Głośniki ZB
amakuch1986
jaka jest optymalna wysokość dystansów z MDF-u na przód a jaka na tył do naszych Zosiek?
Witam!
Nadchodzi czas zakupów - na tapecie głośniki przód i tył do Zofii
Co byście polecili w rozsądnej cenie i dobrej jakości?
Myślę o czyś takim na przód
http://allegro.pl/pioneer-ts-g1710f-glo ... 27908.html
i coś takiego na tył
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 66028.html
Może polecicie coś innego?
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
Montowałem podobne głośniki, w tej półce cenowej, też Pioneer. W tej cwili już nie pamiętam modeli, ale na przód dawałem niskotonowe (basowe) z racji tego, że z przodu są tzw gwizdki (wysoko tonowe). Coś takiego: http://allegro.pl/pioneer-samochodowe-g ... 76904.html
Z tyłu mam coś podobnego jak w Twoim linku czyli szerokopasmowe (z tą trąbką).
Całość gra całkiem fajnie, bas jest lepszy niż przed wymianą
Kupiłem takie głośniki
Przód
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-16cm ... NjRkOTU%3D
Tył
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-13cm ... NjJlZmE%3D
Jeszcze czekam za matami wygłuszającymi i w sobotę powinienem zacząć działać
Przód
Tył
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2018, 21:16 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy można zostawić podłączone fabryczne tweetery a w miejsce dolnego głośnika podłączyć dwu-drożny?
Będzie to działać czy trzeba odłączyć tweetery fabryczne?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Można zostawić. Ja tak mam.
W tylnych mam 2 drożne ze zwrotnicą.
kuuubasss
Sluchajcie ja mam taki problem ze tylny lewy glosnik mi nie dziala. Obstawialem wiazke ale naprawialem ja. Wiec sprawdzilem na kostce przy samym radiu i nic..;( czy to juz tylko i widocznie wina radia?
kuuubasss
Wlasnie sie podlaczylem przy samym radiu i nic
nawet na pinach od tego centralnego glosnika z podszybia idzie chociaz go nie mam.
kuuubasss
tak tak. Pomyślałem o podmianie radia żeby sprawdzić ale trzeba je zalogować a stare wylogować
