Dodanie funkcji stabilizacji toru jazdy i anty kolizji
piciak
- Przeglądacz
- Imię: Patryk
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A14net
Mam takie pytanie...
W mojej zosi nie wiem czemu panorama jest z otworem na kamerę przez co zastanawiam się nad dodaniem funkcji od tej kamerki.
Tak myślę że potrzebuję
#nowych przycisków na kierownicy,
#nowych przycisków przy ręcznym,
#lusterka z kamerka.
Ale najważniejsze czy będą jakieś gotowe wiązki kabli? Czy opel dawał uniwersalne?
piciak
- Przeglądacz
- Imię: Patryk
- Model: C
Wiem więcej
1. Mam lusterko z kamerka gdyż mam układ adapcyjnego oświetlenia drogi
2. Anty kolizji nie mogę mieć gdyż jeszcze potrzeba radaru a to droga inwestycja
Więc pozostaje system zabezpieczający przed zmianą pasa ruchu... Czyżby wystarczyło dodać jeden guzik i aktywować w kompie?
Pamiętam akcje z zafiry a gdzie by dołożyć tempomat wystarczyło wymienić manetki
Ostatnio zmieniony 20 maja 2018, 22:22 przez piciak, łącznie zmieniany 1 raz.
jak masz świtła auto to nie możesz mieć zabezpieczenia przed zmiana pasa i na odwrót ;-)
andrzejrudi
Ja mam automatyczne światła drogowe i asystent pasa ruchu
Przy asystencie pasa ruchu jest chyba inna kamera
w taki razie przepraszam, źle jestem doinformowany ;-) aż sam spróbuję dodać do swojej skoro jedna kamera to obsługuje
edit.
jednak do końca sie nie myliłem, przy kamerze od automatycznych świateł nie można mieć asystenta pasa ruchu, inna kamera
edit.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 23:39 przez KIT GTO, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzejrudi
Mówimy o zafirze tourer. Auto to chodzi mi o automatyczne światła drogowe
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 23:50 przez KIT GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejrudi
W takim razie sorki
Patrzyłem na profilowe
zibii
Witam,podłączę się pod temat,czy może ktoś podpowiedzieć do czego służą te trzy czujniki/sensory pod szybą ?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 21:57 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
asystent pasa , czytanie znaków, system antykolizyjny, czujnik deszczu, AFL, czujnik zmierzchu,
zibii
Dziękuje kolego i z całej tej listy u mnie działają tylko czujnik zmierzchu i deszczu i pewnie są to te dwa mniejsze sensory (w kółku nr 2) a do czego w takim razie ten największy umieszczony centralnie (w kółku nr 1)? Po zakupie auta przez Opcoma włączyłem sporo dodatkowych funkcji jak spalanie chwilowe i średnie,kompas,ograniczenie prędkości, temperatury olejów skrzyni ,silnika i płynu chłodzącego.... Czyżby pozostałe funkcje które podałeś były również wyłączone??? Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta jakie powinno mieć wyposażenie?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 22:03 przez zibii, łącznie zmieniany 2 razy.
woodzuu
"Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta "
proszę ;
http://opelvindekoder.pl/ lub
http://astra-3.pl/vin.php
proszę ;
zibii
Dziękuje kolego i wszystko się wyjaśnilo.pzdr.
coffe
Koledzy trochę trochę odkopię temat...czyli 1 to tylko światła AUTO a 2 to tylko czujnik deszczu i zmierzchu... I dodatkowych funkcji do czujnika 1 nie da się dodać???zibii pisze: 09 gru 2018, 21:40 Dziękuje kolego i z całej tej listy u mnie działają tylko czujnik zmierzchu i deszczu i pewnie są to te dwa mniejsze sensory (w kółku nr 2) a do czego w takim razie ten największy umieszczony centralnie (w kółku nr 1)? Po zakupie auta przez Opcoma włączyłem sporo dodatkowych funkcji jak spalanie chwilowe i średnie,kompas,ograniczenie prędkości, temperatury olejów skrzyni ,silnika i płynu chłodzącego.... Czyżby pozostałe funkcje które podałeś były również wyłączone??? Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta jakie powinno mieć wyposażenie?
