Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
nynek80
#856 Post autor: nynek80 »
Jak przetestować EGR i ciśnienie klimatyzacji. Widzę że jest skończone.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#857 Post autor: LWPM »
oprogramowanie testowe, które tam wrzucam jest tylko do przetestowania tej jednej konkretnej funkcji - reszta może nie działać, lub być po prostu wycięta :)
jak to przetestować, to wiedzą Ci co od początku bawią się modułem i aktualizację robili jeszcze z wiersza poleceń
informacje jak to zrobić są tutaj:
https://bitbucket.org/misek/public/src/ ... %20Module/
na przyszłość muszę dodać do graficznego konfiguratora możliwość aktualizacji z pliku
KAMUI
#858 Post autor: KAMUI »
Od wczoraj nie mogę wejść w moduł. Naciskanie BC nic nie daje, czy ktoś już miał podobnie?
Temp. płynu w zakładce BC działa, needle sweep też.
Dziś moja strona konfiguracji wygląda tak:
Nie ma zakładki ECUinfo, nie ma nazwy z forum a było.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 15:38 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
griszka
#859 Post autor: griszka »
KAMUI
Miałem podobnie kiedy moduł źle łączył się z komputerem.
Jak otrzymuję wiadomość, że mam stare oprogramowanie (ten napis w czerwonym polu), to odświeżam stronę, pokazuje mnie się łączenie z modułem i wybór portów COM. Wybieram odpowiedni port i już jest wszystko OK.
... może to pomoże...?
#860 Post autor: Deleted User 21664 »
Przyznam szczerze jestem jednym z pierwszych użytkowników modułu, ale dopiero dzisiaj zaktualizowałem go do najnowszego stabilnego softu. Też wyskoczyło mi na początku że stara wersja oprogramowania ale zaktualizowałem starym sposobem tj. lcm_update,exe i podłączyłem ponownie przez stronę i na tą chwilę wszystko ok. Zabieram się za konfigurację.
KAMUI
#861 Post autor: KAMUI »
griszka pisze: 30 mar 2018, 15:56 KAMUI
Też tak robiłem, wybrałem port COM i pokazuje, że połączyło ale komunikat tzn ten w czerwonym polu nadal jest.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:06 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
#862 Post autor: Deleted User 21664 »
ściągnij najnowszy firmware i lcm_update.
https://bitbucket.org/misek/public/src/ ... ?at=master
Zrób jak jest napisane - musi pójść
P.S. Mi moduł ma com 8 się podłączył - zawsze jakieś wysokie numery portów np 5,6,7,8
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:04 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
#863 Post autor: Bodek »
Łukasz - czytałeś mojego posta - wrzuciłem na poprzedniej stronie dwa obrazki z informacją, że inne akcja też nie działa :mysli:
KAMUI
#864 Post autor: KAMUI »
No dobra.
Ale co się stało ze stronką do konfiguracji, niektóre opcje poznikały, np opcja zamykania centralnego po przekroczeniu załóżmy 20 km/h.
Znikła także zakładka ECU info którą wcześniej miałem a teraz nie ma.
Dobrym rozwiązaniem było by umieszczenie nowszej wersji oprogramowania w zakładce do aktualizacji oprogramowania.
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#865 Post autor: violator »
Pytanie czy ma ktoś ten moduł w Zafirze 1.7 CDTI Z17 DTR bo zainteresowało mnie to i zastanawiam się czy by działało w Merivie ;) (mam ten sam silnik co wymieniłem)
LWPM
#866 Post autor: LWPM »
KAMUI pisze:Od wczoraj nie mogę wejść w moduł. Naciskanie BC nic nie daje, czy ktoś już miał podobnie?
pewnie zaktualizowałeś do wersji v0.2b11c (jak widać na obrazku), a tutaj nie pokazuje nazwy w tytule okna, nie potrafi pobrać informacji o dostępnych funkcjach...
więc parę rzeczy nie działa jak powinno w konfiguratorze. Proponuję najnowszą eksperymentalną wersję softu wgrać.
Makary pisze:dopiero dzisiaj zaktualizowałem go do najnowszego stabilnego softu
KAMUI pisze:Dobrym rozwiązaniem było by umieszczenie nowszej wersji oprogramowania w zakładce do aktualizacji oprogramowania.
chciałbym zauważyć, że ostatnią stabilną wersją ciągle jest v0.2b11c :) pozostałe to jak widać eksperymentalne...
Opcje niedostępne/nieobsługiwane w danej wersji softu są niewidoczne (niestety nie wszystkie) i nie można ich ustawić/
kiedy będzie następna stabilna? kiedy wszystko będzie działać jak powinno w VC - póki co na razie tylko wersje eksperymentalne.
Postęp nad kolejnymi wersjami można zobaczyć tutaj
Bodek pisze:Łukasz - czytałeś mojego posta - wrzuciłem na poprzedniej stronie dwa obrazki z informacją, że inne akcja też nie działa :mysli:
czytałem... ale nie wiem w czym problem... masz najnowszy soft? :mysli:
violator pisze:czy ma ktoś ten moduł w Zafirze 1.7 CDTI Z17 DTR bo zainteresowało mnie to i zastanawiam się czy by działało w Merivie
Z17DTR działa jak najbardziej :)
problem jest z samą Merivą, która bazuje na Corsa-C... i tutaj nie ma CANa (poza wyświetlaczem)...
można przerobić oczywiście moduł pod Corsę-C/Merivę i kazdy inny samochód... i jak znajdziesz paru chętnych, to chętnie się pobawię czymś nowym :) ale to tez nie będzie na dziś/jutro - tylko mówię, że są możliwości
póki co... nie da rady tego ruszyć na Merivie. Potrzebna byłaby modyfikacja sprzętu w module :)
powinno za to ruszyć bez problemów na Corsie-D... może ktoś ma możliwość sprawdzenia?
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#867 Post autor: tOmki »
Takie pytanko, jak użytkownicy na forum Astry/Vectry podchodzą do tematu modułu.
Są dość płodni jeżeli chodzi o pomysły i zastosowania ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#868 Post autor: LWPM »
z użytkownikami Astry nie ma problemu
Natomiast z użytkownikami Vectry jest jeden problem: CSM :) mają swoją zabawkę i nawet nie chcą o mojej słyszeć zbytnio :nie_wiem:
tak więc dojście do nich jest utrudnione (szczególnie przez forum VKP)
ale nie jest tak źle - niektórzy są bardzo pomocni - ale wszyscy znalezieni poza forum VKP :)
Na pewno Vectra dostanie prawdziwe doświetlanie skrętów halogenami... Astra/Zafira mam nadzieję też... - jak tylko u siebie zamontuję halogeny i przyjrzę się jak to wygląda, bo w tej chwili... :nie_wiem:
PS: przepraszam, jeśli uraziłem jakiegoś użytkownika Vectry/Signum, ale tak niestety jest odbierana przeze mnie obecna sytuacja LCM w Vectrze.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 14:34 przez LWPM, łącznie zmieniany 4 razy.
#869 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 03 kwie 2018, 12:09..............
czytałem... ale nie wiem w czym problem... masz najnowszy soft? :mysli: ............
Wersja:
griszka
#870 Post autor: griszka »
Bodek.
a dlaczego nie: v0.2x5 ?
