Z20LER i bandaż termiczny na kolektor/katalizator
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
#16 Post autor: wampir11111 »
ciawron pisze: 07 mar 2019, 16:05
wampir11111 pisze:
ciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04 Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?
Nie wiem ale DP jest taki sam i pasuje do Z20LEx ;)
Dzięki za odpowiedź. Już zlecenie poszło do kolegi z forum :) Jak ma być, to niech będzie profesjonalnie. Po zrobieniu DP na całość od kolektora po drugi katalizator pójdzie bandaż.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fajne by było żebyś zrobił fotorelacje z montażu całości :ok:
ciawron
#17 Post autor: ciawron »
wampir11111 pisze:
wampir11111 pisze:
Będę się starał. Muszę to zrobić przed pracą, bo autem moja śmiga i muszę to w miarę sprawnie zrobić :)
Jak się da, to przy każdym etapie obstykam fotki. Chociaż w zasadzie ograniczy się do zdjęcia osłony znad kolektora, odkręcenia 3 śrub rury idącej od prekata i zdjęcia opaski pomiędzy turbo a prekatem.
ciawron
#18 Post autor: ciawron »
No więc wymienione :)
Zdjęcia przedstawiają Downpipe wykonane przez kolegę ryba1 (mega jakość, spasowanie jak oryginał i widać mega wiedzę o tym, co robi).
Jest też opaska, która łączy turbinę z prekatem lub DP (oryginał).
Wymiana banalna. Do odkręcenia trzy śruby od strony tłumików i pokazana opaska od turbiny. Wszystko pasuje plug&play :)
Za to po odkręceniu i luknięciu w turbinę okazało się, że mam w kolektorze pęknięcie przy klapie i dość spory luz na ośce....
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#19 Post autor: paweldm »
Mam u sienie założony DP 2,5'' i owinięty do łączenia bandażem bazaltowym. Chciałem dalej do złączki elastycznej, ale kupiłem 5m bandaża i okazało się że tyle wystarcza tylko do złączki. W moim subiektywnym odczuciu po założeniu bandaża, od strony silnika zrobiło się trochę ciszej, także polecam. Na pewno w komorze silnik również jest chłodniej.
ciawron
#20 Post autor: ciawron »
paweldm pisze: 23 mar 2019, 18:28 Mam u sienie założony DP 2,5'' i owinięty do łączenia bandażem bazaltowym. Chciałem dalej do złączki elastycznej, ale kupiłem 5m bandaża i okazało się że tyle wystarcza tylko do złączki. W moim subiektywnym odczuciu po założeniu bandaża, od strony silnika zrobiło się trochę ciszej, także polecam. Na pewno w komorze silnik również jest chłodniej.
Fajnie, że też ciszej jest. Zależy mi też na obniżeniu temperatury. Turbo po wymianie, sucho jest, nic nie cieknie, więc będę mógł się brać za owijanie. Tylko na samochodzie raczej nie da się tego zrobić. Trzeba będzie wszystko opuścić, czy robiłeś na samochodzie?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#21 Post autor: paweldm »
Owijałem na aucie, ale jak wyjmiesz, to będzie wygodniej. Dobrze jest owinąć do rury elastycznej. Potrzeba 10m.
Ostap
#22 Post autor: Ostap »
Odświeżam trochę.
Mam w burgmanie owinięty cały wydech razem z tłumikiem.
Wczoraj wymieniałem olej i zapomniałem, że trochę poleci właśnie na kolanko owinięte bandażem.
Po rozgrzaniu mocno kopci ;)
Pytanie ;)
Czy może dojść do zapłonu tego oleju?
ciawron
#23 Post autor: ciawron »
Pewnie wykopci i nic się nie stanie, chociaż diesel na oleju potrafi się rozbiegać ;)
Ostap
#24 Post autor: Ostap »
Już po sprawie, ludzie na światłach palcami pokazywali, że skuter się pali ;)
Dymił ostro ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#25 Post autor: paweldm »
Pod domem odpal niech pochodzi dłuższy czas, aż wypali się olej.
Ostap
#26 Post autor: Ostap »
Dzięki ;) po 3m już w sumie zapomniałem o tym.
Pod domem to musiałby chodzić z 24h.
Wróć do „Własne modyfikacje”
