Moduł komfortu do Zafiry B
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
ale to już napisałem: zakłądkę włączasz poprzezMakary pisze:Ok. To jeszcze powiedz jak utworzę i nazwę zakładki. Na filmiku masz SILNIK i OBDII - w jakispo są tworzone?
Kod: Zaznacz cały
ecm.visible = trueTytułu zakładki zmienić nie można jeśli o to pytasz
amakuch1986
Witam, prośba do osób które posiadają moduł oraz silnik benzynowy z18xer.
Prośba o sprawdzenie korekty ltft z pid 0x15.
Czy po zapłonie i wejściu w odczyt obdII korekta ltft pojawia się od razu czy odpiero po chwili jak zapali się samochód.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 14:11 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
Jutro postaram się to sprawdzić, dzisiaj nie mam dostępu do auta.amakuch1986 pisze:Witam, prośba do osób które posiadają moduł oraz silnik benzynowy z18xer.
Sprawdziłem
Po przekręceniu kluczyka obie korekty na 0.00
Po odpaleniu silnika obie korekty nadal 0.00
Zmiana dopiero po naciśnięciu pedału gazu.
Korekta ltft -1,57 przez cały czas tj około 10 minut jazdy do pracy
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 07:50 przez Irek_S., łącznie zmieniany 2 razy.
LWPM
- Imię: Łukasz
UPDATE: wrzuciłem nową wersja, mam nadzieję, że już ostatnią z poprawkami i zajmę się czymś nowym
co w tej wersji:
co w tej wersji:
- OBD-II obsługiwane niemal wszystkie PIDy z listy na wikipedii, dla których jest opis interpretacji
jeśli ktoś ma informacje jak interpretować inne wartości, można będzie je dodać. Inną sprawą jest to, że sterownik mało tych parametrów zwraca,jako, że żaden z nich nie jest koniecznie obowiązkowy
- od teraz trzeba sobie wpisać do konfiguracji listę PIDów, które będą możliwe do włączenia z poziomu modułu. Np tak:Wtedy z menu modułu można wybrać tylko te 4 PIDY, tj:
Kod: Zaznacz cały
ecm.available_pids = 04 0C 0D 42- 04 - obciążenie silnika
- 0C - obroty silnika
- 0D - prędkość pojazdu
- 42 -napięcie sterownika
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 16:41 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
U mnie wygląda to tak:
i po wejściu w OBDII - po wpisaniu listy pidów mogę wybierać je ale nie wyświetlają się żadne wartości (nie wszystkie - na zdjęciu tylko te opcje które się nie wyświetlają)
poniżej to co wpisałem w pliku konfiguracyjnym:
#menu silnika i obdII
ecm.visible = true
#pidy
ecm.available_pids = 04 0C 0D 42 05 11 2F 2D 10 1F
Wg instrukcji powinno działać.
Czy coś pominąłem?
Co robię nie nie tak?
ecm.visible = true
#pidy
Czy coś pominąłem?
LWPM
- Imię: Łukasz
jak dobrze rozumiem, to pozostałe PIDy Ci się wyświetlają... tak?
jeśli tak, to problemem jest Twój silnik, który po prostu tych wartości nie raportuje.
Dla pewności spróbuj odczytać te PIDy jakimś softem do ELM327
ew. możesz w module włączyć opcjęi wtedy sprawdź czy na pierwszej zakładce pojawi się napięcie,
jeśli się pojawi... no to jakiś błąd będzie w moim sofcie, jeśli się nie pojawi, to prawdopodobnie silnik tego nie raportuje.
softem od ELMa sprawdzisz listę dostępnych PIDów
Kod: Zaznacz cały
engine.use_standard_read = truejeśli się pojawi... no to jakiś błąd będzie w moim sofcie, jeśli się nie pojawi, to prawdopodobnie silnik tego nie raportuje.
Na zdjęciu są wartości nie wyświetlane - reszta z mojej listy się wyświetla.
Ładowanie wyświetla się poprawnie w informacjach w zakładce pt. Z19DT
Spróbuję z tą opcją, którą podałeś.
Jaki program do elma i podglądu PIDów polecasz.
Mam Elma 327 na BT oraz OP-Coma
Czy OP-com ma taką możliwość?
P.S. Czemu ja mam zawsze pod górkę z tymi bajerami
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 09:42 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
więc tak... po wgraniu konfiga z opcją powyżejLWPM pisze: 26 lis 2017, 01:32 możesz w module włączyć opcjęi wtedy sprawdź czy na pierwszej zakładce pojawi się napięcie,Kod: Zaznacz cały
- moduł nie wykrywa silnika - jak ustawisz ręcznie również nie widzi i zakładka DPF jest nie aktywna
- pokazuje ładowania bo nie wykrywa silnika
- nie pokazuje temp na głównym ekranie
- info o dpf wyświetla się na pasku climatronika z jednakże info o prędkości nawiewy widoczne jest ułamek sekundy(mignięcie)
- pidy nie działają (patrz zdjęcia)
uprzedzając pytanie - tak używałem najnowszego dpf_config oraz najnowszy firmware
Jak mogę odczytać obsługiwane pidy - jakim softem - może być na android lub windows
LWPM
- Imię: Łukasz
to, że nie wykrywa silnika, to ciekawa sprawa - trzeba to obejrzeć dokładniej
samo wybranie ręcznie Z19DT nie załatwia sprawy widoczności zakładki DPF - musisz jeszcze odpowiednie DID wybrać, najlepiej taki jak masz faktycznie w silniku. Niektóre mają DPFa, inne nie mają.
na początek podaj spis dostępnych PIDów
możesz podejrzeć np przez ODB Car Doctor (ja czegoś takiego używam)[na Androidzie oczywiście]
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 15:28 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Mam tempomat co za tym idzie czujnik na sprzęgle.
Jest możliwość aby jakaś kontrolka na zegarach się świeciła jak wcisnę sprzęgło?
Mam problem z zabieraniem nogi a czujnik jest bardzo czuły
Co do wyboru silnika to było ok - wykrywał z automatu.LWPM pisze: 27 lis 2017, 15:26 to, że nie wykrywa silnika, to ciekawa sprawa - trzeba to obejrzeć dokładniej
Dpf'a wykrywał i ładnie sygnalizował proces wypalania.
Użyłem OBD Car Doctor i chyba o takie info chodziło (nic innego nie znalazłem)
Wrzuciłem Ci na maila ten plik konfiguracyjny
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 17:30 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
- Imię: Łukasz
obsługiwane PIDy to
a więc nie ma tam tego co chcesz... nic na to nie poradzimy... taki silnik
Kod: Zaznacz cały
01 04 05 0B 0C 0D 0F 10 1C 21 23-
Kurcze szkoda
w sumie tylko 4 pidy z "0" podadzą informacje dla mnie użyteczne.
A już się cieszyłem że będzie info o poziomie paliwa z dodatkowego źródła
Nic to ... muszę porzucić nadzieję i przywrócić poprzedniego konfiga uzupełnionego o obsługiwane opcje.
Dzięki Łukaszu
Dzięki Łukaszu
- Ostap
- Imię: Łukasz
?palibrzuch pisze: 27 lis 2017, 16:07 Witam
Mam problem z zabieraniem nogi a czujnik jest bardzo czuły![]()
