wiesz co w ZA nie zdejmowałem ale ostatnio w swojej tak
niestety konieczne jest zdjęcie zderzaka (chyba że uda Ci się jakoś od dołu dostać) - grill dolny jest na zatrzaski
patrząc od przodu auta wychodzi w stronę silnika
Nie wiem czy tak jest w kazdym roku produkcji ale ja w swojej z 99r sciagalem zderzak i aby zdjac grill trzeba spilowac mocowania grila do zderzaka po zdjeciu bedzie widac o co chodzi.Gril jest przymocowany do wypustek zderzaka nalozony na nie i zgrzany aby nie ruszal sie,wypustek sa 2 dle jednego miejsca czyli spokojne mozna zeszlifowac a potem wykorzystac te drugie do zgrzewu lub ewentualnie klej.W kazdym razie tak czy siak trzeba zderzak zdjąc pzdr.
kwazaar pisze:
darek_s pisze:W kazdym razie tak czy siak trzeba zderzak zdjąc pzdr.
Ja pierd..... a miało być tak pięknie. Cóż pozostaje rzeźba na samochodzie.
Dzięki ale może jednak przyjdzie jakiś Mag i jednak stwierdzi że nie trzeba...plizzz.
Wymieniałem grila jak montowałem sobie halogeny - te wystające plastiki ('cycki') były przytopione czymś takim jak kolbowa lutownica ale dałem rady, trzyma się jak złoto
Nie wiem czy dasz radę bez demontażu zderzaka. Sam demontaż dla mnie wydawał się początkowo nie do przeskoczenia ale czego to ludzie nie robią
Ja wziąłem 'ostry' nóż i przecinałem tylko te miejsca roztopione (ruchem pionowym)..
el_guapo pisze:
Do montażu świateł dziennych nie chce mi się zrzucać zderzaka
mnie się udało zamontować dodatkowe światła bez zdejmowania zderzaka, musiałem tylko odciąć p jednym wsporniczku plastikowym przy halogenach bo miałem troszkę szersze światełka. montowałem lampy Fristom FT-030
Kolego - grill siedzi w masce, natomiast halogeny w kratce wlotu powietrza w zderzaku - w oryginale w tej kratce są przygotowane otwory i mocowania halogenów, myślę że samodzielne wycinanie otworów mija się z celem lepiej dokupić inną kratkę
Jak by ktoś chciał zmienić grilla na wersję angielską i zamienić logo na "błyskawicę", to tak łatwo nie będzie można tego zrobić.
Mocowanie loga jest na stałe i jest zespolone z listawmi.
tu akurat wersja grilla SRi
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 20:15 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jestem gruby i nie mam nadwagi. Wyniki są poprawne ! Ale kurde wyszło mi, że mam znaczny niedobór wzrostu
To chyba zależy od wersji angielskiej grilla, mi na przykład się udało, okazało się że był przyklejony taśmą dwustronną po obwodzie. Teraz szukam jakiegoś emblematu przyklejanego o średnicy 50mm, nie znacie jakiejś strony gdzie można zamówić indywidualne?
szura217 pisze: 17 gru 2017, 16:11
