Moduł komfortu do Zafiry B
nynek80
Jak przetestować EGR i ciśnienie klimatyzacji. Widzę że jest skończone.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
oprogramowanie testowe, które tam wrzucam jest tylko do przetestowania tej jednej konkretnej funkcji - reszta może nie działać, lub być po prostu wycięta
jak to przetestować, to wiedzą Ci co od początku bawią się modułem i aktualizację robili jeszcze z wiersza poleceń
informacje jak to zrobić są tutaj:
https://bitbucket.org/misek/public/src/ ... %20Module/
na przyszłość muszę dodać do graficznego konfiguratora możliwość aktualizacji z pliku
KAMUI
Od wczoraj nie mogę wejść w moduł. Naciskanie BC nic nie daje, czy ktoś już miał podobnie?
Temp. płynu w zakładce BC działa, needle sweep też.
Dziś moja strona konfiguracji wygląda tak:
Nie ma zakładki ECUinfo, nie ma nazwy z forum a było.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 15:38 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
griszka
KAMUI
Miałem podobnie kiedy moduł źle łączył się z komputerem.
Jak otrzymuję wiadomość, że mam stare oprogramowanie (ten napis w czerwonym polu), to odświeżam stronę, pokazuje mnie się łączenie z modułem i wybór portów COM. Wybieram odpowiedni port i już jest wszystko OK.
... może to pomoże...?
Przyznam szczerze jestem jednym z pierwszych użytkowników modułu, ale dopiero dzisiaj zaktualizowałem go do najnowszego stabilnego softu. Też wyskoczyło mi na początku że stara wersja oprogramowania ale zaktualizowałem starym sposobem tj. lcm_update,exe i podłączyłem ponownie przez stronę i na tą chwilę wszystko ok. Zabieram się za konfigurację.
KAMUI
Też tak robiłem, wybrałem port COM i pokazuje, że połączyło ale komunikat tzn ten w czerwonym polu nadal jest.griszka pisze: 30 mar 2018, 15:56 KAMUI
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:06 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
ściągnij najnowszy firmware i lcm_update.
https://bitbucket.org/misek/public/src/ ... ?at=master
Zrób jak jest napisane - musi pójść
P.S. Mi moduł ma com 8 się podłączył - zawsze jakieś wysokie numery portów np 5,6,7,8
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:04 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
KAMUI
No dobra.
Ale co się stało ze stronką do konfiguracji, niektóre opcje poznikały, np opcja zamykania centralnego po przekroczeniu załóżmy 20 km/h.
Znikła także zakładka ECU info którą wcześniej miałem a teraz nie ma.
Dobrym rozwiązaniem było by umieszczenie nowszej wersji oprogramowania w zakładce do aktualizacji oprogramowania.
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Pytanie czy ma ktoś ten moduł w Zafirze 1.7 CDTI Z17 DTR bo zainteresowało mnie to i zastanawiam się czy by działało w Merivie
(mam ten sam silnik co wymieniłem)
LWPM
- Imię: Łukasz
pewnie zaktualizowałeś do wersji v0.2b11c (jak widać na obrazku), a tutaj nie pokazuje nazwy w tytule okna, nie potrafi pobrać informacji o dostępnych funkcjach...KAMUI pisze:Od wczoraj nie mogę wejść w moduł. Naciskanie BC nic nie daje, czy ktoś już miał podobnie?
więc parę rzeczy nie działa jak powinno w konfiguratorze. Proponuję najnowszą eksperymentalną wersję softu wgrać.
Makary pisze:dopiero dzisiaj zaktualizowałem go do najnowszego stabilnego softu
chciałbym zauważyć, że ostatnią stabilną wersją ciągle jest v0.2b11cKAMUI pisze:Dobrym rozwiązaniem było by umieszczenie nowszej wersji oprogramowania w zakładce do aktualizacji oprogramowania.
Opcje niedostępne/nieobsługiwane w danej wersji softu są niewidoczne (niestety nie wszystkie) i nie można ich ustawić/
kiedy będzie następna stabilna? kiedy wszystko będzie działać jak powinno w VC - póki co na razie tylko wersje eksperymentalne.
Postęp nad kolejnymi wersjami można zobaczyć tutaj
czytałem... ale nie wiem w czym problem... masz najnowszy soft?Bodek pisze:Łukasz - czytałeś mojego posta - wrzuciłem na poprzedniej stronie dwa obrazki z informacją, że inne akcja też nie działa
Z17DTR działa jak najbardziejviolator pisze:czy ma ktoś ten moduł w Zafirze 1.7 CDTI Z17 DTR bo zainteresowało mnie to i zastanawiam się czy by działało w Merivie
problem jest z samą Merivą, która bazuje na Corsa-C... i tutaj nie ma CANa (poza wyświetlaczem)...
można przerobić oczywiście moduł pod Corsę-C/Merivę i kazdy inny samochód... i jak znajdziesz paru chętnych, to chętnie się pobawię czymś nowym
póki co... nie da rady tego ruszyć na Merivie. Potrzebna byłaby modyfikacja sprzętu w module
powinno za to ruszyć bez problemów na Corsie-D... może ktoś ma możliwość sprawdzenia?
LWPM
- Imię: Łukasz
z użytkownikami Astry nie ma problemu
Natomiast z użytkownikami Vectry jest jeden problem: CSM
mają swoją zabawkę i nawet nie chcą o mojej słyszeć zbytnio
tak więc dojście do nich jest utrudnione (szczególnie przez forum VKP)
ale nie jest tak źle - niektórzy są bardzo pomocni - ale wszyscy znalezieni poza forum VKP
Na pewno Vectra dostanie prawdziwe doświetlanie skrętów halogenami... Astra/Zafira mam nadzieję też... - jak tylko u siebie zamontuję halogeny i przyjrzę się jak to wygląda, bo w tej chwili...
PS: przepraszam, jeśli uraziłem jakiegoś użytkownika Vectry/Signum, ale tak niestety jest odbierana przeze mnie obecna sytuacja LCM w Vectrze.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 14:34 przez LWPM, łącznie zmieniany 4 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wersja:LWPM pisze: 03 kwie 2018, 12:09..............czytałem... ale nie wiem w czym problem... masz najnowszy soft?Bodek pisze:Łukasz - czytałeś mojego posta - wrzuciłem na poprzedniej stronie dwa obrazki z informacją, że inne akcja też nie działa............
