Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
#211 Post autor: rafant4011 »
darkb pisze:A złącze tylnych drzwi posiada ktos
Ja mam, dwa :>
darkb
#212 Post autor: darkb »
rafant4011 pisze:
Ja mam, dwa :>
to podziel się scheamtem z opisem pinów złączki jak masz nawet dwa ;) lewej i prawej strony
ocean
#213 Post autor: ocean »
Proponuje wrócić do sprawy wymiany żarówek oświetlenia wnętrza na ledowe. Wypowiedzcie się, kto ma założone lampki ledowe, jakie działają bezproblemowo bez przeróbek, które są bezpieczne dla instalacji samochodu? Nie znam się na elektryce. Przeczytałem kilka postów dotyczących oświetlenia wnętrza i mam mętlik w głowie. Chcę wymienić wszystkie żarówki oświetlenia wnętrza na ledowe. Boje się montować żarówek led canbus ze względu na ich nagrzewanie się. Z drugiej strony zwykłe ledy bez canbus żarzą się po zamknięciu drzwi i nie ma efektu ściemniania. Poradźcie, jakich diod użyć, aby wszystko świeciło bez problemu i nie uszkodzić instalacji.
Mawerix
#214 Post autor: Mawerix »
ocean pisze:Wypowiedzcie się, kto ma założone lampki ledowe, jakie działają bezproblemowo bez przeróbek
Mam takie jak w tym tutku, działają bez zarzut ---> http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#215 Post autor: shadow »
Ja założyłem takie
aukcja
I wszystko działa, nawet podświetlenie tablicy
P.S. pamiętaj o zaklejeniu biegunów w tych diodach zanim włożysz do lampki w podsufitce
ocean
#216 Post autor: ocean »
Widzę, że włożyłeś led canbus, i co nie nagrzewają się? A podświetlenie tablicy nie pokazuje błędu na wyświetlaczu?
#217 Post autor: Wojti »
ja kupiłem takie i są z homologacją
http://allegro.pl/zarowki-osram-w5w-coo ... MTBmZjg%3D
#218 Post autor: Bodek »
Wojti pisze:ja kupiłem takie i są z homologacją
Mam i ja - zamontowane w kabinie zamiast ledów :ok:
Fajnie świecą :ok:
romek22794
#219 Post autor: romek22794 »
shadow pisze:P.S. pamiętaj o zaklejeniu biegunów w tych diodach zanim włożysz do lampki w podsufitce
..eee, ale o co dokładnie chodzi? (bieguny)
#220 Post autor: Bodek »
To są bieguny:
Jak widać, są tylko z jednej strony ;)
Na tej żarówce led, są obustronne:
jak wrzucisz takie na drugi rząd padnie oświetlenie w kabinie :D
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, 20:31 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#221 Post autor: wampir11111 »
Bodek pisze:To są bieguny:
I już wiem czemu u mnie nie działało :lol:
shadow
Imię: Adam
#222 Post autor: shadow »
zakleić wystarczy po jednym z każdej strony
romek22794
#223 Post autor: romek22794 »
Cenna informacja. Z kraju misek ryżu wysłano już moje "żarówki", a zdechniętego oświetlenia kabiny bym nie chciał...
:piwo:
shadow
Imię: Adam
#224 Post autor: shadow »
Jeszcze jedna uwaga.
Zaklejając bieguny w diodach trzeba pamiętać jeszcze o gnieździe w lampce.
Do każdej diody są dwie, podwójne blaszki z czego jedna blaszka jest wygięta.
I ta wygięta musi dotykać odsłoniętego bieguna. Jeżeli zrobimy odwrotnie to dioda może gasnąć ponieważ druga blaszka jest płaska i dioda może nie świecić.
Wygięta blaszka zaznaczona na zdjęciu
P.S. dzisiaj wymieniałem diody na trochę mocniejsze oświetlenie i osobiście nie polecam taśmy izolacyjnej do zakrywania biegunów. Te diody z opornikami mocno się grzeją i taśma po prostu się topi. Przerabiając oświetlenie po prostu zeskrobałem niepotrzebny styk.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, 19:16 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_kubek
#225 Post autor: michal_kubek »
Witam. Mam problem z oświetleniem wnętrza. Tydzień temu wyjechałem z garażu zapakowali się pasażerowie ruszam a tu sygnał że drzwi nie zamknięte. Wszyscy zamykają jeszcze raz i to samo. Świeci się kontrolka na liczniku informująca o otwartych drzwiach oraz świeci się cały czas światło tak jakby drzwi były otwarte. Sprawdziłem wiązkę w tylnych drzwiach okazało się że z lewej jest urwany szary kabelek, zarobiłem ciesząc się że już po problemie a tu niestety zonk, dalej samo. Odczepiłem wtyczkę przy module w bagażniku i sprawdziłem na przejściu do masy czy działają mikrostyki (krańcówki) w tylnych drzwiach. Przy otwartych drzwiach jest przejście na masę przy zamkniętych nie ma więc jest dobrze. Dodam że gdy zamknę drzwi z pilota światło gaśnie ale na wyświetlaczu świeci się przez chwilę kontrolka o otwartych drzwiach a na przycisku od ryglowania drzwi na desce pod wyświetlaczem też świeci przez jakąś chwilę czerwona dioda.Gdzie dalej szukać od czego zacząć? Pozdrawiam
Z tyłu obecnie wyłączyłem światło a z przodu jest automat nie ma przełącznika żeby wyłączyć. Dodam jeszcze że po jakieś 5 minutach jak światło zgaśnie samo to zapali się ponownie dopiero po otwarciu drzwi kierowcy, wtedy zapali się lampka na liczniku i światło na resztę drzwi jakby nie ma reakcji
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 16:26 przez michal_kubek, łącznie zmieniany 2 razy.
