[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
KudlatyEOS
#76 Post autor: KudlatyEOS »
Dwa tygodnie temu wymieniałem termostat ( i nie mam ochoty więcej tego robić )
Stary otwierał się przy 56*. Jazda trasą około 120-140 km/h utrzymywał temp około 72*.
Nowy ( Wahler ) otwiera się równo przy 88* i temperatura wzrasta do około 90* po czym spada do jakiś 85-86*. ( temp na zewnątrz 1-2*, klima tronik ustawiony na 20* )
Temperaturę 88* ( przy 0-1*, klima tronik 20* ) osiągam po 6 km w jeździe miejskiej ( obroty max 2300, delikatne obchodzenie się z gazem )
W Z19Dt termostat powinien otwierać się przy 88*.
Samnaprawiam
#77 Post autor: Samnaprawiam »
koledzy ja ostatnio wymieniałem termostat po wymianie dochodzi mi nawet do 108* dodam ze tyle mi dochodzi podczas jazdy zapakowane 7 osób
#78 Post autor: Mariusz »
Temperatura 108 stopni jest normą przy większym obciążeniu silnika. Ja u siebie też tak mam przy jeździe w trasie i w miejskich korkach.
#79 Post autor: wampir11111 »
Przy tej temperaturze powinien się załączyć wentylator bo takie są nastawy termostatu i powinna temperatura spaść ;)
A tak po za tym u mnie jest w okolicy 88-92 stopnie i włącza się wentylator.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2018, 22:12 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Drambo
#80 Post autor: Drambo »
Witam czy temperatura silnika 79-84 po przejechaniu 25 km przy minus 5 to normalne? 1.9 cdti 120 km
KudlatyEOS
#81 Post autor: KudlatyEOS »
A co to była za jazda i jak ustawione ogrzewanie.
Jeśli miałeś mocno ustawione grzanie to tragedii jeszcze nie ma.
Ostatnio u mnie:
-4*
Droga powiatowa 20 km
Klimatronic 21*
Temperatura płynu 86*-89*
Drambo
#82 Post autor: Drambo »
Jazda do 100 km/h klimatronik 21 nawiew 2
kulio13
#83 Post autor: kulio13 »
Mam problem dotyczący nie nagrzewania się silnika, osiąga tylko 65 stopni, wymieniłem już termostat na nowy ale nic nie pomogło. Pomocy, czy to może być uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego?
#84 Post autor: Tazz »
Jakiej firmy kupiłeś termostat? Ja wymieniałem dzisiaj u siebie i juz nie mam żadnych problemów z temp. Odpowietrzyles układ tak jak powinno? Jaki płyn zastosowales? U mnie w garazu możesz poczytać :) kliknij w link pod obrazkiem (ten pod napisem moja zafirka)
kulio13
#85 Post autor: kulio13 »
Jakiś tani kupiłem maxgeara chyba, ile płynu chłodniczego się mieści?
#86 Post autor: Tazz »
No i tak właśnie jest z tanimi zamiennikami, BEHR albo wahler i nic więcej nie będzie pracować jak trzeba. Układ ma pojemność około 7.5-8.0 litra. Ja zlalem około 6 litrów i tyle samo weszło
KudlatyEOS
#87 Post autor: KudlatyEOS »
Kulio sprawdź czy ten nowy termostat jest sprawny.
kulio13
#88 Post autor: kulio13 »
Da się go jakoś łatwo sprawdzić nie wykrecając go?
SD72
Imię: Sylwek
#89 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
kulio13
#90 Post autor: kulio13 »
Dzięki bardzo, wszystko jasne nowy zamontowany termostat okazał się być popsuty i nie działal prawidłowo, tak więc lepiej zapłacić więcej i kupić coś porządnego, pozdrawiam.
