[B] Wymiana płynu wspomagania, a szczelność układu
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Jak wymienię płyn wspomagania to możliwe są jakieś wycieki lub inne perturbacje z tym związane ?
Chodzi mi o to czy podobnie się dzieje jak z olejem silnikowym - jak wlejemy nowy, rzadszy to czasami mogą pojawić się wycieki.
ZB
ZC
ZC
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Nie bedzie zadnych problemow z wyciekami itp. Jedyne "perturbacje" jakie moga nastapic to chwilowe zapowietrzenie (moze szarpac kierownica podczas krecenia) ale jesli dobrze to zrobisz ten problem nie wystapi.
Uklad odpowietrza sie samoczynnie.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 07:39 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
A po wlaniu nowego oleju nie trzeba kręcić kierownicą od oporu do oporu w prawo i w lewo
- SD72
- Imię: Sylwek
Trzeba krecic i to nawet wielokrotnie (nie przetrzymujac zbyt dlugo w polozeniach krancowych)
Mysle ze kazdy powinien o tym wiedziec zanim przystapi do takiej operacji
Na tym polega odpowietrzanie ukladu
https://www.youtube.com/watch?v=hCn95JGxQ-8
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 16:43 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
