Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
#196 Post autor: Deleted User 21664 »
Ok. To jeszcze powiedz jak utworzę i nazwę zakładki. Na filmiku masz SILNIK i OBDII - w jakispo są tworzone?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#197 Post autor: LWPM »
Makary pisze:Ok. To jeszcze powiedz jak utworzę i nazwę zakładki. Na filmiku masz SILNIK i OBDII - w jakispo są tworzone?
ale to już napisałem: zakłądkę włączasz poprzez
Kod: Zaznacz cały
ecm.visible = true
. Zakładki silnik na razie proszę nie włączać :)
Tytułu zakładki zmienić nie można jeśli o to pytasz :)
amakuch1986
#198 Post autor: amakuch1986 »
Witam, prośba do osób które posiadają moduł oraz silnik benzynowy z18xer.
Prośba o sprawdzenie korekty ltft z pid 0x15.
Czy po zapłonie i wejściu w odczyt obdII korekta ltft pojawia się od razu czy odpiero po chwili jak zapali się samochód.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 14:11 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#199 Post autor: Irek_S. »
amakuch1986 pisze:Witam, prośba do osób które posiadają moduł oraz silnik benzynowy z18xer.
Jutro postaram się to sprawdzić, dzisiaj nie mam dostępu do auta.
Sprawdziłem :)
Po przekręceniu kluczyka obie korekty na 0.00
Po odpaleniu silnika obie korekty nadal 0.00
Zmiana dopiero po naciśnięciu pedału gazu.
Korekta ltft -1,57 przez cały czas tj około 10 minut jazdy do pracy :)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 07:50 przez Irek_S., łącznie zmieniany 2 razy.
LWPM
#200 Post autor: LWPM »
UPDATE: wrzuciłem nową wersja, mam nadzieję, że już ostatnią z poprawkami i zajmę się czymś nowym
co w tej wersji:
  • OBD-II obsługiwane niemal wszystkie PIDy z listy na wikipedii, dla których jest opis interpretacji
    jeśli ktoś ma informacje jak interpretować inne wartości, można będzie je dodać. Inną sprawą jest to, że sterownik mało tych parametrów zwraca,jako, że żaden z nich nie jest koniecznie obowiązkowy :)
  • od teraz trzeba sobie wpisać do konfiguracji listę PIDów, które będą możliwe do włączenia z poziomu modułu. Np tak:
    Kod: Zaznacz cały
    ecm.available_pids = 04 0C 0D 42
    Wtedy z menu modułu można wybrać tylko te 4 PIDY, tj:
    • 04 - obciążenie silnika
    • 0C - obroty silnika
    • 0D - prędkość pojazdu
    • 42 -napięcie sterownika
    jeśli nic nie wpiszecie, do wyboru będzie tylko kilka najbardziej podstawowych
Niektóre PIDy nie mają tytułu,bo nie wiem jak to przetłumaczyć, niektóre mogą wyświetlać złe wartości... czekam na wszelkie uwagi w tym temacie
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 16:41 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
#201 Post autor: Deleted User 21664 »
U mnie wygląda to tak:
i po wejściu w OBDII - po wpisaniu listy pidów mogę wybierać je ale nie wyświetlają się żadne wartości (nie wszystkie - na zdjęciu tylko te opcje które się nie wyświetlają)
poniżej to co wpisałem w pliku konfiguracyjnym:
#menu silnika i obdII
ecm.visible = true
#pidy
ecm.available_pids = 04 0C 0D 42 05 11 2F 2D 10 1F
Wg instrukcji powinno działać.
Czy coś pominąłem?
Co robię nie nie tak?
LWPM
#202 Post autor: LWPM »
jak dobrze rozumiem, to pozostałe PIDy Ci się wyświetlają... tak?
jeśli tak, to problemem jest Twój silnik, który po prostu tych wartości nie raportuje.
