[B] Mariusz-czeki - Cosmo Panorama DTH
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Dzięki staram się jak mogę, tylko czasu brak.
Póki co wymieniłem całe oświetlenie na led i założyłem przekaźnik do halogenów i mam dzienne światełka.
Powiem tak jest to ryzykowne ale efekt jest powalający.Ostap pisze: 22 kwie 2018, 22:08 Jak dokładnie rozkleiłeś przednie lampy? Mógłbyś napisać jeśli to nie problem?
Lampy grzałem opalarką w miejscu klejenia i wycinałem klej skalpelem. Niestety uchwyty klosza w większości popękały, ale to nie przeszkadza.
Trzeba troszkę siły użyć, a zarazem być ostrożnym. Ciężko jest wyciąć klej bo jest kiepski dostęp.
Po rozklejeniu całość przetarłem papierem 2000 i dokładnie odtłuściłem. Pomalowałem wszystko chromowane czarnym matowym sprayem.
Dodatkowo wywierciłem otwór do żarówki kierunkowskazu (zapobiegawczo). Klosze i soczewkę dokładnie wyczyściłem.
Przyciemniłem sprayem do lamp klosz kierunkowskazu dla lepszego efektu.
Całość skleiłem klejem do szyb, a później przesmarowałem jeszcze masą klejąco-uszczelniającą atp (nie parują już)
Klosze wypolerowałem.Założyłem także nowe palniki Bosma 4000k.
powodzenia
Najlepsze auta to te które są nasze
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziękuję za odpowiedź
Znalazłem firmę która robi skrętne biksenony bez problemu. Chodzi mi o odnowienie. Ktoś chyba kiedyś źle założył gumę i zaparowały zostawiając smugi w środku. Przy okazji zrobiliby komplet czyli odbłyśniki itp itd, mam też już klosze zmęczone.
Niestety za taką usługę biorą 500
ale lampy będą jak nowe i tylko to mnie pociesza
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Zdjęcia dość kiepskie ale coś widaćmariusz131 pisze: 22 kwie 2018, 22:32 Mógł byś wstawić foto ze zbliżeniem lampy ? Zaciekawiła mnie ta przeróbka.![]()
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Ładna zocha,dobrze jej z tym kołem i minusem na sprężynach.
Może kiedyś Cie w Łęczycy wypatrze ,czasami jestem choć żadko
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Dzięki za miłe słówko :-) Ja za to czasem śmigam do Łodzi. Ładny masz grill, ja chciałbym zmienić na inny.
To chyba był bym chętne na ten Twój co masz terazMariusz-czeki pisze: 24 kwie 2018, 21:48 Dzięki za miłe słówko :-) Ja za to czasem śmigam do Łodzi. Ładny masz grill, ja chciałbym zmienić na inny.
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Kilka nowych części
Tuleje sanek, łożyska amora, tuleje stabilizatora i poduszka silnika.
Takie drobne naprawy
Bardzo dobry ruch
będzie cisza i dobre prowadzenie
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Mama taka nadzieję. Cały czas miałem stuki jakby amortyzatory wyzionęły ducha a niedawno wymieniałem na Kayaba Exe-G.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Ależ mnie rajcuje ta lampa. Nie chcesz się zamienić ??
Robiłeś sam czy takie już było?
Co do koła to Keskiny są kultowe
Sam takie kiedyś miałem
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Lampy sam robiłem. Wyżej w wątku jest napisane co i jak.Sumik pisze: 05 maja 2018, 17:12 Ależ mnie rajcuje ta lampa. Nie chcesz się zamienić ??
Co do koła to Keskiny są kultoweSam takie kiedyś miałem
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Potrzebuje małej pomocy.
Otóż coś mi z tyłu strasznie łupało na dziurach i okazało się że lata cały zacisk.
Po wciśnięciu hamulca jest sztywno, a jak odpuszczę to odskakuje za daleko tłoczek i jest luz
Jak to naprawić? Dodam że i tak muszę wymienić tarcze i klocki.
I tak z innej beczki czy Wam też drgają zapięcia od pasów na tylnej kanapie? Strasznie mnie to wkurza
Ostatnio zmieniony 17 cze 2018, 15:02 przez Mariusz-czeki, łącznie zmieniany 1 raz.
