Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
DawidZafiraSwiecie
#331 Post autor: DawidZafiraSwiecie »
No nic jutro moja Zośka do warsztatu elektrycznego niech szukają po odpaleniu i uspokojeniu się elektroniki pobór prądu 0,51 A czyli dużo za dużo. Wszystkie bezpieczniki powyciągane i powsadzane na nowo błąd ECN 62101 skasowany na razie się nie pali ładowanie pod pełnym obciążeniem klima i itd 13,5V normalnie jazda na światłach ładowanie waha się od 13,9-14,3. Oddam niech szukają a Alternator odczytałem dane po usunięciu osłony i podszybia to Bosch 100 A. Chciałem dodać do Informacji że przejechałem 1100 km z tym błędem przez całe Niemcy aż do Świecia. Może ktoś zna jakiś dobry warsztat w Bydgoszczy gdzie bym mógł oddać auto chodzi mi z polecenia. Pozdrawiam Was życząc miłej niedzieli.
W tym temacie pytamy tylko o numery części - Bodek
Ostatnio zmieniony 07 paź 2018, 13:59 przez DawidZafiraSwiecie, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
#332 Post autor: czarekcw »
w0l0ahm7572011969
Poszukuję centralki/modułu czujników parkowania (nie wiem jak to się nazywa fachowo).
PS Gdzie ona jest umiejscowiona w aucie?
#333 Post autor: Bodek »
czarekcw pisze: 11 paź 2018, 13:48 w0l0ahm7572011969
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
#334 Post autor: Mariusz »
Odnośnie czujników parkowania. Czy są różne rodzaje modułu odnośnie przedlifta i polift? Inaczej, Czy przedliftowe czujniki będą działały w zamian poliftowych?
#335 Post autor: Bodek »
mariusz131 pisze: 04 lis 2018, 17:48 Odnośnie czujników parkowania. Czy są różne rodzaje modułu odnośnie przedlifta i polift? Inaczej, Czy przedliftowe czujniki będą działały w zamian poliftowych?
Wyglądają inaczej:
czy będą działać - nie wiem.
#336 Post autor: Mariusz »
Bodek pisze: 04 lis 2018, 20:02
Wyglądają inaczej:
Dzięki Bodku, ale chodziło mi o moduł. To że czujniki są inne to wiem, bo mam tu dwa rodzaje. A ile rodzajów modułów jest?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 20:11 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#337 Post autor: Bodek »
93181485 62 35 380 UKŁAD STEROWANIA, SYSTEM PILOTOWY POSTOJU (NR PRODUKCYJNY 13181070)
(C) -8G085093
(C) -82093334
W katalogu jest jeden, ale poniżej nr 8G i 82 , czyli jakby przedlift - nic nie widzę co jest po liftingu.
Jest dopiero od nr A......
13324133 12 32 228 UKŁAD STEROWANIA, SYSTEM PILOTOWY POSTOJU, PRZÓD I TYŁ
(C) A2020858-
(C) AG008245-
i wygląda inaczej:
#338 Post autor: Mariusz »
Dziękuję Bodku. :piwo: Teraz już wiem co mam robić. :uklon:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#339 Post autor: paweldm »
Prawdopodobnie ma mrozie padł mi silniczek spryskiwaczy. Czy stosowany jest jeden rodzaj we wszystkich wersjach? Mam auto ze spryskiwaczami reflektorów. Może ktoś ma foto bym wiedział co szukać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez dwukrotnego ściągania zderzaka, bo wpierw będę chciał podłączyć na krótko pompkę by mieć pewność, bo obecnie nie słychać pompki.
#340 Post autor: Bodek »
paweldm pisze: 04 gru 2018, 22:26 Prawdopodobnie ma mrozie padł mi silniczek spryskiwaczy. Czy stosowany jest jeden rodzaj we wszystkich wersjach? Mam auto ze spryskiwaczami reflektorów. Może ktoś ma foto bym wiedział co szukać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez dwukrotnego ściągania zderzaka, bo wpierw będę chciał podłączyć na krótko pompkę by mieć pewność, bo obecnie nie słychać pompki.
90585762 14 50 185 POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-0-1123
Pasuje od: AstraH HB, Komb, Zafira B, Agila A, Vectra B, Corsa D, Corsa B, Tigra A, Astra G, Zafira A, Corsa C, Meriva A, Vectra C, Signum
90508709 14 52 104 POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
Pasuje od: AstraH, Zafira B, Vectra B, Astra G, Zafira A, Omega B, Corsa C, Meriva A, Vectra C, Signum
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#341 Post autor: paweldm »
Dziś spryskiwacze reflektorów obudziły się.
Jak wymienić pompkę, potrzebna będzie jakaś uszczelka?
#342 Post autor: Bodek »
paweldm pisze: 05 gru 2018, 23:11 Dziś spryskiwacze reflektorów obudziły się.
Krzysiek SJZ
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 1.9 CDTI Panorama
#343 Post autor: Krzysiek SJZ »
Witam. Poproszę o nr serwisowy modułu CIM w mojej zośce. VIN: W0L0AHM7562121753
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, 17:31 przez Krzysiek SJZ, łącznie zmieniany 1 raz.
#344 Post autor: Bodek »
Krzysiek SJZ pisze: 15 sty 2019, 17:10 Witam. Poproszę o nr serwisowy modułu CIM w mojej zośce. VIN: W0L0AHM7562121753
Dziękuję.
93183451 62 35 413 MODUŁ, ELEKTRONICZNY, KOLUMNA KIEROWNICY, BEZ OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU (433MHZ) (Z WYJĄTKIEM WEJŚCIA BEZ KLUCZYKA I SYSTEMU URUCHOMIENIA)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0110
pablo811
#345 Post autor: pablo811 »
Witam. Bardzo bym prosił i numer części chodzi o sondę lambda ta przed katalizatorem.
W0L0AHM758G005434
Dzięki
