska w Zamościu.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 15:53 przez JamJacek, łącznie zmieniany 1 raz.
andreff84
#13 Post autor: andreff84 »
Ostatnio zauważyłem mały odprysk na szybie w obrębie naklejki z nr rej. Dziś byłem u gościa od szyb i mówi że do zrobienia ale....Znajomy kiedyś też naprawiał odprysk u innego specjalisty :). Wjechał na warsztat z odpryskiem a odebrał auto z pękniętą szybą. I jak dziś zapytałem fachowca o takie przypadki to powiedział mi że nie daje gwarancji że przy jego pracy tak sie nie stanie.
Waszym zdanie ryzykować i nprawiać czy czekać aż będzie do wymiany??
szura217
#14 Post autor: szura217 »
Kiedyś u siebie robiłem odprysk, wszystko fajnie, tylko po jakimś czasie efekt znikł praktycznie, tyle że to było w miejscu gdzie zbierają wycieraczki. To zależy jak bardzo ci ten odprysk przeszkadza.
#15 Post autor: rafant4011 »
Ubezpieczyć :arrow: "poprawić" :arrow: wymienić ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
