Moderatorzy: Mariusz , Tazz
szymonOPC
Posty: 167 Rejestracja: 31 sie 2017, 21:33
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
Post
autor: szymonOPC » 24 paź 2017, 19:21
Czy ktoś może mi podać jakie parametry są śrub do kół w zafirze b ? Bo ja mam założone dystanse 16mm i mam dłuższe śruby tj 6,7-6,8cm dł. chyba to jest stożek co mam z resztą wrzucę zdjęcie
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 19:42 przez
szymonOPC , łącznie zmieniany 2 razy.
SD72
Posty: 5944 Rejestracja: 18 lip 2017, 18:21
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 24 paź 2017, 19:30
bazyliszek72
kysiu241
Posty: 273 Rejestracja: 10 maja 2016, 22:17
Imię: Krzysztof
#3
Post
autor: kysiu241 » 24 paź 2017, 19:44
Ale potrzebujesz oryginalnych, to znaczy dystansów nie będziesz zakładał?
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
szymonOPC
Imię: Szymon
Post
autor: szymonOPC » 24 paź 2017, 19:55
Tak potrzebowałbym oryginalnych, bo myślałem czy dobrze bym zrobił jakbym wywalił te dystanse
kysiu241
Imię: Krzysztof
#5
Post
autor: kysiu241 » 24 paź 2017, 19:58
No wiesz dystans się zakłada jak et felg masz za małe, ty masz orginalne więc tylko go lekko poszerzasz. Mam w bagażniku ori gm kupiłem kiedyś na zapas bo strasznie pękają. Zaraz podam ci nr orginału i wymiary.
Nr GM 90473457, opel 1008504
Dixi Car
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 20:06 przez
kysiu241 , łącznie zmieniany 2 razy.
szymonOPC
Imię: Szymon
Post
autor: szymonOPC » 24 paź 2017, 20:02
O to super bo tego akurat mi potrzeba
kysiu241
Imię: Krzysztof
#7
Post
autor: kysiu241 » 24 paź 2017, 20:06
Tylko nie kupuj w ASO bo przepłacisz, ja kupowałem w AutoLandzie i o dziwo mieli orginalne GM po ok 7zł.
szymonOPC
Imię: Szymon
Post
autor: szymonOPC » 24 paź 2017, 20:16
No właśnie jak spojrzałem ile za sztukę
a ile na alle... to kosmos
szymonOPC
Imię: Szymon
Post
autor: szymonOPC » 24 paź 2017, 20:51
A możesz mi powiedzieć jaką one mają długość gwintu ?
Posty: 6722 Rejestracja: 29 wrz 2014, 15:53
Post
autor: rafant4011 » 24 paź 2017, 21:01
Długość całkowita 47,5 mm, długość gwintu 22 mm.
szymonOPC
Imię: Szymon
Post
autor: szymonOPC » 25 paź 2017, 19:35
Dzięki Panowie ta informacja mi się przyda
Ostap
Posty: 1677 Rejestracja: 15 lip 2017, 21:52
#13
Post
autor: Ostap » 31 paź 2017, 19:43
Rozumiem, że śruby w Oplu są te same do alu co stali?
Miałem założone alutec felgi alu i przy zdejmowaniu na zimę kolega stwierdził, że nie bardzo pasują do alu. To możliwe?
Chciałeś Panią?! Zapier.... na nią!
Mawerix
#14
Post
autor: Mawerix » 31 paź 2017, 19:46
Mówisz o OEM alu
jeśli tak to jak najbardziej jeden komplet wystarczy.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 19:47 przez Mawerix , łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#15
Post
autor: Ostap » 31 paź 2017, 19:52
Właśnie nie wiem czy one są oryginalne.
Firma alutec.
Kupiłem je jako używki.
