[B] Wymiana płynu wspomagania, a szczelność układu
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: tOmki »
Jak wymienię płyn wspomagania to możliwe są jakieś wycieki lub inne perturbacje z tym związane ?
Chodzi mi o to czy podobnie się dzieje jak z olejem silnikowym - jak wlejemy nowy, rzadszy to czasami mogą pojawić się wycieki.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Nie bedzie zadnych problemow z wyciekami itp. Jedyne "perturbacje" jakie moga nastapic to chwilowe zapowietrzenie (moze szarpac kierownica podczas krecenia) ale jesli dobrze to zrobisz ten problem nie wystapi.
Uklad odpowietrza sie samoczynnie.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 07:39 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
tOmki
Imię: Tomasz
#3 Post autor: tOmki »
Czuć jakąś różnicę po wymianie, warto ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Oczywiscie ze warto a nawet nalezy to zrobic :idea: :!:
bazyliszek72
#5 Post autor: Tazz »
A po wlaniu nowego oleju nie trzeba kręcić kierownicą od oporu do oporu w prawo i w lewo :lis:
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Trzeba krecic i to nawet wielokrotnie (nie przetrzymujac zbyt dlugo w polozeniach krancowych) :D
Mysle ze kazdy powinien o tym wiedziec zanim przystapi do takiej operacji :)
Na tym polega odpowietrzanie ukladu ;)
https://www.youtube.com/watch?v=hCn95JGxQ-8
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 16:43 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#7 Post autor: Tazz »
:ok:
tOmki
Imię: Tomasz
#8 Post autor: tOmki »
Dziękować
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Wróć do „Podwozie”
