Kierunkowskaz - problemy z działaniem
JohnDoe
#1 Post autor: JohnDoe »
Panowie, lewa strona miga szybko, prawa normalnie, obstawiam przekaźnik, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie on jest?
I z przodu zamist kierunku miga pozycyjne.Co to?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 19:20 przez JohnDoe, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Mariusz »
Sprawdź połączenie masy w lewej przedniej lampie.
JohnDoe
#3 Post autor: JohnDoe »
A gdzie jest przekaźnik tak na przyszłość
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
JohnDoe
#5 Post autor: JohnDoe »
Już na to patrzyłem 3 razy i nie mogę się doczytać😀
Mawerix
#6 Post autor: Mawerix »
Nie ma przekaźnika.
JohnDoe
#7 Post autor: JohnDoe »
Jak to nie ma? To czemu jest do kupienia?
Teraz to już nie ogarniam😀
tmw
#8 Post autor: tmw »
Od niedawna w mojej ZB co jakiś czas mam problem z kierunkowskazami. Przekopałem wszystkie fora w tym o AH i VC i raczej nie było podobnego przypadku.
Co jakiś czas zarówno lewy jak i prawy migacz migają zbyt szybko. Np. na te 3 mignięcia - raz jest ok a 2x szybko. Czasami non stop jest szybko a po chwili wszystko działa dobrze.
Awaryjne chodzą OK, po podłączeniu przyczepy nie zaobserwowałem "przyspieszania".
Zasugerowano mi aby w pierwszej kolejności sprawdził żarówki - z uwagi na łatwiejszy dostęp już ogarnąłem tył, faktycznie stare już miały trochę zużyte włókna. Po wymianie - bez zmian. Ogarnę też przód ale coś czuję, że to nie to ...
Spinka na CIMie? Jeszcze nie wiem czy jest ale sprawdzę jutro. Czy jej brak/poluzowanie może dawać takie efekty?
#9 Post autor: Pszczyna »
Wymień żarówki na nowe (stare do śmietnika lub na rezerwę )ponieważ któraś żarówka ma już inny opór i komputer wariuje
Mawerix
#10 Post autor: Mawerix »
Nie wiem z którego rocznika ta ZB ale z przednimi żarówkami w przedlifcie pewnie będzie kłopot ;)
tomekg
#11 Post autor: tomekg »
Cześć,
Montowałem wczoraj kamerę cofania (Zafira B 2007).
Zasilanie pożyczyłem z prawej lampy wstecznego i masę z tej samej wtyczki.
Kamera cofania działa poprawnie, czyli zasilanie jest OK.
Radio chińskie Mekede dedykowane do Zafiry B (http://skroc.net/eia) z tym, że szyna CAN nie podaje informacji o wrzuceniu wstecznego i trzeba było puścić zasilanie z lampy wstecznego do brązowego kabelka który idzie przy radiu do modułu od CAN dołączonego do radia. W niektórych radiach ten kabelek jest oznaczony jako "back" lub coś podobnego, tutaj stwierdzili że sygnał powinien dać CAN ale nie daje... Podobnie jest w VW (załącznik rev_ctrl_line.jpg).
Do rzeczy, problem jest w tym, że nie działają kierunkowskazy z prawej strony, lampka na desce ze strzałeczką miga, z tym że bardzo szybko, tak samo szybko słychać kierunkowskazy (podobnie jak się czasem jedna z żarówek spali). Jak włączę awaryjne to też miga tylko lewa strona.
Z innych postów doczytałem, że może to być problem z masą, jednak wszystko jest podłączone poprawnie. Zastanawiam się czy podczas montażu radia nie uszkodziłem jakichś kabli, bo cholernie ciężko to upchnąć...
Nie mogę też na schematach namierzyć bezpieczników/przekaźników do kierunkowskazów, układ mam taki jak w załącznikach.
Ktoś może powiedzieć gdzie szukać przyczyny, albo jak rozwiązać problem...?
--edit--
Jak zaykam lub otwieram pilotem to działają wszystkie, więc możliwe że podczas montażu radia uszkodziłem albo rozłączyłem włącznik świateł awaryjnych?
--edit2--
Zrobone, docisnąłem wtyczkę wchodzącą do panelu z włącznikiem awaryjnych, ale problemem była jednak masa.
Okazuje się, że nie zawsze jak we wtyku są trzy kable brązowe i jeden niebieski to ten niebieski jest masą (-)...
Przelutowałem pod poprawny i jest ok.
Skrzynka bezpieczników przód
Skrzynka bezpieczników tył
Wzbudzanie ekranu po włączeniu biegu wstecznego.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, 21:38 przez tomekg, łącznie zmieniany 2 razy.
wiras
#12 Post autor: wiras »
mam problem w mojej Zafirze B (Z18XER), z szybko działającymi kierunkowskazami, ma ktoś jakiś pomysł?
- sprawdziłem wszystkie żarówki działają,
- gniazdo przyczepki jest czyste, rozebrane przeczyszczone
nie wiem czy prawidłowo działa moduł przyczepki, po włączeniu kierunkowskazu słychać jak działa przerywacz (bez podłączenia przyczepki),
proszę o pomoc
rozsutec
#13 Post autor: rozsutec »
Mam dokładnie to samo. U mnie stało się tak podczas podłączenia przyczepki przez przejściówkę. Wszystkie kierunki działają ale szybko. Będę wymieniał żarówki na nowe może to coś pomoże.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#14 Post autor: Rybka »
Masz gniazdo 13 pin?
Przejściówkę z 13 na 7 masz cały czas wtykniętą?
Gniazdo 13 pin oprócz 13 pinów ma też mini włącznik, który po wtyknięciu wtyczki wyłącza przeciwmgłowe tył w aucie, a załącza tylko w przyczepce, oraz informuje że przyczepka jest podpięta. Np szybkie miganie kierunków jak spaloną mamy żarówkę kierunku przyczepki.
Zerknij czy działa ci przeciwmgłowe tył w aucie i czy czasem ten guzik w gnieździe się nie włączył. Lub wyciąg redukcję13/7
#15 Post autor: Deleted User 21664 »
Miałem podobnie - podczas jazy kierunkowskazy P i L zaczęły migać 2x szybciej niż normalnie. Wszystkie żarówki ok - w zeszłym roku wymieniałem na nowe profilaktycznie. Żadnych ledów. Podjechałem do elektryka - pyta czy mam hak. Mam ale nie używam. Odłączyliśmy moduł haka w Recu i problem ustąpił. Radzi sprawdzić wiązkę i gniazdo przy haku.
