Wymiana akumulatora
kejwus
Wymiana akumulatora
Witam wszystkich,
Powoli szykuję się do wymiany akumulatora w mojej Zośce. Czytałem,że przy wymianie akumulatora w samochodach nowszych generacji a szczególnie z systemem start stop zalecają wizytę w profesjonalnym warsztacie a to z powodu zarejestrowania nowego akumulatora w sterowniku. Podobno jeśli tego się nie zrobi komputer będzie"widział" stary akumulator. Czytałem też, że w niektórych samochodach taka adaptacja odbywa się automatycznie, czy w Zafirze C też?Jak to jest w rzeczywistości bo przecież normalne, że prawie ze wszystkim odsyłają do serwisu ale czy tu będzie to też konieczne?
Proszę o pomoc forumowiczów, którzy już sami to praktykowali.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
qtom
bez szaleństw kup tylko akumulator do S&S i o tych samych parametrach prądowych jak i wymiarowych. propozycja na samym dole strony http://jakiakumulator.pl/opel-zafira-c- ... umulatory/ cena około 500 zł może więcej może mniej .Jedynie szyby trzeba będzie zaprogramować według instrukcji na zegarach.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, 15:17 przez qtom, łącznie zmieniany 2 razy.
Podczas wymiany zachowaj kolejność (wpierw odłączasz MINUS a później PLUS ) gdy podłączasz nowy to na odwrót (wpierw PLUS a następnie MINUS)
Z powyższej tabeli polecam JENOXSA zaś unikaj Centra Futura jak ognia po przeniesieniu produkcji do Hiszpanii strasznie spadła jakość inne Centry w porządku
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, 15:26 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
nie doradzaj czegoś co nie jest do tego auta zerknij na ostatnią tabele bo do S&S są akumulatory AGMpszczyna pisze: 15 maja 2019, 15:25 Z powyższej tabeli polecam JENOXSA zaś unikaj Centra Futura jak ognia po przeniesieniu produkcji do Hiszpanii strasznie spadła jakość inne Centry w porządku
kejwus
Dzięki za podpowiedzi, mam upatrzony akumulator i wiem jak go wymienić, pytanie tylko czy samemu?
Pytanie do kolegi qtom,
wymieniałeś sam?
wymieniałeś sam?
qtom
w całym swoim życiu tylko raz wymieniałem w swoich autach akumulator jak przy minus 30 nie odpalił po trasie i 4 godzinach postoju
a tak serio nie ma procedury adaptacji akumulatora wymieniasz i tyle układ ładowania sam wie ile prądu potrzeba i kiedy by utrzymać aku w formie robisz to sam lub w warsztacie gdzie kupiłeś pierwsza opcja lepsza bo satysfakcja większa
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, 18:56 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
olo018
Witam jak wymieniłem na taki w zeszłym roku i spoko Varta Silver Dynamic AGM F21 80AH
To poczytaj to https://www.jenox-akumulatory.pl/files/efb.pdfqtom pisze: 15 maja 2019, 15:31nie doradzaj czegoś co nie jest do tego auta zerknij na ostatnią tabele bo do S&S są akumulatory AGMpszczyna pisze: 15 maja 2019, 15:25 Z powyższej tabeli polecam JENOXSA zaś unikaj Centra Futura jak ognia po przeniesieniu produkcji do Hiszpanii strasznie spadła jakość inne Centry w porządku
qtom
przeczytałem i ma mniejszy prąd rozruchowy w sumie niewiele ale przy czułym układzie ładowania będzie przekładało się na zwiększony apetyt na paliwo wiec według parametrów nieprawidłowy lepiej założyć tak jak ma być 760A
qtom
nie wypowiadam się na temat firm i jakości nie mam aż takiej wiedzy i nie robiłem badań opel zastosował "inteligentne" ładowanie widzą to ci co mają odblokowaną zakładkę ładowania komputer steruje ładowaniem i podnosi obroty gdy ma zapotrzebowanie przelicz sobie czy alternator podoła by doładować ten akumulator i czy nie będziesz za chwilę pytał dlaczego silnik utrzymuję około 1000 obrotów a nie jest to wypalanie dpf
70 ah pojemność czyli tyle musi dać alternator i 760 rozruchowego prawidłowy 80 ah jest za duży nie naładuje
kejwus
qtom, wszystko jasne, tyle że akumulator do którego pszczyna wkleił link ma prąd rozruchowy 760A więc o co chodzi?
