Skrzynia biegów.która??
kos
#1 Post autor: kos »
Witam.Padła mi skrzynia biegów w zafirze 1.8 2000r kod silnika x18xe1 kod skrzyni spisany z niej to F17C419. I teraz pytanie w tym modelu z tego co przeczytałem były montowane dwa rodzaje skrzyń F17CR i F17WR o tym samym przełożeniu 4,19. Czy te skrzynie są zamienne i można założyć tak jedną jak i drugą??Nie ukrywam że jest problem ze znalezieniem takiej skrzyni więc czy można założyć z innym przełożeniem??Z góry dziękuję za pomoc :)
kos
#2 Post autor: kos »
Dzięki.Czyli można bez problemu z zamiennością tych skrzyń??A co do skrzyń z innymi przełożeniami 3.37 i 3,94 to też można użyć ich?
gang8410
#3 Post autor: gang8410 »
Witam Wiem że to stary post ale może komuś się przyda W zafirze A miałem skrzynie krótką na trasie hałas że szok po czasie się skończyła i wymieniłem ja na długą z vectry B pasuje jak ta lala fakt niem takiego przyspieszenia ale za to jest cicho w trasie nawet przy 160km/h spalnie spadło.
Pozdr
Skasowany użytkownik 24733
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Jakie w ogóle są rodzaje skrzyń biegów?
Ostatnio szukałem zestawu naprawczego (ciężko wchodzi mi 2 na zimno) - ale prawie wszystko jest do skrzyni F23.
Tymczasem u mnie według rozkodowania VINu jest F13CR.
Czym różni się ta skrzynia od F23? Czy przy silniku 1.8 zawsze była montowana F13CR?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2017, 13:58 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 2 razy.
It’s my birthday
#5 Post autor: janekW67 »
Do silnika 1.8 montowana była skrzynia F17.
Dane dotyczące skrzyń F13 i F23:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
evillysy
#6 Post autor: evillysy »
U mnie też według VINu jest F13CR 😭
#7 Post autor: Sebu$ »
Platun
#8 Post autor: Platun »
Cześć. Mam oto taki problem padła mi skrzynia biegów w Zafirze A 99r. 1.8 16v i szukam teraz czegoś żeby kupić lecz na allegro znalazłem parę modeli. A mój mechanik powiedział, że na starej nie widać oznaczeń... Naczytałem też się, że są długie i krótkie. Lecz nie w tym problem problem jest taki, że nie wiem jaką wybrać a mianowicie znalazłem F17 W419 , F17 C419 , F17 C374. I teraz nie wiem czy wystarczy tylko, że jest początek F17. Jak by coś trzeba było jneszcze z informacji to piszczcie :)
ps. po rozkodowanym VIN mam tylko - MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY może to coś pomoże.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
Po twoim vin to powinna być MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
Twoja skrzynka to F13CR CR bo to skrzynia "sporty" czyli krótsza. WR jest dłuższa.
https://opel2015.wordpress.com/2015/12/ ... 5-biegowa/
Lub może ci to coś podpowie.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 21:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr7704
#10 Post autor: Piotr7704 »
Ja miałem F17 WR 419. Była krótka . Wymieniłem na F17 C374. Chyba od Astry G. Jestem zadowolony.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#11 Post autor: johanes »
nie wiem jaka jest do końca prawda z tymi skrzyniami ummie padła skrzynia biegów w Zafirze A 99r. 1.8 16v silnik X18XE1 oznaczenie skrzyni F17C419 pisałem to już tutaj viewtopic.php?f=29&t=26963 i nasuwało się pytanie czy regenerować skrzynie czy kupić używkę wiec po dwóch tygodniach szukania i dzwonienia kupiłem w miarę dobra używkę skrzynie F17W419 od Astry H 2005 rok 150 tys od osoby prywatnej no i niespodzianka skrzynia nie pasuje nie ma otworów do przykręcenia górnej łapy do poduszki i łączenie skrzyni z silnikiem tak zwana kryza jest trochę inna .
Wiec postanowiłem dać moja skrzynie do regeneracji przynajmniej będę wiedział co mam w aucie.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#12 Post autor: johanes »
Ile wchodzi oleju do skrzyni F17C419 ?
It’s my birthday
#13 Post autor: janekW67 »
johanes pisze: 04 mar 2018, 08:41 Ile wchodzi oleju do skrzyni F17C419 ?
1,6 l
MajkelZMC
#14 Post autor: MajkelZMC »
Hmm pisałem tu ostatnio kilka postów na temat skrzyni, dzisiaj nie ma żadnego, łącznie z odpowiedziami.
Dzisiaj w końcu udało się zajrzeć pod auto. Typ skrzyni U4C394. VIN auta W0L0AHM7592114919
Czy skrzynia F17C394 będzie pasowała do mojego auta? Każdy wg VINu podawał skrzynię typu F17.
#15 Post autor: Pszczyna »
U4C394 to skrzynia F17 (C394 to przełożenia skrzyni) U4 to kod literowy ( Alfakod)
