Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 18 sty 2018, 15:20
tomaszek pisze: 18 sty 2018, 13:51
Wiem, ze to nie jest część silnika ale może ktoś będzie posiadał
potrzebuje nr. Katalogowy silniczka wycieraczek przód do zafiry A
Nr. VIN : W0L0TGF7532090137
Jest tylko w całości:
1 -
24450195 12 74 140
WYCIERACZKA SZYBY PRZEDNIEJ, ZESP., Z SILNIKIEM I POŁĄCZENIEM
Lukasz_Fr
#257
Post
autor: Lukasz_Fr » 23 sty 2018, 23:50
Cześć,
pomoże ktoś? Potrzebuję nrów przepływomierza i drugiej sondy lambda (diagnostycznej) dla W0L0TGF7542117302.
Z góry dzięki.
Skasowany użytkownik 21152
#259
Post
autor: Skasowany użytkownik 21152 » 26 sty 2018, 10:38
Już raz o to pytałem, ale niestety odkryłem przykrą sprawę w swojej Zosi
Potrzebuję informacji jaki numer powinien mieć Przepływomierz oraz Mapsensor (czujnik ciśnienia doładowania, ten co siedzi w kolanku). VIN Zośki W0L0TGF7532133433 . Vin nadwozia nie zgadza się z Vinem, który mi wywala po podłączeniu kompa ECU
Dziękuję za odpowiedź
Post
autor: Bodek » 26 sty 2018, 17:07
DjHardy pisze: 26 sty 2018, 10:38
93171527 8 36 590 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA Y20DTH[LBS /LD1 /LP4]
(C) 32000001-
(C) 35000001-
(C) 36000001-
(C) 38000001-
(C) 3H000001-
(C) 4G000001-
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0115
93171176 62 38 210 CZUJNIK PODCIŚNIENIA, KOLEKTOR SSĄCY (NR PRODUKCYJNY 0281002437)
(C) 32000001-
(C) 35000001-
(C) 36000001-
(C) 38000001-
(C) 3B000001-
(C) 3H000001-
(C) 4G000001-
ika111
#261
Post
autor: ika111 » 11 lut 2018, 22:50
Witam proszę o numer czujnika poziomu oleju podaje vin z góry dziękuje i pozdrawiam VIN W0L0TGF75Y2079335
Rybka
Posty: 2751 Rejestracja: 11 lut 2012, 19:53
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#262
Post
autor: Rybka » 11 lut 2018, 23:03
ika111 pisze: 11 lut 2018, 22:50
nr GM 90506468
kod części 62 38 435
https://allegro.pl/listing?string=90506 ... i-1-5-1003
marcin_kr
#263
Post
autor: marcin_kr » 26 lut 2018, 22:44
Proszę o nr:
- przepływomierz powietrza,
- przepustnica
- sonda lambda 1 przed kat
VIN W0L0TGF7532262376
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 26 lut 2018, 22:49 przez marcin_kr , łącznie zmieniany 1 raz.
regan18
#264
Post
autor: regan18 » 27 lut 2018, 13:51
Proszę o numer jakich świec żarowych szukać
VIN: W0L0TGF7512239574
Post
autor: Bodek » 27 lut 2018, 22:03
regan18 pisze: 27 lut 2018, 13:51
ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ (JNS - STOSOWAĆ
93197242 12 14 054) (NR PRODUKCYJNY 90569338)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-1003
marcin_kr
#266
Post
autor: marcin_kr » 01 mar 2018, 23:03
Proszę do ZA Z18XE o nr:
- moduł silnika (sterownik)
- przepustnica
VIN: W0L0TGF7532262376
Jak by ktoś miał namiar na warsztat, który wgrał by soft na sterownik do ZA Z18XE 2003 r Okolice Kutno Łowicz Płock ŁÓDŹ
MK
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 23:06 przez marcin_kr , łącznie zmieniany 2 razy.
Post
autor: Bodek » 02 mar 2018, 20:26
marcin_kr pisze: 01 mar 2018, 23:03
- przepustnica
MK
90530463 8 36 583 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
9196357 8 25 248 OBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 9128518)
9202575 8 55 356 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1)
55355044 62 35 400 UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E))
sawek8
#268
Post
autor: sawek8 » 16 mar 2018, 10:20
Czy jest dostępna informacja o numerach sterownika silnika do Zafira a 1.6 1999 x16xel nr VIN W0L0TGF75X2227270
Post
autor: Bodek » 16 mar 2018, 18:37
sawek8 pisze: 16 mar 2018, 10:20
9366457 62 37 052 UKŁAD STEROWANIA, WTRYSK DO KORPUSU PRZEPUSTNICY (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE DS, DT, DU, DW) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93191076 12 32 138 OPEL, R1560029 VAUXHALL) X16XEL[L91] MONOCAB F75
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
Miccie95
#270
Post
autor: Miccie95 » 18 mar 2018, 22:11
Witam mam problem, a mianowicie zgubiłem klucze do mojej Zafiry A czy jest możliwość wyrobienia nowego?
W0L0TGF75Y2066105 oto nr Vin gdyby był potrzebny
Ostatnio zmieniony 18 mar 2018, 22:27 przez Miccie95 , łącznie zmieniany 1 raz.
