Uszkodzenia skrzyni biegów (zdjęcia z własnych diagnoz)
xi0nc
Dzięki.
Skrzynia już w drodze
PS. Po zdjęciu skrzyni okazało się, że łożysko oporowe ma delikatny luz wyczuwalny ręką. Czy jest sens iść w jakiś marny zamiennik czy od razu luk/sachs? Koszt w granicach 350zł mnie trochę przeraża.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 09:27 przez xi0nc, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Radziłbym kupić dobry(luk sachs) bo pracy przy wymianie sporo a z zamiennikami rożnie bywa...
Ostatnio zmieniony 01 lut 2018, 06:52 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem po wymianie sprzęgła na jednomasy i wymianie łożysk w skrzyni (m32)
Jak już pisałem do 2000 tys. obrotów słychać chrobotanie (tak jakby drgania z jednomasy przenosiły się na skrzynie )
Dziś doszło coś bardzo dziwnego, mianowicie szum/gwizd/brzęczenie podczas jazdy na każdym biegu (1,3 dużo bardziej niż reszta)
Na luzie też występuje, wzmaga się przy dodaniu gazu ustaje przy wciśnięciu sprzęgła.
Co najdziwniejsze podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle ale bez włożonego biegu nadal ten dźwięk jest, ustaje po włożeniu jakiegokolwiek biegu przy równoczesnym trzymaniu sprzęgła, podczas wrzucania biegu gwizd się znacznie nasila, ustaje jak już bieg wskoczy.
Dodam że auto na bardzo niewielkim spadku na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu nie toczy się(jakby go coś hamowało), po wyjęciu biegu auto zaczyna delikatnie się toczyć.
Czasami przy ruszaniu czuć bardzo lekki opór jakby coś się sklejało i odpuszczało (coś jak ręczny jak lekko przyłapie) ten opór jest minimalny ale go czuję.
Przy przyśpieszaniu rusza się drążek zmiany biegów.
Co to za czary
i czy to sprzęgło jednomasowe jest przyczyną tego kabaretu czy może jednak skrzynia.
pozdrawiam.
Co to za czary
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2018, 22:06 przez Anonymous, łącznie zmieniany 3 razy.
No ja wątpie aby to była jedynie zasługa jednomasy. Albo masz za mało oleju w skrzyni albo te łożyska to szajs albo wszystko razem.. Objawy masz kończącej sie skrzyni, łożysk..
AndrzejDG
Witam mam pytanie czy skrzynia m32 z insigni 2.0 cdti będzie pasowała do.zafiry 1.9cdti ??
Belfer
Witam, skrzynia M32 2.0 to inna niż 1,9. Informacje szczegółowe tel 603 978 275 po 15tej pozdr
KAMUI
No raczej remont skrzyni to nie jest zwykła naprawa, mało kto to robi samodzielnie.
Spytaj kolegę Belfer.
Leszko
Witam.Czy ktos orientuje sie jaki numer powinien byc nabity na skrzyni m32,3,83 przelozenie do zafiry b 1.9cdti,150KM?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
napisz do kolegi Belfer ..jak cos to pisz do mnie na pw to podam nr do niego
tobol200
od jakiegoś czasu przy zmianie biegu na 4 słychać metaliczny dźwięk.Bieg wchodzi bez oporów.I tylko na 4 biegu słychać
silnik 1,9 cdti 101 kM
Bartek27
Wita. taki oto brokat w oleju ze skrzyni biegów, skrzynia do wymiany.
marian243
Witam. Kogo polecacie do naprawy skrzyni M32 zafira B 1.9 cdti 120km w warszawa i okolice ?
Góral
Czy w zafirze B 1.6 105KM można podmienić skrzynię F17C419 na F17C374? Nabyłem takową od opla Astry. Do zmiany mam wybierak.
