Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
evillysy
#181 Post autor: evillysy »
Im większe ET tym felga bardziej chowa się w nadwoziu. Poza kwestiami technicznymi , to wg mnie gorzej wygląda :(
A na marginesie felgi stalowe są mniej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne niż alusy. No i szybciutko korodują. Mowa oczywiście o ,,normalnych,, alusach a nie chińczykach.
Pogięte felgi można prostować ale ich wytrzymałość po prostowaniu czy to amelinium czy stal jest równa wytrzymałości plasteliny.
Lepiej kupić prostą używkę.
Dla przykładu stalówka w dobrym stanie tzn bez korozji od minimum 35 zł. Aluminiowe to zależy, ja płaciłem za 17 " 95 zł w firmie co demontują auta na części. Pogietą sprzedałem na złomie za 46,20 zł
Ostatnio zmieniony 19 paź 2017, 20:15 przez evillysy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#182 Post autor: Ostap »
Proszę o radę co do felg :)
Chcę kupić felgi alu 17 i szerokość 7.5
Teraz moje pytanie.
Jakie najmniejsze et wejdzie do ZB przy takich felgach i oponach 235/45/17
Chodzi mi o to aby przy takiej konfiguracji felga z opona przy ugięciu amortyzatora idealnie miała tylko kilka mm luzu między błotnikiem a oponą. Tzn gdy się chowa opona w błotnik to chcę aby było jak najmniej luzu między oponą a błotnikiem. Czy może coś w ZB przeszkadza takiej konfiguracji? Nadkole?
Na wiosnę planuję wrzucić jej jednak sprężyny -35mm bo koza za wysoko jest a gwintu moja żona nie pozwoli :)
Chciałbym aby to wszystko jakoś ładnie wyglądało i nie tarło o coś.
Oczywiście wiem, że może być problem aby kupić gotowe takie felgi z takim ET ale na dystanse też jestem nastawiony.
Czekam na jakieś info
Ostap
#183 Post autor: Ostap »
Bardzo dziękuję za liczne odpowiedzi :piwo: kupiłem dystanse. W weekend zmieniam setup :lol:
#184 Post autor: Bodek »
Panowie, przy felgach 7Jx17 osadzenie fabryczne ET jest 35 dla opon 225/45/17, znalazłem fajna felgę oryginał GM, ale ET tej felgi to 39 - jak to będzie wyglądać i czy na 100% będzie pasować :?:
Jakie maksymalne i minimalne ET i szerokość felgi można zastosować przy 17 calach :?:
Ostap
#185 Post autor: Ostap »
Będziesz miał o 4mm bardziej schowane koło do środka :piwo: ciężko będzie zobaczyć różnicę przy normalnym zawiasie :piwo:
Może to Ci pomoże ;)
http://www.willtheyfit.com/
Ostatnio zmieniony 07 lis 2017, 15:37 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#186 Post autor: Bodek »
Według strony, którą podałeś będzie to wyglądać tak:
czyli nie będą schowane :mysli:
Tak wygląda felga z fabryczna z ET35 przy feldze 17 cali:
Jakie można zastosować maksymalne wartości dla felgi 17 cali.
#187 Post autor: Tazz »
Im mniejsze ET tym szerszą felge możesz włożyć. Zauważyłem ze na forum pakują dystanse po 20mm czyli mają ET około 20 wiec śmiało możesz wkładać te felgi. Ja mam 7j 16 cali i et 39 i miejsca jest jeszcze mnóstwo z każdej strony :)
#188 Post autor: Bodek »
Podszedłem do tego z drugiej strony, jeżeli producent dopuszcza 225/40/18 i szerokość felgi 7,5 cala przy Et 37, więc dałem to jako wartość wyjściową i wpasowałem w nią rozmiar, który znalazłem, czyli 225/45/17 ET 39.
Wygląda to w ten sposób:
wniosek - felga spokojnie się zmieści :ok:
Można brać 225/45/17 ET39
Wygląda na to, że przy kole 17 cali i szerokości 7 cali można sobie pozwolić nawet na ET 44:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#189 Post autor: Maćku »
Powiem wam tak jak nie jesteś pewny ET to lepiej brać niższe niż wyższe przy wyższym duże prawdopodobieństwo i tarcie o lagę nawet różnica o 5 jest spora( tarcie o lage na prosty tarcie o inne elementy w tym o nadkola) i bez dystansów się wtedy nie obejdzie
Opona to drugi problem jak masz wyższe ET niż seryjnie a koło bez opony nie trze o nic na szerszej i wyższej może to tarcie występować tego efektu nie będzie przy niższym ET lecz tutaj zagrożenie takie iż jak będzie za niskie to będzie wystawać i tu zaś będzie problem, bo tego nie skorygujemy dystansami jak w przypadku z wyższym ET.
Reasumując w każdym aucie (przyjmując alufelgę 7-7,5j) czy to BMW czy Opel, Fiat itp. można stosować lekko ET niższe do 15 pkt niżej niż seryjnie w przypadku wyższego już to nie jest pewne czy nie będą potrzebne dystanse (oczywiście tylko i wyłącznie z kołnierzem bezpieczeństwo przed wszystkim)
Przykład:
Fiat Seicento 1.1 MPI (seryjne ET 43) zakup alufelg 13" 5J ET49 (Oplowskie) nie pasują opierają się o gałki więc tyłek zbity. Podejście drugie tym razem Borbet typ "B" 14" 6j ET 45 (Fiatowskie) wewnętrzna część alufelgi opiera się o gałkę dystanse 5mm rozwiązują problem.
przykład jest oczywiście mój i moje błędy w obliczeniach w doborze alufelg to Seja :lol:
#190 Post autor: wampir11111 »
Może pomoże :lol:
Odległość od osadzenia do rantu felgi
16"
A tu felga 18"
Fajne by było jak by ktoś zrobił taki test na innych rozmiarach felg i umieścił fotki :piwo:
lukstar3000
#191 Post autor: lukstar3000 »
witam mam felgi alu et 39 szer 7 cali czy bedzie pasowac do zafira b 2006 przymierzyłem sama felge na przod i pasuje ale czy z opona nic niebedzie ocierać opona 205 55 16 zimowa
#192 Post autor: rafant4011 »
Pierwszy komplet felga 16" ET37 6,5J"
Obrazek Obrazek
Drugi komplet felga 17" ET35 7J"
Obrazek Obrazek
#193 Post autor: Tazz »
lukstar3000, ja mam takie same felgi i oponę 205/60r16 i wszystko pasuje, nic nie ociera :)
#194 Post autor: rafant4011 »
Czy do ZA podejdą alu o wymiarach
7,5J x 17" i ET39.
I jakie opony powinny być zastosowane?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2017, 21:51 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#195 Post autor: Tazz »
Śmiało wejdą, oponki 205 lub 215 żeby to ładnie wyglądało :)
Wróć do „Ogólna technika”
