Skrzynia biegów.która??
kos
Witam.Padła mi skrzynia biegów w zafirze 1.8 2000r kod silnika x18xe1 kod skrzyni spisany z niej to F17C419. I teraz pytanie w tym modelu z tego co przeczytałem były montowane dwa rodzaje skrzyń F17CR i F17WR o tym samym przełożeniu 4,19. Czy te skrzynie są zamienne i można założyć tak jedną jak i drugą??Nie ukrywam że jest problem ze znalezieniem takiej skrzyni więc czy można założyć z innym przełożeniem??Z góry dziękuję za pomoc
kos
gang8410
Witam Wiem że to stary post ale może komuś się przyda W zafirze A miałem skrzynie krótką na trasie hałas że szok po czasie się skończyła i wymieniłem ja na długą z vectry B pasuje jak ta lala fakt niem takiego przyspieszenia ale za to jest cicho w trasie nawet przy 160km/h spalnie spadło.
Pozdr
Pozdr
Skasowany użytkownik 24733
Jakie w ogóle są rodzaje skrzyń biegów?
Ostatnio szukałem zestawu naprawczego (ciężko wchodzi mi 2 na zimno) - ale prawie wszystko jest do skrzyni F23.
Tymczasem u mnie według rozkodowania VINu jest F13CR.
Czym różni się ta skrzynia od F23? Czy przy silniku 1.8 zawsze była montowana F13CR?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2017, 13:58 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 2 razy.
- janekW67
- Imię: Janek
Do silnika 1.8 montowana była skrzynia F17.
Dane dotyczące skrzyń F13 i F23:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
odnośnie skrzyń zapytaj Belfra
http://www.zafiraklub.pl/memberlist.php ... le&u=11954
Platun
Cześć. Mam oto taki problem padła mi skrzynia biegów w Zafirze A 99r. 1.8 16v i szukam teraz czegoś żeby kupić lecz na allegro znalazłem parę modeli. A mój mechanik powiedział, że na starej nie widać oznaczeń... Naczytałem też się, że są długie i krótkie. Lecz nie w tym problem problem jest taki, że nie wiem jaką wybrać a mianowicie znalazłem F17 W419 , F17 C419 , F17 C374. I teraz nie wiem czy wystarczy tylko, że jest początek F17. Jak by coś trzeba było jneszcze z informacji to piszczcie
ps. po rozkodowanym VIN mam tylko - MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY może to coś pomoże.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Po twoim vin to powinna być MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
Twoja skrzynka to F13CR CR bo to skrzynia "sporty" czyli krótsza. WR jest dłuższa.
https://opel2015.wordpress.com/2015/12/ ... 5-biegowa/
Lub może ci to coś podpowie.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 21:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr7704
Ja miałem F17 WR 419. Była krótka . Wymieniłem na F17 C374. Chyba od Astry G. Jestem zadowolony.
- johanes
- Przeglądacz
- Imię: Johanes
- Auto: opel zafira a
- Oznaczenie silnika: X18XE1
nie wiem jaka jest do końca prawda z tymi skrzyniami ummie padła skrzynia biegów w Zafirze A 99r. 1.8 16v silnik X18XE1 oznaczenie skrzyni F17C419 pisałem to już tutaj viewtopic.php?f=29&t=26963 i nasuwało się pytanie czy regenerować skrzynie czy kupić używkę wiec po dwóch tygodniach szukania i dzwonienia kupiłem w miarę dobra używkę skrzynie F17W419 od Astry H 2005 rok 150 tys od osoby prywatnej no i niespodzianka skrzynia nie pasuje nie ma otworów do przykręcenia górnej łapy do poduszki i łączenie skrzyni z silnikiem tak zwana kryza jest trochę inna .
Wiec postanowiłem dać moja skrzynie do regeneracji przynajmniej będę wiedział co mam w aucie.
MajkelZMC
Hmm pisałem tu ostatnio kilka postów na temat skrzyni, dzisiaj nie ma żadnego, łącznie z odpowiedziami.
Dzisiaj w końcu udało się zajrzeć pod auto. Typ skrzyni U4C394. VIN auta W0L0AHM7592114919
Czy skrzynia F17C394 będzie pasowała do mojego auta? Każdy wg VINu podawał skrzynię typu F17.
U4C394 to skrzynia F17 (C394 to przełożenia skrzyni) U4 to kod literowy ( Alfakod)
