[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
KudlatyEOS
Dwa tygodnie temu wymieniałem termostat ( i nie mam ochoty więcej tego robić )
Stary otwierał się przy 56*. Jazda trasą około 120-140 km/h utrzymywał temp około 72*.
Nowy ( Wahler ) otwiera się równo przy 88* i temperatura wzrasta do około 90* po czym spada do jakiś 85-86*. ( temp na zewnątrz 1-2*, klima tronik ustawiony na 20* )
Temperaturę 88* ( przy 0-1*, klima tronik 20* ) osiągam po 6 km w jeździe miejskiej ( obroty max 2300, delikatne obchodzenie się z gazem )
W Z19Dt termostat powinien otwierać się przy 88*.
Samnaprawiam
koledzy ja ostatnio wymieniałem termostat po wymianie dochodzi mi nawet do 108* dodam ze tyle mi dochodzi podczas jazdy zapakowane 7 osób
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Temperatura 108 stopni jest normą przy większym obciążeniu silnika. Ja u siebie też tak mam przy jeździe w trasie i w miejskich korkach.
Przy tej temperaturze powinien się załączyć wentylator bo takie są nastawy termostatu i powinna temperatura spaść
A tak po za tym u mnie jest w okolicy 88-92 stopnie i włącza się wentylator.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2018, 22:12 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Drambo
Witam czy temperatura silnika 79-84 po przejechaniu 25 km przy minus 5 to normalne? 1.9 cdti 120 km
KudlatyEOS
A co to była za jazda i jak ustawione ogrzewanie.
Jeśli miałeś mocno ustawione grzanie to tragedii jeszcze nie ma.
Ostatnio u mnie:
-4*
Droga powiatowa 20 km
Klimatronic 21*
Temperatura płynu 86*-89*
Ostatnio u mnie:
-4*
Klimatronic 21*
kulio13
Mam problem dotyczący nie nagrzewania się silnika, osiąga tylko 65 stopni, wymieniłem już termostat na nowy ale nic nie pomogło. Pomocy, czy to może być uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Jakiej firmy kupiłeś termostat? Ja wymieniałem dzisiaj u siebie i juz nie mam żadnych problemów z temp. Odpowietrzyles układ tak jak powinno? Jaki płyn zastosowales? U mnie w garazu możesz poczytać
kliknij w link pod obrazkiem (ten pod napisem moja zafirka)
kulio13
Jakiś tani kupiłem maxgeara chyba, ile płynu chłodniczego się mieści?
No i tak właśnie jest z tanimi zamiennikami, BEHR albo wahler i nic więcej nie będzie pracować jak trzeba. Układ ma pojemność około 7.5-8.0 litra. Ja zlalem około 6 litrów i tyle samo weszło
KudlatyEOS
Kulio sprawdź czy ten nowy termostat jest sprawny.
kulio13
Da się go jakoś łatwo sprawdzić nie wykrecając go?
kulio13
Dzięki bardzo, wszystko jasne nowy zamontowany termostat okazał się być popsuty i nie działal prawidłowo, tak więc lepiej zapłacić więcej i kupić coś porządnego, pozdrawiam.
