Podstawy z OP-COM
Moderator: Mariusz
#121 Post autor: rafant4011 »
Nie jestem pewien, ale minimum Tech jest potrzebny...
grzesiekwisnia
#122 Post autor: grzesiekwisnia »
Panowie - szybkie pytanie, mam silnik a17dtj w zafirze, opcom łączy się ze wszystkim, pokazuje kody błędów, jednak nie mam żadnych wartości w sekcji "measuring blocks", a jedyne co się wyświetla to "---"
Czy jest na to jakaś rada? Wersja opcom a to 120309a.
Przydaloby się mieć jakiś interfejs do odczytu parametrów, ale też do "nauki wolnych obrotów" - czyli po wymianie zaworki scv..
mikolay
#123 Post autor: mikolay »
Witam wszystkich. Mam takie pytanie:
W Op com w bloku diagnostycznym pod parametrem "żądane ciśnienie ładowania" i "ciśnienie ładowania" podane w kPa kryje się praca MAP sensora (boost sensora) w kolektorze dolotowym czy może chodzi o coś innego? Np elektro zawór turbo? Ja w tym bloku na biegu jałowym mam wartość żądaną 120kPa a otrzymaną 106kPa..nie wiem jaki element jest nie w porządku. Z góry dziękuję za pomoc. Mikołaj
Ostatnio zmieniony 30 lis 2018, 06:57 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
#124 Post autor: Sumik »
Czujnik pokazuje Ci ciśnienie atmosferyczne + do tego ciśnienie doładowania jak masz obciążony silnik.
Wg tego co masz w ramce to ciśnienie atm. w twojej okolicy wynosiło ok 1060 hPa czyli spoko :) Korzystny bio-metr :P
A tak na serio np w ZB OPC doładowanie bez modów w piku dochodzi do np 180-190 kpa bo ori turbina ładuje 0.8 bar czyli 80 kPa.
mleczny87
#125 Post autor: mleczny87 »
mam kłopot ze znalezieniem i zainstalowaniem sterowników do interfejsu OP COM. Na kompie znam się słabo i nie potrafię tego ogarnąć. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Przekret
#126 Post autor: Przekret »
Czy op-com obsłuży Zafire C z 2013 r ?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#127 Post autor: harvard »
mam kabelek z firmware 1.78 i wersję opcoma OP-COM.CHINA.08-2010_PL 100219A która działa i ma takie ustawienia
ta wersja działa.
Ściągnąłem również wersje Op-com 1.59 VAUX-COM_120309a 131223dOcFlash China oraz OPCOM VAUX-COM 120309a 160115a i niestety przy identycznych, jak w china sofcie, wywala taki komunikat
jednak gdy najpierw uruchomię china soft i połączę się z danym modułem np. rec, infoteinment system itd. a potem wezmę którąś z w/w nowszych wersji to się połączy.
Podpowiedzcie czy to wina tego firmware, czy może macie (na PM) jakieś mocno pewne i działające wersje? Czy może coś w ustawieniach pozmieniać, może jakieś opóźnienia na porcie com?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2019, 22:04 przez harvard, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#128 Post autor: wesolys »
witam kolegów i mam pytanie odnośnie opcoma który działa poprawnie a jak uruchomię vauxcoma to test przechodzi a po kliknięciu diagnostyka wyświetla data error czy ktoś orientuje się co jest grane wcześniej działał i stało sie tak po wgraniu od nowa windows 7
#129 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja miałem problemy ale na win10 - na win 7 wszystko działa :ok:
U mnie problemem było USB 3.0 - wyłączyłem obsługę i działa
zibii
#130 Post autor: zibii »
może ktoś wyjaśnić te znaczenie info z op-coma, translator google strasznie ubogo wyjaśnia te pojęcia
1.Vehicle Direction Camera Menu
2.Auxiliary display menu
3.Learn key fob menu
4.Display Navigation information
5 Blind Spot monitor menu
6.Display Route menu
U mnie wszystkie zaznaczone jako Not Presents
Łukasz1982
#131 Post autor: Łukasz1982 »
Dzisiaj podłączyłem moje autko pod program diagnostyczny op-com. Wyskoczyło mi 45 bloków pomiarowych, ale nigdzie konkretnie nie pisze które to są korekty krótko i długo terminowe. Wkleję poniżej screeny z programu. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tych bloków które mnie interesują. Dodam że chciałem porównać korekty na benzynie i gazie a jeśli będzie taka potrzeba dostroić gaz. Zośka taka jak w profilu rocznik 2000. Auto na screenach chodziło na gazie.
Z góry dziękuje za pomoc.
PETERSS
#132 Post autor: PETERSS »
wartość podana w "ms"
#133 Post autor: Deleted User 21664 »
Jaka jest najnowsza działająca wersja op-com china clone?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#134 Post autor: harvard »
Kupiłem opcoma 1.78 na ali wersja softu 120309a+160115a w7 64bit i są roczniki do 2016 włącznie. Nie wiem czy nowsze wersje będą działać.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#135 Post autor: barek16 »
Czytałem kiedyś (chyba na forum insignii) że tak naprawdę najnowszy firmware to wersja 1.59 a wszystko powyżej to skośnookie prześcigiwanie się na cyferki. Ja mam aktualnie 1.59 i działa zarówno z OP-COM 08/10 PL jak i VAUX-COM_120309a+ 160115a
Wróć do „Ogólna technika”
