Odpowietrzenie układu chłodzenia
pablo811
#16 Post autor: pablo811 »
Panowie proszę o poradę. Dzisiaj wymieniłem termostat bo przepuszczał płyn. Zalałem układ świeżym płynem. Włączyłem silnik i nagrzał się do temperatury 112*C żeby odpowietrzyć a wyntylator ani drgnie. Czy to normalne w tym silniku. Dodam że w lecie pamiętam wentylator się załączał ale nie pamiętam przy ilu stopniach.
Dodam że wykonałem test wentylatora za pomocą op Coma. 2 i 3 bieg się włącza.
#17 Post autor: janekW67 »
Widocznie padł czujnik temperatury.
pablo811
#18 Post autor: pablo811 »
A tak się zapytam gdzie w którym miejscu znajduje się ten czujnik i jak go wymienić?
#19 Post autor: janekW67 »
Masz dwa czujniki, jeden w termostacie a drugi w chłodnicy.
pablo811
#20 Post autor: pablo811 »
Termostat nowy wraz z czujnikiem. A w którym miejscu znajduje drugi czujnik w chłodnicy?
Jeszcze natrafiłem na wypowiedź jednego z kolegów z forum Astry. Cytuję
"panowie. Termostat otwiera się, zgodnie z jego specyfikacją, przy 105 stopniach więc jakim cudem wentylator miałby się włączać skoro mały obieg krąży...
W innych autach termostat otwiera przy np 92stopniach to pierwszy bieg wentylatora włączy się około 100 stopni a z16XEP ma 105 wiec 113stopni to pierwszy bieg."
#21 Post autor: janekW67 »
Czujnik masz w dolnej części chłodnicy, przy wężu, pod wentylatorem.
bodek510
#22 Post autor: bodek510 »
W październiku miałem wymienioną chłodnicę i zalany nowy płyn,układ odpowietrzony przez mechanika, 3 tyg jeździłem bez żadnych problemów. W połowie listopada postawiłem auto w garażu do 22 grudnia. Odpalone, żadnych wycieków, przejechałem około 1600 km i tu zonk,2 dni temu w nocy wyjeżdżałem do pracy, po przejechaniu 2 km wyświetlił się napis o niskim poziomie płynu chłodzącego. Po otwarciu maski okazało się, że płyn jest w normie tylko w zbiorniczku zrobiła się gęsta piana, która po paru minutach od odkręcenia korka znikła. Silni się nie grzeje( 83-85*), problem się nie powtórzył, ale jestem ciekaw co mogło być tego przyczyną.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2019, 18:44 przez bodek510, łącznie zmieniany 1 raz.
#23 Post autor: janekW67 »
Być może stary płyn nie był spuszczony do końca i nastąpiła reakcja po zmieszaniu z nowym.
Umpero
#24 Post autor: Umpero »
Czy przypadkiem układ chłodzenia w ZB nie jest samoodpowietrzający się ?
#25 Post autor: janekW67 »
Tak, odpowietrza się sam.
DeZ
Imię: Tomek
Auto: ZB 1.8 - nr 2 :)
Oznaczenie silnika: A18XER
#26 Post autor: DeZ »
Odgrzewam temat. U mnie silnik był rozebrany bo pojawiał się olej w układzie chłodzenia. Po wielu wizytach i wymianie chyba wszystkiego co było do wymiany problemem okazała się uszczelka pompy oleju. Dla czego nie wymienili jej przy rozebranym silniku pozostaje tajemnicą fachowców.
W każdym razie od tego czasu z chłodzeniem/grzaniem są cuda wianki. Silnik 108 stopni a ogrzewania zero. Jak ostro podkręcę obroty zaczyna się robić cieplej a w trasie jest ok. Po nocy płynu w zasadzie w zbiorniku nie ma. Ale jak silnik ma 105 stopni płynu robi się pod korek, wycieka i ewidentnie się gotuje. Domyślam się, że gdzieś jest bąbel powietrza który nie chce się odpowietrzyć. Trwa ta zabawa ponad 3 miesiące i końca nie widać.
Dodam, że mimo moich sugestii nie wymieniono pompy wody ponoć jest metalowa i się nie psuje. W którymś poście na początku jest wzmianka o jakiś odpowietrznikach na rurce i były foty. Może ktoś wrzucić jeszcze ? Wszelkie sugestie mile widziane.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2021, 22:55 przez DeZ, łącznie zmieniany 1 raz.