Dla pewności spróbuj odczytać te PIDy jakimś softem do ELM327
ew. możesz w module włączyć opcję
Kod: Zaznacz cały
engine.use_standard_read = true
i wtedy sprawdź czy na pierwszej zakładce pojawi się napięcie,
jeśli się pojawi... no to jakiś błąd będzie w moim sofcie, jeśli się nie pojawi, to prawdopodobnie silnik tego nie raportuje.
softem od ELMa sprawdzisz listę dostępnych PIDów
#203 Post autor: Deleted User 21664 »
Na zdjęciu są wartości nie wyświetlane - reszta z mojej listy się wyświetla.
Ładowanie wyświetla się poprawnie w informacjach w zakładce pt. Z19DT
Spróbuję z tą opcją, którą podałeś.
Jaki program do elma i podglądu PIDów polecasz.
Mam Elma 327 na BT oraz OP-Coma
Czy OP-com ma taką możliwość?
P.S. Czemu ja mam zawsze pod górkę z tymi bajerami :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 09:42 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#204 Post autor: Deleted User 21664 »
LWPM pisze: 26 lis 2017, 01:32 możesz w module włączyć opcję
Kod: Zaznacz cały
więc tak... po wgraniu konfiga z opcją powyżej
- moduł nie wykrywa silnika - jak ustawisz ręcznie również nie widzi i zakładka DPF jest nie aktywna
- pokazuje ładowania bo nie wykrywa silnika
- nie pokazuje temp na głównym ekranie
- info o dpf wyświetla się na pasku climatronika z jednakże info o prędkości nawiewy widoczne jest ułamek sekundy(mignięcie)
- pidy nie działają (patrz zdjęcia)
uprzedzając pytanie - tak używałem najnowszego dpf_config oraz najnowszy firmware
Jak mogę odczytać obsługiwane pidy - jakim softem - może być na android lub windows
LWPM
#205 Post autor: LWPM »
to, że nie wykrywa silnika, to ciekawa sprawa - trzeba to obejrzeć dokładniej
samo wybranie ręcznie Z19DT nie załatwia sprawy widoczności zakładki DPF - musisz jeszcze odpowiednie DID wybrać, najlepiej taki jak masz faktycznie w silniku. Niektóre mają DPFa, inne nie mają.
na początek podaj spis dostępnych PIDów
możesz podejrzeć np przez ODB Car Doctor (ja czegoś takiego używam)[na Androidzie oczywiście]
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 15:28 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#206 Post autor: Ostap »
Mam tempomat co za tym idzie czujnik na sprzęgle.
Jest możliwość aby jakaś kontrolka na zegarach się świeciła jak wcisnę sprzęgło?
Mam problem z zabieraniem nogi a czujnik jest bardzo czuły :)
#207 Post autor: Deleted User 21664 »
LWPM pisze: 27 lis 2017, 15:26 to, że nie wykrywa silnika, to ciekawa sprawa - trzeba to obejrzeć dokładniej
Co do wyboru silnika to było ok - wykrywał z automatu.
Dpf'a wykrywał i ładnie sygnalizował proces wypalania.
Użyłem OBD Car Doctor i chyba o takie info chodziło (nic innego nie znalazłem)
Wrzuciłem Ci na maila ten plik konfiguracyjny
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 17:30 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#208 Post autor: LWPM »
obsługiwane PIDy to
Kod: Zaznacz cały
01 04 05 0B 0C 0D 0F 10 1C 21 23
a więc nie ma tam tego co chcesz... nic na to nie poradzimy... taki silnik :)
#209 Post autor: Deleted User 21664 »
Kurcze szkoda :cry:
w sumie tylko 4 pidy z "0" podadzą informacje dla mnie użyteczne.
A już się cieszyłem że będzie info o poziomie paliwa z dodatkowego źródła
Nic to ... muszę porzucić nadzieję i przywrócić poprzedniego konfiga uzupełnionego o obsługiwane opcje. ;)
Dzięki Łukaszu :piwo:
Ostap
#210 Post autor: Ostap »
palibrzuch pisze: 27 lis 2017, 16:07 Witam
