Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
DawidZafiraSwiecie
No nic jutro moja Zośka do warsztatu elektrycznego niech szukają po odpaleniu i uspokojeniu się elektroniki pobór prądu 0,51 A czyli dużo za dużo. Wszystkie bezpieczniki powyciągane i powsadzane na nowo błąd ECN 62101 skasowany na razie się nie pali ładowanie pod pełnym obciążeniem klima i itd 13,5V normalnie jazda na światłach ładowanie waha się od 13,9-14,3. Oddam niech szukają a Alternator odczytałem dane po usunięciu osłony i podszybia to Bosch 100 A. Chciałem dodać do Informacji że przejechałem 1100 km z tym błędem przez całe Niemcy aż do Świecia. Może ktoś zna jakiś dobry warsztat w Bydgoszczy gdzie bym mógł oddać auto chodzi mi z polecenia. Pozdrawiam Was życząc miłej niedzieli.
W tym temacie pytamy tylko o numery części - Bodek
Ostatnio zmieniony 07 paź 2018, 13:59 przez DawidZafiraSwiecie, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
w0l0ahm7572011969
Poszukuję centralki/modułu czujników parkowania (nie wiem jak to się nazywa fachowo).
PS Gdzie ona jest umiejscowiona w aucie?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0czarekcw pisze: 11 paź 2018, 13:48 w0l0ahm7572011969
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Odnośnie czujników parkowania. Czy są różne rodzaje modułu odnośnie przedlifta i polift? Inaczej, Czy przedliftowe czujniki będą działały w zamian poliftowych?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wyglądają inaczej:mariusz131 pisze: 04 lis 2018, 17:48 Odnośnie czujników parkowania. Czy są różne rodzaje modułu odnośnie przedlifta i polift? Inaczej, Czy przedliftowe czujniki będą działały w zamian poliftowych?
czy będą działać - nie wiem.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Dzięki Bodku, ale chodziło mi o moduł. To że czujniki są inne to wiem, bo mam tu dwa rodzaje. A ile rodzajów modułów jest?Bodek pisze: 04 lis 2018, 20:02Wyglądają inaczej:mariusz131 pisze: 04 lis 2018, 17:48 Odnośnie czujników parkowania. Czy są różne rodzaje modułu odnośnie przedlifta i polift? Inaczej, Czy przedliftowe czujniki będą działały w zamian poliftowych?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 20:11 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93181485 62 35 380 UKŁAD STEROWANIA, SYSTEM PILOTOWY POSTOJU (NR PRODUKCYJNY 13181070)
(C) -8G085093
(C) -82093334
W katalogu jest jeden, ale poniżej nr 8G i 82 , czyli jakby przedlift - nic nie widzę co jest po liftingu.
Jest dopiero od nr A......
13324133 12 32 228 UKŁAD STEROWANIA, SYSTEM PILOTOWY POSTOJU, PRZÓD I TYŁ
(C) A2020858-
(C) AG008245-
i wygląda inaczej:
(C) -8G085093
(C) -82093334
(C) A2020858-
(C) AG008245-
i wygląda inaczej:
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Prawdopodobnie ma mrozie padł mi silniczek spryskiwaczy. Czy stosowany jest jeden rodzaj we wszystkich wersjach? Mam auto ze spryskiwaczami reflektorów. Może ktoś ma foto bym wiedział co szukać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez dwukrotnego ściągania zderzaka, bo wpierw będę chciał podłączyć na krótko pompkę by mieć pewność, bo obecnie nie słychać pompki.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90585762 14 50 185 POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJpaweldm pisze: 04 gru 2018, 22:26 Prawdopodobnie ma mrozie padł mi silniczek spryskiwaczy. Czy stosowany jest jeden rodzaj we wszystkich wersjach? Mam auto ze spryskiwaczami reflektorów. Może ktoś ma foto bym wiedział co szukać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez dwukrotnego ściągania zderzaka, bo wpierw będę chciał podłączyć na krótko pompkę by mieć pewność, bo obecnie nie słychać pompki.
https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-0-1123
Pasuje od: AstraH HB, Komb, Zafira B, Agila A, Vectra B, Corsa D, Corsa B, Tigra A, Astra G, Zafira A, Corsa C, Meriva A, Vectra C, Signum
90508709 14 52 104 POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
Pasuje od: AstraH, Zafira B, Vectra B, Astra G, Zafira A, Omega B, Corsa C, Meriva A, Vectra C, Signum
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dziś spryskiwacze reflektorów obudziły się.
Jak wymienić pompkę, potrzebna będzie jakaś uszczelka?
- Krzysiek SJZ
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI Panorama
Witam. Poproszę o nr serwisowy modułu CIM w mojej zośce. VIN: W0L0AHM7562121753
Dziękuję.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, 17:31 przez Krzysiek SJZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93183451 62 35 413 MODUŁ, ELEKTRONICZNY, KOLUMNA KIEROWNICY, BEZ OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU (433MHZ) (Z WYJĄTKIEM WEJŚCIA BEZ KLUCZYKA I SYSTEMU URUCHOMIENIA)Krzysiek SJZ pisze: 15 sty 2019, 17:10 Witam. Poproszę o nr serwisowy modułu CIM w mojej zośce. VIN: W0L0AHM7562121753
Dziękuję.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0110
pablo811
Witam. Bardzo bym prosił i numer części chodzi o sondę lambda ta przed katalizatorem.
W0L0AHM758G005434
Dzięki
W0L0AHM758G005434
Dzięki
