Pompa spryskiwacza przedniej szyby
Kolo72
#16 Post autor: Kolo72 »
Załóż na wężyk kulkowy zaworek kierunkowy i po problemie.
Dostaniesz taki w sklepie zoologicznym na akcesoriach do akwarium.
sowasik
#17 Post autor: sowasik »
No pełen szacun - na to bym nie wpadł ;) - na chwilę obecną zamieniłem wężyki ale jest problem z wycieraczkami ;)
Pewnie zastosuję ale gdyby ktoś znał równie dobry sposób na rozebranie pompki niech się pochwali...
majster-b
#18 Post autor: majster-b »
Hejka,
Umarła mi pompka spryskiwaczy (być może dlatego że mam mgłowe z insigni i trochę się musiała wysilić).
W związku z powyższym czy możecie mi podpowiedzieć jak się za to zabrać? Zdejmować zderzak? Nadkole? Czy jeszcze jakoś inaczej?
K.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#19 Post autor: Dziadek13 »
Prędzej i lepiej odchylić nadkole.
Spryskiwacze nie psują pompki ona ma swoje stałe ciśnienie i wyrabia na insigni.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, 14:58 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#20 Post autor: thor_ »
Jak już wydłubiesz pompkę, weź dwa przewody, podłącz do niej i po zalaniu jej np WD40 podłączaj bezpośrednio do akumulatora na przemian raz "w jedną, raz w drugą stronę". Czasem pompka lubi się "zastać" i w ten sposób można ją obudzić. Jeżeli po podłączeniu poczujesz/usłyszysz, że coś w niej "drga" to powinno się udać. Trzy tygodnie temu tak właśnie miałem ze swoją.
majster-b
#21 Post autor: majster-b »
Dzięki Panowie.
Spróbuje od strony nadkola. Kupiłem na allegro pompkę do zochy za 8 zeta :) Jak się nie obudzi to wymienię.
Kuba
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#22 Post autor: michanio91 »
Miałem rozszczelniony silniczek. Wymieniłem raz na używkę drugi raz na nówkę. Problem nadal jest.
Zaraz po wymianie silniczka,trzeba było długo czekać aż coś popsika na szybę w ogóle. Za każdym razem,nie tylko przy pierwszym uruchomieniu. Po tygodniu zarówno używka jak i nówka przestała w ogóle spryskiwać . Po 10 minutach klikania manetka,wytrysk był jak u 70 letniego dziadka. Było tak zarówno w używanym jak i nowym silniczku. Co jest nie tak ?
Czy zamieniając przewody przy silniczku te od płynu,byłby taki efekt ? Rozumiem że silniczek działa na zasadzie lewe/prawe obroty. Szyba przód / tył. Więc chyba przy zamianie działały by mi na odwrót szyby....
Silniczek pracuje,słychać go po wciśnięciu manetki.
Ktoś coś ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2019, 13:52 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
#23 Post autor: Sebu$ »
może coś nie tak z dojścim płynu do turbiny silnika - ja bym tu szukał przyczyny
michanio91
#24 Post autor: michanio91 »
Sebu$ pisze: 26 maja 2019, 18:26 może coś nie tak z dojścim płynu do turbiny silnika - ja bym tu szukał przyczyny
Nie kumam.
#25 Post autor: Pszczyna »
1 Wypnij wtyczkę i zmierz napięcie jeżeli dużo niższe niż 12V to kable zaśniedziałe a silnik-pompka wówczas nie kręci pełną parą
2 wypnij wężyki od silniczka i wówczas sprawdź z jaką siłą - wydajnością pracuje pompka ( to wężyki zatkane lub końcówki dysz mają rdzę )
3 By było szybciej wypnij wężyk od dysz na podszybiu i sprowadzisz drożność przewodów
michanio91
#26 Post autor: michanio91 »
Wziąłem na warsztat dwa silniczki. Ten rozszczelniony słabiutko pompuje. Ten używany robi duże ciśnienie ale tylko w jednym kierunku,w drugim tak samo słabo jak ten pierwszy. Jutro jak wrócę z trasy rozbiórek to czwarty raz...
Spryskiwacze są drożne. Ale rozbiore je również i będę dmuchał w węże. Ogólnie jak by to był zapchany wąż,to nie działały by chyba tylko spryski z przodu lub z tyłu. A nie działają oba... Pompka ma dobre napięcie.
Zwycięstwo :witam:
Ostatnio zmieniony 28 maja 2019, 15:26 przez michanio91, łącznie zmieniany 2 razy.
