[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nieważne warunki, ważne że fura chodzi i słoma w sąsieku
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Przy drugim razie jak pękła głowica to przypadkiem nie założyłeś z powrotem atheny czy dałeś nową? Bo jak dałeś starą to mogło być przyczyną teraźniejszego wydmuchania.
Piotrek nowa uszczelkawamka18 pisze: 29 sty 2018, 20:20 Przy drugim razie jak pękła głowica to przypadkiem nie założyłeś z powrotem atheny czy dałeś nową? Bo jak dałeś starą to mogło być przyczyną teraźniejszego wydmuchania.
Ale z tego co wiem to jest uszczelka do x20xev a nie do Z20LEx ale sprzedawana jest do Z20LEx
I na dodatek nie ma instrukcji montażu
- michał0987
- Imię: Michał
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20let
- wamka18
- Imię: Piotr
No faktycznie koszta spore i na dodatek wyrzucone w błoto 2x uszcelka plus śruby arp. Szkoda kasy bo własnej pracy się nie liczy -ja tak zawsze mówię ja coś pójdzie nie tak
Miejmy nadzieje że teraz już będzie ok bo jak u mnie będzie podobnie to do baku zapałkę wrzucę
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Michał jak widać modyfikacje auta to nie jest łatwe i tanie mimo iż wykonałeś ogromna pracę..
a i tak zawsze coś pod górkę ale szlaki przetarte i cały czas do przodu .Człowiek uczy się na błędach..
szkoda ze tak kosztownych
,miejmy nadzieje ze inni klubowicze docenia ten przetarty szlak
W czoraj udało się kupić zestaw do usunięcia wałków wyrównywających gdzie będzie tak jak w Z20LEH
Podpora wału plus osłona
Cena w ASO to 160 euro a ja kupiłem za 50 zeta
Jutro mycie plus konserwacja WD40 do wora i na regał
Za tą cenę może leżeć w garażu a na pewno się kiedyś przyda
PS. Bodek dzięki za pomoc
Krzysiek na razie nie mam gdzie tego założyć bo potrzebuje kanał
Ale kiedyś się to wsadzi
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Wampir, fajnie że po przebojach się udało, i że garaż znowu aktywny. Rodzina 300+ musi trzymać się razem, a do tego chętnie przyjmiemy kolejnych zainteresowanych członków
za zakupy
wiesz co dobre
Ja teraz modze z wywaleniem wałków u kuzyna w LERze.
Jak dobrze pójdzie to w piątek wrzucę manuala jak pozbyć się wałków z silników LET, LEL, LER.
Koszta części nie są tak duże jak pisza na Ebayu czy na zagranicznych forach
Trzeba wiedzieć gdzie sprzedają coś takiego w cenie złomu
Mnie się udało ( 88zł z wysyłką), jedyne co trzeba kupić w ASO ( jeżeli ktoś chce ORI) to smok pompy oleju, po zniżkach 341 zł, a do tego 6 śrub do zamocowania kratownicy do bloku. Zawsze można przerobić smoka z LER, LEL, LET (chodzi o długość nóżek które podtrzymują smoka), żeby pasował pod kratownicę.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2018, 00:15 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
