czujniki są schowane za zderzakiem a nie na zewnątrz więc słońce tam nie dochodzi a dodatkowo są pryskane gumą w spayu żeby chronić przed warunkami pogodowymiopelmen pisze:montaż może i łatwy ale jak Zosia postów w słońcu z klejonymi czujnikami to mam wątpliwości co do trwałości takiego montażuxrs pisze:taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
xrs
yuri1986
xrs pisze:czujniki są schowane za zderzakiem a nie na zewnątrz więc słońce tam nie dochodzi a dodatkowo są pryskane gumą w spayu żeby chronić przed warunkami pogodowymiopelmen pisze:montaż może i łatwy ale jak Zosia postów w słońcu z klejonymi czujnikami to mam wątpliwości co do trwałości takiego montażuxrs pisze:taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
Też to widziałem. Tylko jest jeden mały problem to jest czujnik magnetyczny. Zauważ że jak robił test co stała z tyłu skrzynia z narzędziami. Pytanie jak to się będzie miało do normalnej ściany ewentualnie czegoś innego nie metalowego.
Krawiec
Może ktoś tu mnie naprowadzi na trop
Kontrolka po zapłonie jest chwilę i znika.
Przycisk jest, jednak po wciśnięciu nic na zegarach się nie zmienia.
Foto z bagażnika w załączniku.
Z tyłu ktoś zdemontował czujniki, a wstawił 'noname' z alledrogo.
Od czego zacząć, aby doprowadzić to do stanu używalności?
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Czy do takiej nakładki podejdą czujniki z zestawu np Valeo
http://allegro.pl/zafira-b-05-14-doklad ... ml#thumb/1
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Lepiej kupić taką nakładkę tylnego zderzaka bez dziur i samemu wyciąć odpowiednie dziury.shadow pisze:Czy do takiej nakładki podejdą czujniki z zestawu np Valeo
tmw
Witam, po krótkiej przerwie.
Z pół roku temu poruszałem temat podłączenia poprzez przekaźnik czujników i kamery cofania. W związku z planowaną budową miałem wymienić Zafirę na coś bardziej busowatego ale trafić coś OK w normalnych pieniądzać graniczy z cudem, a Zafira od blisko 30kkm jeździ jak złoto to zostaje z nami na kolejne pewnie 2 lata.
W międzyczasie zamontowałem hak, który zajmuje trochę mniej miejsca za zderzakiem niż ori wzmocnienie więc z czujnikami nie powinno być problemu - model, który mam jest dość głęboki.
Z racji montażu haka fajnie byłoby podłączyć czujniki tak aby w momencie podłączenia przyczepy były rozłączane - czy mając REC i moduł przyczepy wpięty w RECa jest opcja aby zrobić takie podłączenie ?
Osobiście myślałem o drugim przekaźniku wpiętym w zasilanie czujników, który w momencie pojawienia się napięcia na module haka (który pin ? - od światła cofania ?) odcinałby zasilanie. A może da radę to ogarnąć jakimś jednym rozbudowanym przekaźnikiem ?
tmw
Z opisów wynika, ze PIN 3 zwierany jest z 12 (gniazdo przyczepy) i na 12 pojawia się masa a skoro tak:
85 - masa z 12 pinu
86 - zasilanie po stacyjce (dioda pomiędzy 85 a 86)
30 - masa z czujników
87a - masa z czujników
Pojawia się masa na 85 wtedy 30 łączy się z niepodłączonym do niczego 87 i znika masa na czujnikach więc nic nie pika.
Teraz muszę przemyśleć czy uda się zasilanie czujników oraz ich odłączenie po podłączeniu przyczepy ogarnąć na jednym przekaźniku
85 - masa z 12 pinu
Apapos
Witam, mam Zoske B 1.6 CNG
Ostatnio pojawił się u mnie problem...
Raz na jakiś czas nie działają czujniki parkowania. A raczej raz na jakis czas działają.
W momencie wrzucenia wstecznego pojawia się charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Jednak czasem bywa tak ze w momencie cofania czujniki się włącza.
Ponad to zauważyłem zależność, że jeżeli wrzuce wsteczny i pojawia się sygnał dźwiękowy to nie świecą się światła cofania. Jak czujniki działają to światła cofania też świecą.
Czy jest jakaś zależność pomiedzy światłami a czujnikami parkowania?
Co może być problemem
romek22794
Mam, jeden czujnik z tyłu "podejrzany" o niedziałanie. Czasem, jak mówisz, brzdęknie coś i tył cały nie działa. W zasadzie więcej działa niż "nie działa" i daje się z tym jeździć. Rozbierałem go (czujnik) jakiś czas temu i na jakiś czas pomogło. A czy wsteczne przy tym nie świecą, nie miałem potrzeby i w zasadzie możliwości zobaczyć. Przyjrzę się...
kolunio211
Hejka.
Takie pytanie czy ktoś może dokładał na wasną rękę parktonic do Zośki ? nie mówię o oryginale tylko o zamininiku ?
chodzi o to jak to się sprawuje czy wogole warto się bawić ? może zakładał ktoś jakiś zestaw i się dobrze sprawuje ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ja zakładałem do seata mamy i od około 3 lat jest spoko, żadnych problemów (kupiłem zestaw w selgrosie jakiś z wyswietlaczem) montaż prosty
kolunio211
Właśnie się zaczełem za tym rozglądać i jest tego w opór na alle... I innych portalach od 30 zł do 300, ja bym chciał taki z glosniczkiem bez wyswietlaczy itp.
Andrzej2503
robiłem klika sztuk ZB czujki tył
Niezbędne do tego są:
- oryginalna listwa pod zderzak z dziurami na czujki
- zestaw Valeo nr 1 (czujki idealnie pasują w powyższe dziury)
- czteropak Żywca i około 1,5h spokoju
Efekt końcowy nie odbiega w niczym od oryginału.
Ps. Aha - kiedyś robiłem pijąc Radlera i nie wyszło dobrze.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2018, 10:36 przez Andrzej2503, łącznie zmieniany 1 raz.
