[B] dzienne światła LED
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Na Mariusza rysunku jest przekaźnik ale z podwójną parą styków.
Ty pokazujesz zwykłe z pojedynczą parą styków, tyle że są zwierno-rozwierne.
Popatrz na mój rysunek - na nim potrzebujesz tylko jeden przekaźnik zwierno-rozwierny.
Inna kwestia to taka czy ten rezystor wam wypali aby przyciemnić "dzienne" po włączeniu pozycyjnych świateł.
Mi się wydaje że jak zmniejszysz napięcie rezystorem to lampy będą migać zamiast się ściemnić.
Można to zaobserwować np przy paleniu samochodu jak napięcie spada do ok 10V to niektóre lampy migają w trakcie rozruchu.
No ale mogę się mylić, kwestia lamp itd.
dany1107
Schemat jak najbardziej myślę że ogarnę. Acz kolwiek zastanawia mnie czemu na styk 87 i 87a idzie zasilanie po zapłonie, czy mam je wziąść z tego samego źródła jakim jest skrzynka bezpieczników?Rybka pisze: 06 sty 2019, 12:18 Na Mariusza rysunku jest przekaźnik ale z podwójną parą styków.
dany1107 pisze: 06 sty 2019, 15:09Schemat jak najbardziej myślę że ogarnę. Acz kolwiek zastanawia mnie czemu na styk 87 i 87a idzie zasilanie po zapłonie, czy mam je wziąść z tego samego źródła jakim jest skrzynka bezpieczników?Rybka pisze: 06 sty 2019, 12:18 Na Mariusza rysunku jest przekaźnik ale z podwójną parą styków.
dany1107
OK, czekam aż przyjdą rezystory i do dziełamariusz131 pisze: 06 sty 2019, 15:24 Musisz wziąć po zapłonie żeby ledy zapalały się po przekręceniu kluczyka.
Mawerix
Dlatego pisałem o 80R nie tak dawno robiłem coś takiego z LEDów Dual gdzie pozycyjne świeciły jak dzienne więc po walczeniu pozycyjnych przez owy rezystor świeciły odpowiednio słabiej.Rybka pisze: 06 sty 2019, 12:18 Inna kwestia to taka czy ten rezystor wam wypali aby przyciemnić "dzienne" po włączeniu pozycyjnych świateł.
Do takich testów przydał by się rezystor suwakowy 0-200R można precyzyjne ustawić żądaną wartość bo granica między minimalnym świeceniem a mruganiem LED jest niewielka jak i zależna od napięcia czyli 12-14,4 a to duża różnica przy LEDach.
Co do przekaźników, czarny się nie nadaje a w zielonym i brązowym martwi mnie ten symbol wpięty równolegle z cewką.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 20:50 przez Mawerix, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Po konsultacji z synem, uczniem 2 klasy technikum elektronicznego dowiedziałem się że ten symbol to jest dioda, która ma zadanie ochronić tranzystor sterujący w tym przypadku światłami postojowymi.Mawerix pisze: 06 sty 2019, 20:44
Nie do końca to kumam bo symbol diody jest inny, a to wygląda jak rezystor (opornik).
Mawerix
Dokładnie to dioda a niewłaściwa polaryzacja spowoduje jej eksplozję i zadziałanie zabezpiecznia.mariusz131 pisze: 06 sty 2019, 21:06Po konsultacji z synem, uczniem 2 klasy technikum elektronicznego dowiedziałem się że ten symbol to jest dioda, która ma zadanie ochronić tranzystor sterujący w tym przypadku światłami postojowymi.Mawerix pisze: 06 sty 2019, 20:44
Syn bardzo zdolny skoro wie takie rzeczy
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 21:44 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
A więc jestem po montażu, wszystko pięknie działa, panowie dziękuję wam serdecznie za pomoc i bardzo proste rozpisanie jak miałem to zrobić, dodaje fotki jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2019, 17:45 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
Tak, dokładnieOstap pisze: 12 sty 2019, 18:50 Dobrze, że działa
A te rezystory to ograniczające? Tak?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Fajnie że udało Ci się wszystko ogarnąć.dany1107 pisze: 12 sty 2019, 17:44 A więc jestem po montażu, wszystko pięknie działa, panowie dziękuję wam serdecznie za pomoc i bardzo proste rozpisanie jak miałem to zrobić, dodaje fotki jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
dany1107
mariusz131 pisze: 12 sty 2019, 19:58Fajnie że udało Ci się wszystko ogarnąć.dany1107 pisze: 12 sty 2019, 17:44 A więc jestem po montażu, wszystko pięknie działa, panowie dziękuję wam serdecznie za pomoc i bardzo proste rozpisanie jak miałem to zrobić, dodaje fotki jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.![]()
Mawerix
A jednak 80R czyli idealnie nadają się do większości LEDów
Brawo TY
Brawo TY
dany1107
Mawerix pisze: 08 lut 2019, 19:30 A jednak 80R czyli idealnie nadają się do większości LEDów![]()
Brawo TY![]()
