[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
#1531 Post autor: Tazz »
Wojti pisze: 26 mar 2018, 22:02 Michał na spokojnie dasz radę sąsiadka kawkę zrobi :)
Może za często chodzi do sąsiadki na kawkę :lol:
W jaki sposób zaslepiasz te otwory? Śruby bez łbów?
#1532 Post autor: wampir11111 »
Tazz pisze: 27 mar 2018, 19:04
Tak śruba bez łuba M8 x 12 mm :ok:
#1533 Post autor: Tazz »
Czyli tzw broki? Na imbus? Plus klej do gwintu?
#1534 Post autor: wampir11111 »
Tazz pisze: 28 mar 2018, 08:52 Czyli tzw broki? Na imbus? Plus klej do gwintu?
Dokładnie tak :ok:
Nie liczni wiedzą co to jest brok :lol: jak pytałem w sklepach to było :mysli: a co to jest :lol:
#1535 Post autor: Tazz »
Potocznie brok a fachowo wkret dociskowy :D właśnie sprawdziłem w robocie na pudełku co jest napisane :lol:
#1536 Post autor: Sumik »
W motoryzacyjnym jak powiesz "brok" to dostaniesz ten okrągły aluminiowy koreczek do bloku silnika który zabezpiecza przed rozerwaniem bloku w momencie zamarznięcia chłodziwa :)
Wegry_29
#1537 Post autor: Wegry_29 »
Trzymam kciuki za udaną operację 👍
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#1538 Post autor: paweldm »
Jak kończyłem studia to była "moda" na piwo - BROK :lol:
#1539 Post autor: wampir11111 »
Operacja "wałki wyrownowazajace" zakończona :ok:
Oczywiście są plusy i minusy tej operacji ;)
Minus zamiast 4 to wchodzi 5 litrów oleju
Minus kultura pracy silnika na jałowym biegu trochę gorsza ale jest do przyjęcia ;)
Plus lepsze smarowanie silnika :ok:
Plus lepiej auto wchodzi na obroty i lepiej hamuje silnikiem :ok:
Na korekcie programu sprawdzimy dokładnie ile taka modyfikacja daje ;)
Koszt operacji to ok 200 zł plus robocizna
wamka18
Imię: Piotr
#1540 Post autor: wamka18 »
Super że ci się chciało po raz kolejny rozbierać silnik :ok: Dobrze że tyle plusów, ale ilość oleju też bym zaliczył do plusów. Wiem że to zawsze większy koszt ale olej dłużej powinien trzymać swoje wartości smarne.
It’s my birthday
#1541 Post autor: Mariusz »
Super robota. :ok:
szura217
#1542 Post autor: szura217 »
Kawał dobrej roboty :ok: Michał, normalnie podziwiam Cię za samozaparcie w realizacji planów.
#1543 Post autor: wampir11111 »
Dziękuję Panowie wasze słowa dają siłę do dalszych prac :uklon:
PS. muszę jeszcze poprawić DP bo samemu założyć i ustawić żeby było dobrze to jest raczej nie do zrobienia :lol: ale to na wiosnę tzn. jak będzie ciepło :haha:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#1544 Post autor: tomekx9 »
Hehe, samemu da radę założyć i ustawić ;)
Przy pomocy trytytek sam ustawiłem a majstrom niestety nie wychodziło.
#1545 Post autor: wampir11111 »
tomekx9 pisze: 29 mar 2018, 20:17 Hehe, samemu da radę założyć i ustawić ;)
Ustawiłem tak ostatnio lecz teraz brakło mi trytytek :ok: problem jest bo to łącze elastyczne jest pod miską olejowa i jest tylko 3 mm luzu ale jak będzie czas to przespawam to złącze za miskę i będzie :ok:
