Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
#256 Post autor: Bodek »
tomaszek pisze: 18 sty 2018, 13:51 Witam.
Wiem, ze to nie jest część silnika ale może ktoś będzie posiadał
potrzebuje nr. Katalogowy silniczka wycieraczek przód do zafiry A
Nr. VIN : W0L0TGF7532090137
Jest tylko w całości:
1 - 24450195 12 74 140 WYCIERACZKA SZYBY PRZEDNIEJ, ZESP., Z SILNIKIEM I POŁĄCZENIEM
Lukasz_Fr
#257 Post autor: Lukasz_Fr »
Cześć,
pomoże ktoś? Potrzebuję nrów przepływomierza i drugiej sondy lambda (diagnostycznej) dla W0L0TGF7542117302.
Z góry dzięki.
#258 Post autor: Bodek »
Lukasz_Fr pisze: 23 sty 2018, 23:50 Cześć,
Z góry dzięki.
90530463 8 36 583 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0115
9158718 8 55 389 CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2)
Skasowany użytkownik 21152
#259 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Już raz o to pytałem, ale niestety odkryłem przykrą sprawę w swojej Zosi :(
Potrzebuję informacji jaki numer powinien mieć Przepływomierz oraz Mapsensor (czujnik ciśnienia doładowania, ten co siedzi w kolanku). VIN Zośki W0L0TGF7532133433 . Vin nadwozia nie zgadza się z Vinem, który mi wywala po podłączeniu kompa ECU :( :( :(
Dziękuję za odpowiedź
#260 Post autor: Bodek »
DjHardy pisze: 26 sty 2018, 10:38 Witam,
93171527 8 36 590 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA Y20DTH[LBS /LD1 /LP4]
(C) 32000001-
(C) 35000001-
(C) 36000001-
(C) 38000001-
(C) 3H000001-
(C) 4G000001-
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0115
93171176 62 38 210 CZUJNIK PODCIŚNIENIA, KOLEKTOR SSĄCY (NR PRODUKCYJNY 0281002437)
(C) 32000001-
(C) 35000001-
(C) 36000001-
(C) 38000001-
(C) 3B000001-
(C) 3H000001-
(C) 4G000001-
ika111
#261 Post autor: ika111 »
Witam proszę o numer czujnika poziomu oleju podaje vin z góry dziękuje i pozdrawiam VIN W0L0TGF75Y2079335
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#262 Post autor: Rybka »
ika111 pisze: 11 lut 2018, 22:50 Witam proszę o numer czujnika poziomu oleju podaje vin z góry dziękuje i pozdrawiam VIN W0L0TGF75Y2079335
nr GM 90506468
kod części 62 38 435
https://allegro.pl/listing?string=90506 ... i-1-5-1003
marcin_kr
#263 Post autor: marcin_kr »
Proszę o nr:
- przepływomierz powietrza,
- przepustnica
- sonda lambda 1 przed kat
VIN W0L0TGF7532262376
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 26 lut 2018, 22:49 przez marcin_kr, łącznie zmieniany 1 raz.
regan18
#264 Post autor: regan18 »
Proszę o numer jakich świec żarowych szukać
VIN: W0L0TGF7512239574
#265 Post autor: Bodek »
regan18 pisze: 27 lut 2018, 13:51 Witam.
ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ (JNS - STOSOWAĆ 93197242 12 14 054) (NR PRODUKCYJNY 90569338)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-1003
marcin_kr
#266 Post autor: marcin_kr »
Proszę do ZA Z18XE o nr:
- moduł silnika (sterownik)
- przepustnica
VIN: W0L0TGF7532262376
Jak by ktoś miał namiar na warsztat, który wgrał by soft na sterownik do ZA Z18XE 2003 r Okolice Kutno Łowicz Płock ŁÓDŹ
MK
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 23:06 przez marcin_kr, łącznie zmieniany 2 razy.
#267 Post autor: Bodek »
marcin_kr pisze: 01 mar 2018, 23:03 Witam
- przepustnica
MK
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
9196357 8 25 248 OBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 9128518)
9202575 8 55 356 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1)
55355044 62 35 400 UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E))
sawek8
#268 Post autor: sawek8 »
Czy jest dostępna informacja o numerach sterownika silnika do Zafira a 1.6 1999 x16xel nr VIN W0L0TGF75X2227270
#269 Post autor: Bodek »
sawek8 pisze: 16 mar 2018, 10:20 Czy jest dostępna informacja o numerach sterownika silnika do Zafira a 1.6 1999 x16xel nr VIN W0L0TGF75X2227270
9366457 62 37 052 UKŁAD STEROWANIA, WTRYSK DO KORPUSU PRZEPUSTNICY (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE DS, DT, DU, DW) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93191076 12 32 138 OPEL, R1560029 VAUXHALL) X16XEL[L91] MONOCAB F75
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
Miccie95
#270 Post autor: Miccie95 »
Witam mam problem, a mianowicie zgubiłem klucze do mojej Zafiry A czy jest możliwość wyrobienia nowego?
W0L0TGF75Y2066105 oto nr Vin gdyby był potrzebny 😉
Ostatnio zmieniony 18 mar 2018, 22:27 przez Miccie95, łącznie zmieniany 1 raz.
